Страница 2 из 4
Re: Фрезер "Измельчитель" 850*380*350
Добавлено: 09 янв 2023, 23:40
копол
Ок а базы под рельсы? Я пока вижу необработанный массив. Сколько обошёлся если не секрет?
Добавлено: 10 янв 2023, 09:03
Mamont писал(а): ↑ Проставка для компенсации неперпендикулярности оси z.
Проставка для компенсации жесткости :)
Без проставки нужно пришабрить одну плоскость, с проставкой в два раза больше.
Добавлено: 12 янв 2023, 16:34
john1987887
У вас в станке изначально заложена ошибка в двух местах. К колонне сзади приварите еще один лист, чтобы получилась труба. Под шпиндель варите коробку, а не 2 вот этих дохлых хомутика.
Добавлено: 13 янв 2023, 10:29
Mamont
В каретке Z меня смущает не кронштейны (сварные стальные или болтовые из 35мм люминия) а крепление рельс к колонне.
По сути все это счастье висит на 4 винтах М5 . А вылет оси шпинделя достаточно большой - 345мм
Добавлено: 13 янв 2023, 10:39
nik0
Поменяй на 25 рельсы, будет 4 винта на 6 мм.
Добавлено: 13 янв 2023, 10:56
Mamont
Предложение заманчивое. Только не hg25, а rg20 (роликовые). Там шаг винтов в 2 раза чаще. И присоеденительные размеры совпадают, кроме
того она что на 4мм выше.
2* (5-0.8)^2 >(6-1)^2 площадь сечения 2 винтов М5 больше чем у одного М6
Добавлено: 13 янв 2023, 11:22
nik0
Если рельсы куплены, может сначала покатать немного.
Еще какие косяки вылезут.
Если все хорошо, то внутренние полости можно и полимербетоном заполнить.
Добавлено: 13 янв 2023, 11:38
Mamont
Рельсы куплены и приехали. Но каретки еще нет (обещали на конец фефраля). Может еще передумаю.
Мы работаем через официальную фирму. За доплату разницы цен кареток скорее всего дадут другие
Добавлено: 13 янв 2023, 12:01
Mamont
Мы посовещались и решили сделать ход лошадью. Насверлить в имеющейся рельсе отверстий в 2 раза чаще. И под резьбу М6
Добавлено: 13 янв 2023, 19:13
копол
Рельса каленая поди
Добавлено: 16 янв 2023, 16:19
Mamont
Рельса с поверхностной закалкой, глубина 2-3 мм. На невысоких оборотах просверлил и расточил под винты М6.
Отверстие 7мм, 11 под головку винта
Добавлено: 16 янв 2023, 21:21
nik0
Теперь заглушки подбирать под 11 мм.
Добавлено: 16 янв 2023, 21:22
nik0
Или от 25-х подойдут?
Добавлено: 16 янв 2023, 22:39
Mamont
Пипки должны подойти от 25 рельс, если по высоте они менее 3мм. Иначе придется напилить полсотни заглушек
Добавлено: 25 янв 2023, 11:32
Mamont
Плита каретки со шпинделем и моторчиком.
Подшипники (3211 и 6208) в шпинделе до 3к оборотов греются приемлемо, 70-80 градусов
Противовес каретки надо расчитывать на ~60кг
Добавлено: 25 янв 2023, 16:31
mikehv
шпиндель бы нормальный конечно. А так то хорошо
Добавлено: 25 янв 2023, 18:33
AAN
MGG писал(а): ↑06 янв 2023, 12:47 Для стали такая же боль.
Смотря для какой, для аустенитной нержи мне 3000было достаточно.
Добавлено: 26 янв 2023, 01:18
копол
А почему противовес а не пневмораспор? Этот шпиндель это чья-то пиноль?
Добавлено: 26 янв 2023, 12:22
MGG
AAN писал(а): ↑25 янв 2023, 18:33
Первый попавшийся каталог гесак (китай) и фрезы не по нерже. С 12мм фрезы можно уже быть в режимах.
Фрезы не в режимах работают меньше по времени.
По брендам там режимы пожеще, да и у гесака есть и пожеще.
Добавлено: 26 янв 2023, 16:38
AAN
MGG писал(а): ↑26 янв 2023, 12:22 Первый попавшийся каталог гесак (китай) и фрезы не по нерже. С 12мм фрезы можно уже быть в режимах.
Я работал 20 и 32мм гесаковскими фрезами со сменными пластинками, быстрорезом и сверлил кобальтовыми. Ни разу выше 3000 и 3,7квт не понадобилось... Честно говоря, сам был удивлён, как много от материала зависит.
