А, вот о чем речь =)
Площадка то прожимается механически, да, но внутри оптика. Там стержень со шторкой под платформой, в шторке отверстие которое модулирует световой поток.
Когда на заводе работал у нас регулярно в них операторы въезжали и ломали, поэтому заглядывал внутрь )
Нахождение 0 заготовки резцами на токарном чпу
Besprizornik
- Настоящее имя: Василий
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Нахождение 0 заготовки резцами на токарном чпу
Может я кстати и ошибаюсь, т.к. я до конца не разбирал, извлек побитый кусок (одну из 5х площадок), заглушил дыру и использовал выжившую часть в хобийном станке... Но по крайней мере без одной из 4 площадок он еще работал. Если бы был общий оптический путь - наверное так бы не вышло. Сейчас даже любопытно стало...
Besprizornik
Да ну, нам в гаражи можно и электромеханический на шариках или шаебке, даже если габарит побольше ничего страшного, главное запас хода.
Разброд и шатание тензодатчиков позволяют? Так то б чего уж, 4 толкателя и 4 тензодатчика
- rage
- Настоящее имя: Константин
Чет капец как сложно. У меня была привязка по одной кнопке (на самом деле 4, для всех вариантов привязки)aftaev писал(а): ↑30 мар 2023, 17:56Шариком инструмент не измеряют. На датчик измерения инструмента устанавливается износостойкая платформа, которую нужно точно выкатать индикатором.
Острие, а точнее радиус кромки написан на упаковке пластинок. Далее САМ программа в помощь.
Задача измерения инструмента привязать все инструменты в револьверке к нулевой точке. Потом протачивается заготовка первым инструментом, вбивается диаметр в Lcnc и готово.
Как я делаю в Lcnc
1. Включили станок, выгнали с НОМЕ
2. Опускаю Руку Ренишоу на токарном.
3. В MDI набираю G43M6T1H1 (сменили инструмент с корректором)
4. Касаюсь инструментом щупа по Z.
5. Задать отступ G54 - Z=0
6. Задать отступ Таблица инструментов - Z=0
7. Касаюсь по Х
8. Задать отступ G54 - Х=0
9. Задать отступ Таблица инструментов - Х=0
10. В MDI набираю G43M6T2H1 (сменили инструмент №2)
11. Касаюсь инструментом щупа по Z.
12. Задать отступ Таблица инструментов - Z=0
13. Касаюсь инструментом щупа по Х.
14. Задать отступ Таблица инструментов - Х=0
с 10-14 повторяется для всех остальных инструментов.
Ставлю заготовку. G43M6T1H1 протачиваю торец. Задать отступ G54 Z=0
Протачиваю диаметр. Измеряю, допустим ф52,35мм. Задать отступ G54 Х=52,35мм.
Все должно привязаться.
После включения станка. Привязывать не нужно. Едим домой. G43M6T1H1 . Касаемся торца заготовки. Задать отступ G54 Z=0.
https://www.youtube.com/watch?v=ppcQJC2rhCw
- Зачётный участник
Описал для тех у кого нет волшебной кнопки в axis
