Страница 2 из 5
Re: Хороший инструмент
Добавлено: 01 окт 2013, 15:46
Мне больше нравится инструмент с пластинками сменными Мицубиси
Добавлено: 09 ноя 2013, 23:48
IMG_20131101_193835.jpg (6277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.32 КБ)</a>
freeform писал(а):Искар, CNMG120408, стружколом GN, сплав не помню. Очень стойкие, вся эта болванка обточена одной кромкой (почти 30 кг в стружку, сталь 40ХГНМ). Державка советская, PCLNR2525.
Взято от сюда: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #772
Добавлено: 29 дек 2013, 20:43
mad
Подскажите пожалуйста где лучше заказывать фрезы...не китайские ...про ебей и алибабу я знаю...
Добавлено: 30 июн 2014, 23:13
Нубило
Не смог найти более подходящей темы
Недавно делали отверстия под шестигранник, оч понравилась приспасоба, мож кто еще невидел
Делюсь фото
Добавлено: 30 июн 2014, 23:27
Нубило писал(а):Делюсь фото. Вот эт штука N12
Следующий раз фоткай с соседнего города, результат будет такой же :)
Добавлено: 30 июн 2014, 23:35
Нубило
Завтра, ой тоесть сегодня, попробую по четче сфотать
Добавлено: 01 июл 2014, 00:44
:shock: Саш...... вот к чему стремится!!!!!! этож сколько тут инструмента закрепить можно!!! ты только глянь на домики для внутренних! крепежа/дырки аж под ТРИ инструмента на каждом!!! :cheesy:
Добавлено: 01 июл 2014, 00:47
К чему стремиться полно на Ютубе :)
Добавлено: 01 июл 2014, 00:59
просто я только щас сприсмотрелся сколько внутреннего инструмента всунуть можно в такой барабан :hehehe:
а про приспособу вообще ничего не понял, идинственное что понял.. что он желтый :)
Добавлено: 01 июл 2014, 05:51
aegis
NightV писал(а):а про приспособу вообще ничего не понял
самая обыкновенная прошивка
Добавлено: 01 июл 2014, 07:07
Классно получилось :good:
Сменщик мечтовый, но такое частнику тяжко потянуть :)
Как работает эта прошивка?
Добавлено: 01 июл 2014, 07:15
Нубило
Как перфоратор, при вращении и нажатии наченает вдалбливатся (или как это назвать?)))
Только предворительно отверстие надо сверлить
Добавлено: 01 июл 2014, 08:31
aegis
nik1 писал(а):Как работает эта прошивка?
тебе проще применять стандартную прошивку - зажимаешь в цанговый патрон каленный шестигранник, на котором сделан обратный конус. смещаешь заднюю бабку немного в сторону, включаешь вращение и подавая заднюю бабку режешь шестигранник. смещение задней бабки сильно уменьшает усилие резания (режет поочередно 1-2 кромками а не 6), обратный конус нужен чтобы не затирало и по сути дела это делает обыкновенный главный задний угол лезвийного инструмента.
Добавлено: 01 июл 2014, 09:29
А долбит за счет чего? Там в самой держалке есть какое то устройство?
Добавлено: 01 июл 2014, 10:25
Нубило
Там пружина и я так понимаю шайба по форме типа гровера (незнаю с чем еще сравнить)
Вращение за счет шпинделя
Такой штукой можно и трех гранные и овальные отверстия долбить
Его в принципе можно и в обычный сверлильный поставить
Добавлено: 01 июл 2014, 10:48
Маркировка есть на ней?
Добавлено: 01 июл 2014, 11:06
Нубило
Воть
Добавлено: 01 июл 2014, 11:12
На евау http://www.ebay.com/sch/Business-Indust ... ary+Broach
видео как это работает:
https://www.youtube.com/watch?v=Qth1itPaT3Y
https://www.youtube.com/watch?v=L5AzbDJ7KYI
https://www.youtube.com/watch?v=pH3jWBnBmZo
https://www.youtube.com/watch?v=rjckF0-VeGI
где то на chipmaker.ru была тема как это сделать, но мне лень искать ;)
Добавлено: 01 июл 2014, 11:27
Нубило
Ну в принципе из перфоратора и можно сделать, правда с люфтами надо будет проблему решить)))
Добавлено: 01 июл 2014, 12:11
Нубило писал(а):Не смог найти более подходящей темы
В таком случае лучше завести свою. Тем более, тема интересная.
