Страница 2 из 3
Re: Контроллеры. Общий вопрос.
Добавлено: 16 ноя 2021, 07:28
sidor094
Я вообще работаю только со своим полностью автономным контроллером как на фрезере так и на токарном.Для меня намного удобней чем масн и линуксснс.Главное это то ,что я его знаю вдоль и поперек .Поэтому легко доделываю вещи которые мне не очень нравятся или кажутся не удобными в работе.Один из основных плюсов автономного контроллера - мгновенная загрузка.
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:16
гражданинъ
alex_sar писал(а): зависал ноутбук
Что бы там не зависало ,детали делались ! Вы же понимаете ,что ТС не умеет "писАть управляющий софт" (я тоже) и т. д. ? А соединить "народную" плату развязки с драйверами и воткнуть в LPT должен суметь .
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:20
DrobyshevAlex
Интересно про опторазвязку, нужно все дир и степ через оптроны пускать? На готовых платках не вижу этого. Если не будет оптрона чем грозит? Выгоранием юсб? или просто помехи? У меня a4988 драйвера. Нужны оптроны?
А какая скорость оптронов, те же 817 до 80 кГц частота вроде заявлена. Импульс по дефолту 10 мкс, это 100 кГц? То есть 817 не подойдут?
Добавлено: 16 ноя 2021, 08:24
DrobyshevAlex
гражданинъ писал(а): писАть управляющий софт
я вчера на флаттер начал) сделал только отправку и прием команд
Снимок экрана 2021-11-16 в 08.21.55.png (3532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=199623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.03 КБ)</a>
и понял, что нужно рисовать 3д где сейчас сверло, да и маршрут из Г кода, плюс вращение плюс карту высот... Бросил пока)) Не представляю как на канвасе 3д выводить) Видимо матрицы надо изучать)
Добавлено: 16 ноя 2021, 09:09
Mamont
DrobyshevAlex писал(а): Интересно про опторазвязку, нужно все дир и степ через оптроны пускать? На готовых платках не вижу этого. Если не будет оптрона чем грозит? Выгоранием юсб? или просто помехи? У меня a4988 драйвера. Нужны оптроны?
Развязка нужна чтобы не отваливалось usb-uart мост и от моста до контроллера не бились данные. Протокол grbl не имеет контроль защиты данных. Первое чревато отвалом устройства и необходимостью физически достать-вставить разъем. Второе - или пропуск битой команды или неправильное ее выполнение. Особенно актуально если будут мощные драйвера на ток 6+ А.
Оптопары нужны быстрые, типа 6n136, 6n137, H11L1M. Медленные 817ые пойдут для обратной связи от концевиков.
Добавлено: 16 ноя 2021, 09:28
DrobyshevAlex
У меня нет USB-UART, я юзаю stm32, там прям к нему юсб подключается, и внутри поддержка уже virtual com port. Выходит мне не надо оптроны?
Добавлено: 16 ноя 2021, 10:59
calabr
DrobyshevAlex писал(а): Выходит мне не надо оптроны?
STM32 это тот-же COM и USB.
Проблема в другом.
Не предусмотрено, что этот порт будет отваливаться.
При помехах межбу компом и станком будут те-же грабли. Можно пробовать ставить изоляторы на USB, или Bluetooth, но надежность может еще ниже быть.
При нормальном дизайне платы, для мелких драйверов на той-эе плате смысла нет.
Внешние драйвера как-правило уже с оптронами.
Добавлено: 16 ноя 2021, 12:09
DrobyshevAlex
Честно говорят не вижу на платке драйва a4988 опторазвязки :)
Добавлено: 16 ноя 2021, 12:38
alex_sar
потому что она там не нужна. нет там таких токов и помех чтобы это было проблемой.
как уже сказали во многих драйверах опторазвязка уже есть внутри.
так что можно действительно пользоваться платами 3д принтеров, игрушечные a4988 повыдёргивать, взять оттуда step/dir сигналы. почему бы и нет, для небольших хобби станков вполне вариант.
Добавлено: 16 ноя 2021, 13:40
calabr
DrobyshevAlex писал(а): 16 ноя 2021, 12:09 Честно говорят не вижу на платке драйва a4988 опторазвязки :)
Патамучта он не внешний - он встраиваемый. :freak_in_action:
Добавлено: 16 ноя 2021, 14:00
calabr
alex_sar писал(а): так что можно действительно пользоваться платами 3д принтеров, игрушечные a4988 повыдёргивать, взять оттуда step/dir сигналы. почему бы и нет, для небольших хобби станков вполне вариант.
При токе моторов до 2А можно не морочиться и пользовать принтерные. Сделать нормальное охлаждение и убрать плату со станка в отдельную коробочку.
Тут основной вопрос будет не в помехах, а в нагреве, снижении тока при простое и т.д.
Большинство мелких драйверных плат имеют радиатор на макушке микросхемы - чисто для красоты. Без обдува работать не смогут нормально. 4988 в этом плане совсем не нравиться. DRV8825 по интересней, и TB67S109 тоже.
Добавлено: 16 ноя 2021, 14:14
alex_sar
calabr писал(а): 16 ноя 2021, 14:00
так то да.
сейчас интересные драйвера появились. TMC5160 и т.п.
Совершенно тихо работают с ними движки и ток заявляется до 3А
Добавлено: 16 ноя 2021, 15:07
alex_sar писал(а): TMC5160
Они ловят много помех. Уже обсуждалось на форуме. Нюансы с реальной мощностью и моментом тоже в наличии. Зато тихо работают! Жалко только, что шпиндель своим воем всю тишину сбивает :)
DrobyshevAlex писал(а): я вчера на флаттер начал) сделал только отправку и прием команд
(для просмотра содержимого нажмите на ссылку)и понял, что нужно рисовать 3д где сейчас сверло, да и маршрут из Г кода, плюс вращение плюс карту высот... Бросил пока)) Не представляю как на канвасе 3д выводить) Видимо матрицы надо изучать)
https://threejs.org
Mixer777 писал(а): Duet3
selenur писал(а): duet2
Очень перегруженные функционалом платы. А за третий ещё и цену загнули. Если прикинуть связку из LinuxCNC + мощный мини ПК (35$) + таблетка с STM32 (3$) + любые модули развязки (5$) + любые мини драйвера (20-50$), получится дешевле чем duet2. И, как минимум, в 2 раза дешевле, чем duet3. А возможностей будет на порядок больше.
Ну и, не советую привязывать ваш труд и софт только к одной определенной железной платформе. Я уже так ошибся, начиналось всё хорошо, но радость очень быстро закончилась.
Добавлено: 16 ноя 2021, 15:29
DrobyshevAlex
calabr писал(а): Патамучта он не внешний - он встраиваемый.
ну простите, просто фраза
calabr писал(а): Внешние драйвера как-правило уже с оптронами.
для меня как раз драйвер на отдельной платке то там есть, а значит не внутри микросхемы драйвера а на самой платке :)
Добавлено: 16 ноя 2021, 16:46
MX_Master писал(а): Очень перегруженные функционалом платы. А за третий ещё и цену загнули. Если прикинуть связку из LinuxCNC + мощный мини ПК (35$) + таблетка с STM32 (3$) + любые модули развязки (5$) + любые мини драйвера (20-50$), получится дешевле чем duet2.
Разница в цене небольшая, а вот простота освоения и подключения, настройки уже сильно отличается.
Добавлено: 16 ноя 2021, 17:12
Mixer777
selenur писал(а): Разница в цене небольшая, а вот простота освоения и подключения, настройки уже сильно отличается.
Прошивка RepRap делает освоение настолько простым и необременительным, что за готовое изделие можно немного и переплатить.
Добавлено: 16 ноя 2021, 17:18
Я вон тоже делал веб интерфейс для Smoothieboard.. и софт реализацию RS485 сделал, чтоб частотником рулить.. Вощем, делал до тех пор, пока не обнаружил несовместимые с моими потребностями недостатки железа. Всё бросил. Потом сделал софт для апельсиновых мини ПК, а они взяли и, во всех смыслах, закончились. Опять бросил. Видимо, пора поумнеть. Так что, лично мне теперь решения а ля "всё на одной плате" нафиг не нужны. Взял любую жменьку любых модулей или, на крайняк сам спаял. Сам напечатал или пильнул корпус на станке, всё собрал, проверил, и в путь. Что-то пропало из продажи, махнул на аналог, махнул корпус и снова в путь. Захотелось сделать тюнинг железа и софта, сделал, махнул корпус и с песней вперёд.
А если дуеты закончатся? Самому рисовать копию/аналог, делать/заказывать платы и кучу всего потом паять? Э, нет, такой "лёгкий путь" освоения и подключения мне на будущее не нужен :)
ЗЫ вощем, я попробовал пару раз эти грабли, а вы попробуйте свои, так интереснее
Добавлено: 16 ноя 2021, 17:55
MX_Master писал(а): А если дуеты закончатся?
Дело не в дуете, а в самой прошивке reprap, привязка к конкретному железу плохая идея, а вот к прошивке уже другая история....
Добавлено: 16 ноя 2021, 18:15
Mixer777
selenur писал(а): Дело не в дуете, а в самой прошивке reprap, привязка к конкретному железу плохая идея, а вот к прошивке уже другая история....
Плюс 100, Репрап это мерседес среди прошивок для 3д принтеров, для фрезеров посмотрю что получится.
Добавлено: 16 ноя 2021, 22:33
46165957
MX_Master писал(а): Для ЧПУ станков 3Д принтерные драйвера не очень подходят. Нужно больше мощностей.
На любые движки.
Вместо родной мелочевки втыкается 300 рублёвый переходник с выходами имп/дир/ен к которому подключается любой драйвер*.
Ну и, если совсем упороться, то связка малина+рампс под клиппером, умеют и фрезеровать и в плазму/лазер, помимо 3дпечати... Правда, мах3 удобнее во всем, кроме печати, дешевле сильно, да настраивается проще.. Но, как вариант поиграть со странными кинематиками, вышеописанное вполне пригодно:)
*- как то козловой кран заставили кататься по году из куры, типа принтер)))
