Страница 2 из 77
Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 07 дек 2009, 10:49
Сгенерированный Gкод в EMC2 (727197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.99 КБ)</a>
ТипРасширение векторного
графического редактора Inkscape
РазработчикКоманда разработчиков Gcodetools
Написана наPython
ОСКроссплатформенное программное
обеспечение (Windows, Linux,
MacOS)
Версия1.7 от 01.07.2010
ЛицензияGNU GPL
Количество загрузок7800+
Gcodetools - CAM расширение для Incscape
Gcodetools это расширение векторного редактора Inkscape, которое позволяет подготавливать и экспортировать векторную графику в Gкод.
Gcodetools и Inkscape распространяются под лицензией GNU GPL, т.е. бесплатно, в т.ч. для коммерческого использования. Обе программы кросплатформенные, есть дистрибутивы под Windows, Linux и MacOS.
Для оформления темы нам нужны скриншоты и фотографии Ваших работ, публикуйте Ваши фотографии в этой теме.
Возможности Gcodetools (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Возможности новой версии Gcodetools 1.6
Экспорт в Gcode
Screqnshot.png (730439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.76 КБ)</a>
Gcodetools cnc обработка площади (723319 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.75 КБ)</a>
Gcodetools CAM для токарных станков с чпу (724958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.98 КБ)</a>
Gcodetools гравировка от Rene (725068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.84 КБ)</a>
Bears by Durachko (696301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.93 КБ)</a>
Bears by Durachko
  • Экспорт кривых в Gcode
  • Аппроксимация с использованием круговой интерполяции (G02 и G03)
  • Автоматическое разбиение кривых для достижения заданной степени точности
  • Обработка со сменой инструментов
  • Экспорт Gкода в параметрической или обычной формах
  • Добавление собственных заголовков и окончаний
  • Выбор единиц измерения
  • Многопроходная обработка
  • Автоматическое добавление цифрового суфикса к назваию сохраняемого файла
Обработка на токарном станке
  • Создание траекторий для обработки детали на токарном станке
  • Расчет чистового прохода
  • Задание заглубления при чистовом проходе
  • Задание количества чистовых проходов
  • Два различных метода вычисления чистовых проходов
  • Замена стандартных осей
Обработка площади контуров
  • Создание траекторий для обработки площади контуров
  • Возможность коррекции созданных траекторий
Гравировка фигурными фрезами
  • Создание траекторий для обработки контуров фигурной фрезой
  • Задание произвольной формы фрезы
Библиотека инструментов
  • Здание различных параметров инструмента и обработки (диаметр инструмента, скорость обработки, заглубление за проход, скорость заглубления, задание произвольного кода перед/после заглубления, форма инструмента, произвольный код смены инструмента)
  • Возможность копирования инструментов
  • Возможность обработки со сменой инструмента
Система ориентирования
  • Задание масштабирования по всем осям
  • Задание поворотов в плоскости ХY
  • Задание смещения по всем осям
  • Ориентация по произвольным точкам
Постпроцессор
  • Создание произвольной программы постпроцессора или выбор из стандартного набора
  • Масштабирование и смещение Gcode
  • Произвольная замена команд (в том числе одновременная замена)
  • Параметризация Gcode
  • Округление длинны дробной части чисел в Gкоде
Предварительная проверка рисунка
  • Выделение маленьких контуров (возможных артефактов area)
  • Проверка принадлежности инструментов
  • Проверка порядка обработки
Плоттерная резка
  • Экспорт в Gкод для плоттера с тангенциальным ножом. Четвертая ось A - угол наклона ножа.
Общие
  • Проверка наличия обновлений.
вверх
Лицензия (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Лицензия
Gcodetools выпускается под лицензией GNU GPL. Эта лицензия дает Вам следующее права:
  • запуска программы, с любой целью;
  • изучения того, как программа работает, и её модификации (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL);
  • распространения копий;
  • улучшения программы, и выпуска улучшений в публичный доступ (предварительным условием для этого является сохранение лицензии GNU GPL).
Подробнее см здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL
вверх
Установка (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Установка
Windows
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог Program Files\Inkscape\share\extensions\
Linux
Распакуйте архив и скопируйте все файлы в каталог /home/<имя пользователя>/.config/inkscape/extensions/
или /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
вверх
Видео уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Видео уроки
Русский язык
Видео уроки от Steel.ne на русском языке: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #403
Английский язык
Видео уроки от Bitviper (на форуме Fizgig) (англ.):
http://www.youtube.com/watch?v=yUTVOTDbDRI
http://www.youtube.com/watch?v=zMQplyEo9Bc
Еще один видео урок на английском:
http://www.youtube.com/watch?v=4jYKMAjzK3A
Пример использования Gcodetools за 1 минуту от Stirlingengr:
http://www.youtube.com/watch?v=aflrnD9OEvA
Использование и уроки (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Документация: Gcodetools документация [В разработке] #23
Tutorial гравировке узоров от Dormouse ver 1.5b: http://kalyaev.com/2010/20100402/tut01/tut01.html
Tutorial по обработке площади контура ver 1.2: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #10
Tutorial по созданию шестеренок ver 1.2: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... art=0#p154
Manual для версии 1.2 в этом посте:Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #9
Подробное описание для версии 1.1 в этом посте: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... rt=40#p100
Справка по пре- и пост-процессорам Gcodetools - пре- и пост-процессоры #1
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Скриншоты
Gcodetools plug-in tutorial (2600*1300 px png ~ 700Kb) (730424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (752.7 КБ)</a>
g36416.png (730439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.22 КБ)</a>
Screenshot-1.png (730439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.73 КБ)</a>
g64542.png (730439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.52 КБ)</a>
вверх
Загрузить последнюю версию (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Последняя стабильная версия Gcodetools 1.7
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.7
(75.25 КБ) 30154 скачивания
Предыдущие версии(ver 1.6)
gcodetools-1.6.tar.gz
Gcodetools 1.6
(56.6 КБ) 9822 скачивания
(ver 1.5)
gcodetools.tar.gz
Gcodetools 1.5
(21.32 КБ) 8249 скачиваний
(ver 1.4)
gcodetools.tar.gz
(14.72 КБ) 8314 скачиваний
(ver 1.2)
extensions.tar.gz
(9.01 КБ) 8070 скачиваний
Dev версия
Вы можете опробовать версию, находящуюся в разработке, загрузив ее с github
Через веб интерфейс: https://github.com/cnc-club/gcodetools
Или через git командой git clone git@github.com:cnc-club/gcodetools.git
Перед работой необходимо создать файлы inx путем запуска скрипта python create_inx.py
Дополнения (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Благодарности
Разработчики:
  • Николай Дробченко (Nick)
  • Владимир Каляев (Dormouse)
  • Henry Nicolas (Alfcnc)
Переводчики:
  • John Brooker (greybeard из cnczone.com)
вверх
Помощь в разработке (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Помощь в разработке
На данный момент в разработке находятся:
  • Расширение для плазменной резки
  • Расширение для токарных станков
  • Расширение для плоттеров
Вы можете помочь улучшить Gcodetools создавая новые уроки и описания, давая советы, делая отчеты об ошибках, помогая разрабатывать новые функции.
Вы можете:
  • Написать отчет об использовании
  • Улучшить справку и уроки
  • Опубликовать Gкод / SVG / или программный код
  • Загрузить фото/видео готовых работ или опубликовать историю разработки
  • Написать отчет об ошибках
  • Помочь в разработке новых функций
  • Помочь в написании уроков и справки
  • Предложить новые функции
вверх
Протестировано на или системные требования (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Протестировано на
Linux
Ubuntu 9.10 - Ubuntu 14.04 и далее + inkscape 0.48, inkscape 0.47, inkscape 0.46
FreeBSD 9, FreeBSD 10 + Inkscape 0.48.2.
Windows
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 + inkscape 0.46, inkscape 0.47, inkscape 0.48
MacOS
Есть сообщения о работоспособности на MacOS.
вверх
Re: Gcode tools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 28 апр 2010, 22:45
Релиз Gcodetools 1.5!
Все, релиз готов!
Сейчас дооформим и проанонсируем!
Загрузить Gcodetools 1.5 можно в шапке этой темы.
Возможности (новые выделены зеленым)
Экспорт в Gcode
Re: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
Добавлено: 05 май 2010, 16:59
В Gcodetools 1.5 исправлена небольшая ошибка связанная с автоматическим масштабированием оси Z. Исправленная версия в шапке темы.
Добавлено: 20 авг 2010, 16:48
Всем привет!
Мы рады представить релиз Gcodetools 1.6
:!: Все еще нужны фотографии и скриншоты для оформления темы!
:!: Будем рады замечаниям, предложениям и любым советам.
Я не буду описывать все возможности новой версии Gcodetools, Вы их можете найти в шапке этой темы. Вот список основных нововведений:
Экспорт в Gcode
  • Автоматическое добавление цифрового суффикса к названию сохраняемого файла
Постпроцессор
Плоттерная резка
Общие
Как обычно, новая версия доступна в шапке этой темы: Загрузить последнюю версию.
Добавлено: 26 авг 2010, 09:35
admin
Вышло первое обновление с исправлениями:
  • В orientation points добавлено собственное поле выбора единиц измерения. После разделения интерфейса на разные окна, поле выбора единиц измерения из вкладки Preferences перестало влиять на точки ориентации.
  • Параметризация Gcode работала не правильно, я забыл добавить квадратные скобки. Теперь работает правильно и выдает:
    G00 X[9.2202383*#8+#10] Y[9.4568*#7+#12]
    вместо:
    G00 X9.2202383*#8+#10 Y9.4568*#7+#12
Последнюю версию Gcodetools 1.6.01 Вы можете загрузить в шапке этой темы.
Добавлено: 18 ноя 2010, 21:18
Исправлен баг с добавлением произвольного header файла.
error at line 3074
f = open(self.options.directory+slash+'header', 'r')
Спасибо V0id за bug report!
В dev версии в area добавлен параметр tool overlap для задания нахлеста траекторий.
Добавлено: 20 ноя 2010, 13:47
Denis
Приветствую коллега!Набрёл на этот оболденный сайт,откуда узнал много чего нового про EMC2.Но вот беда....записал на комп сначала 8.04 версию Линукса,всё хорошо установилось,но Gtools без успеха небыл виден в Инкскапе,точно также как и в десятой версии.При копировании распакованного файлаGtools в папкуExtensions вылетает окно...Error while moving /Незнаю как скриншот привязать к сообщению.попробую фотку скинуть.Мог бы подсказать что нибудь.Станок собрал......хотелось бы запустить побыстрее.с/у коллега по интерессам[img]/file:///home/denis/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/Screenshot.png[/img]
Добавлено: 20 ноя 2010, 18:17
Привет!
Файлы линукс не дает копировать потому, что эти файлы используют все и откуда линкус знает, что ты не хакер?
Поэтому, файлы нужно копировать из под 'root' (root - это главный администратор системы).
Для этого в консоле:
Сначала заходим в директорий с распакованным gcodetools
cd /home/denis/......
При наборе команд и имен директорий пользуйся клавишей Tab - она будет пытаться дописать что ты хочешь или (два раза Tab) подсказать возможные варианты.
sudo cp gcode* /usr/share/inkscape/extensions/
sudo - выполнить от администратора
cp - копировать [что копировать] [куда копировать]
тебя спросят твой пароль, когда его будешь набирать, не пугайся что буквы не показываются. Так надо :).
ЗЫ чтобы прикрепить фото, нужно открыть вкладку "Добавить вложения", под кнопкой отправить.
Добавлено: 20 ноя 2010, 19:55
Denis
Пытаюсь ввести всё как ты описал....пишет bash: cd/home/denis/desktop/gcode/: No such file or directory .
Добавлено: 20 ноя 2010, 20:04
cd [пробел] [путь]
и пробел между gcode* и остальным.
Просто скопируй команду в консоль - вставить= Shift+Ins
Хммм по идее должен быть способ копировать файлы через GUI...
Можно выполнить в консоли gksudo nautilus , и потом скопировать файлы в открывшемся окне как обычно, но это не совсем "хороший" способ.
Добавлено: 20 ноя 2010, 21:10
Denis
root_можешь ещё как нибудь по доходчевей описать,если не затруднит конечно.очень благодарен буду. :beer_blow: что то не идёт с командной строкой.
Добавлено: 20 ноя 2010, 21:20
Denis
Вот ещё скрин
Добавлено: 21 ноя 2010, 00:39
Самое простое:
Запускаешь из консоли или из Alt+F2:
"gksudo nautilus"
Откроется простое окно проводника, но только с правами админа. В нем можно все что угодно. В нем копируешь все файлы из архива Gcodetools в папку /usr/share/inkscape/extensions/.
Потом закрой это окно, ибо из-под него можно наделать делов ;) ...
Либо просто скопируй это в терминал и выполни:
mkdir gcodetools; cd gcodetools; wget http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=627 -O gcodetools.tar.gz; tar xvf gcodetools.tar.gz; rm gcodetools.tar.gz; gksudo cp * /usr/share/inkscape/extensions/
Для второго метода нужно подключение к интернету (команда wget скачивает файл gcodetools из интернета). И запускай в новом окне консоли - чтобы ты был в своей домашней папке.
Добавлено: 21 ноя 2010, 15:15
Denis
Взял всё на вооружение!Сделал всё как ты описал,всё заработало.Появилось в Инкскапе приложение Gtools.буду дальше грызть как говорится гранит науки!Благодарю! :beer: :beer: :beer:
Добавлено: 21 ноя 2010, 22:14
Denis
Пробывал нарисовать шестерню....как в примере.....выдаёт вот такой трабл. :D
Добавлено: 22 ноя 2010, 01:08
V0id
Кабы не немецкий ваш родной был вы бы перевели, что надо выбрать вкладку Path to gcode, Area engraving и пр.(вам надо path to gcode) и вот уже тогда нажимать Apply. Когда вы стоите на вкладе Options(Optionen) кнопка Apply просто сохраняет настройки данной вкладки.
Очень тут ГУЙ на самом деле не тривиальный, да к тому же все на аглицком.
Добавлено: 22 ноя 2010, 07:53
В новой версии Inkscape 0.49, Gcodetools будет встроен изначально, соответственно, появится возможность перевести его на разные языки.
Да GUI не простой, т.к. нужно было много функций реализовать в одном окне.
Добавлено: 23 ноя 2010, 01:08
V0id
Напишу ка я багу пока двигатель остывает. Если выставить все параметры оси Z в 0 то gcodetools генерирует пустой файл
Добавлено: 23 ноя 2010, 01:56
Unikus
Всем привет!
Root,а почему по ссылке http://kalyaev.com/2010/20100307/gcode_tools.py нет указанного файла ? Хотел попробовать поюзать по виндой эту тулзу,да не тут то было :) .Где можно качнуть этот файлик ?
Добавлено: 23 ноя 2010, 10:37
Версии для Windows и Linux абсолютно идентичны. Загружаешь последнюю версию из шапки, распаковываешь и сохраняешь в указанную директорию. Все будет работать. Если будут проблемы с распаковкой пиши, вышлю распакованную версию.
Добавлено: 25 ноя 2010, 01:05
Unikus
Странно,то ли я тупой,то ли лыжи не смазаны... Качаю по ссылке,а там только один файл gcodetools.tar :(
