Страница 2 из 21
Re: Портальный фрезер из полимербетона
Добавлено: 14 авг 2013, 17:13
Вот это меня и останавливает сделать самому станину
Слишком сложно потом свести геометрию
Это же надо хотябы попасть в 5 соток по всем осям, жуть
Добавлено: 14 авг 2013, 17:55
sr480
эээээ почему в 5 соток???? в 2 десятки может?
надо сначала сверлить закладные, нарезать резьбы, а потом за эти отверстия притягивать к опалубке.
Добавлено: 14 авг 2013, 18:07
2 десятки не много будет?
Я про общую геометрию, которая будет по осям , когда все будет в сборе
Добавлено: 14 авг 2013, 18:14
sr480
ну базы шлифуются уже на отлитом, а отверстия вряд ли уйдут больше чем на 0.2. Шлифовать по линейкам. Наверное особо ровно не надо, базовая поверхность этож не рельс, а ровность рельс обеспечит.
Добавлено: 14 авг 2013, 18:43
Вот, а потом надо свести все оси паралельно перпендикулярно относительно друг друга
Имхо, но задача не простая ;)
Добавлено: 14 авг 2013, 18:51
Если база на 0.2 будет гулять, рельс за ней прогнется и также будет гулять.
Надо точно делать.
А в чем проблема с отверстиями? Хоть от руки накернить и насверлить... От них точность нужна +-.5, чтобы винт влез и все.
А вот то что нет бортика это конечно не очень, придется помудохаться....
Я вот думаю а не улучшит ли точность, если в несколько отверстий в рельсе забить туда штифтов?
ЗЫ а как площадки под портал выставлял относительно рельсов? Они вроде к ним не приварены...
Добавлено: 14 авг 2013, 19:02
sr480
Базы нужно изготавливать точнее. Это я 0.2 про отверстия сказал.
Добавлено: 14 авг 2013, 19:20
А я про базы пытаюсь донести :)
И то , 5 соток это многовато, желательно зайти в пару соток на все поле :freak:
Добавлено: 14 авг 2013, 21:15
muxa
Если автора не затруднит то очень интересно как он портал сам делал .
про отливку станины полно инфы, а вот как "верхушку" льют
да "женят" со станиной этого почему то не видно :(
Добавлено: 15 авг 2013, 09:24
mikehv
Я хочу сначала забить штифты для бокового упора рельса, подшлифовать их по линейке. А потом уже под сами рельсы сверлиться. Портал еще не делал.
Верхушку буду лить прямо на нижней станине. Скручу вместе закладные, выставлю закладную оси Y относительно Х, скручу короб и залью.
Так как портал со станиной соединены болтами, то всегда остается возможность подложить фольгу между закладными, подшабрить закладные (они выше поверхности на5 мм) или повернуть сам портал относительно нижнего основания. Я конечно понимаю, что лучше отвезти всю станину на большой станок и там обработать все поверхности, но приходится делать исходя из своих возможностей.
Добавлено: 15 авг 2013, 11:23
foforum
Вот что определяет точность гранитных станков.
5a2fll.jpg (4850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.32 КБ)</a>
(http://i39.tinypic.com/5a2fll.jpg)
Добавлено: 15 авг 2013, 11:29
Во, это рулез
А где такое производство, не в курсях?
Добавлено: 15 авг 2013, 11:40
mikehv
Добавлено: 15 авг 2013, 11:45
Эх, я чего то подумал может у нас кто то освоил
Добавлено: 15 авг 2013, 11:54
mikehv
У нас пока только все развалили. В моем городе все заводы разрушили, а на их месте построили торговые центры. Я думаю, что так везде.
Добавлено: 15 авг 2013, 12:56
IGon
Главное, что б до таких, как Вы не добрались :-). Шикарный проэкт! Удачи!
Добавлено: 15 авг 2013, 14:21
mikehv писал(а):В моем городе все заводы разрушили, а на их месте построили торговые центры. Я думаю, что так везде
Практически везде так и есть. Зачем заводы, ТРЦ нужней стране :(
Добавлено: 15 авг 2013, 23:35
foforum
Я фото выкладывал к тому что без дальнейшей обработки гранит сам собой точным не станет.
Пишу в Китай, производителям станин, может быть они делают штучные заказы не дорого. По идеи станки вообще товар штучный.
Добавлено: 16 авг 2013, 07:01
Огласи потом цену, если не затруднит
Добавлено: 16 авг 2013, 07:16
foforum
Оглашу если до нее дойдет.
Кстати портал который я выкладывал весит 200 кг. В квартире такую тяжесть не поставишь.
