Страница 2 из 2
Re: Home или Limit?
Добавлено: 26 сен 2021, 07:05
kldm-2
Rom327 писал(а): 25 сен 2021, 16:57 Ту ее услышишь... При желании можно концевик или контакты одного из реле подключить к E-Stop.
Я пока на хоумах погоняю, других проблем хватает. Так, на заднем плане буду коситься в сторону лимитов, но пока не до них, и без того уже живу рядом со станком :freak_in_action:
Запуск шпинделя из Мача происходит, а регулировка оборотов идёт с крутилки инвертора. Напряжение на ШИМ платы опторазвязки меняется при изменении из Мача (притом от нуля до семи! вольт, должен до 10), а инвертор его не воспринимает. Либо где-то параметр не установил, либо ХЗ. И почему до семи? Где-то в Маче ограничение? :thinking: Ну это я ещё лишь вчера вечером подключил, так что сегодня посмотрю, авось что накопаю.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 26 сен 2021, 07:48
steals_y2k
Cvazist писал(а): Это где так надо делать в линух снс?
он тоже говорит, что вылетает за лимиты.
причём, в отличие от мач, не надо включать данную опцию вроде как-она всегда работает.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 26 сен 2021, 08:25
Cvazist
steals_y2k писал(а): 26 сен 2021, 07:48 вроде как-она всегда работает.
Понятно
Re: Home или Limit?
Добавлено: 26 сен 2021, 19:59
kldm-2
calabr писал(а): 26 сен 2021, 02:08 По моему, хоумы И лимиты, особенно для большого станка.
В инструкции к Mach3 говорится, если я правильно понял, что допускается установить и хоумы и лимиты на один датчик. По-сути я так и планировал (и планирую) сделать.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 26 сен 2021, 22:23
calabr
kldm-2 писал(а): допускается установить и хоумы и лимиты на один датчик.
Датчиков все равно на ось 2 нужно - он-же может в другую сторону за поле чухнуть...
Re: Home или Limit?
Добавлено: 27 сен 2021, 10:13
steals_y2k
если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 27 сен 2021, 11:00
Rom327
steals_y2k писал(а): если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Если может быть глюк, система может и не заметить концевики... Поэтому только независимая система лимитов...
Re: Home или Limit?
Добавлено: 27 сен 2021, 12:08
kldm-2
calabr писал(а): 26 сен 2021, 22:23 Датчиков все равно на ось 2 нужно - он-же может в другую сторону за поле чухнуть...
Когда лимит сработает выезжать-то уже мне предстоит. Я могу, да, но на маленькой скорости, либо вручную вытолкать. У меня датчики на подвижных частях закреплены, по концам осей пластинки для срабатывания. Уже испытал, пока норм.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 27 сен 2021, 12:11
kldm-2
steals_y2k писал(а): 27 сен 2021, 10:13 если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Понаблюдаю пока. Галочки с лимитов снять не долго.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 28 сен 2021, 20:47
Юрок_68
Cvazist писал(а): Понятно
Прошу прощения, что не по теме, Вы мне сейчас в личку писали, не могу ответить. Напишите номер или почту
Re: Home или Limit?
Добавлено: 01 окт 2021, 07:30
calabr
kldm-2 писал(а): Когда лимит сработает выезжать-то уже мне предстоит. Я могу, да, но на маленькой скорости, либо вручную вытолкать.
Я уже это где-то писал:
Если концевики можно отключать, то они были лишними.
Концевик-это устройство безопасности. Он срабатывает только при аварии и снимать с него станок нужно руками, с обязательным разбором, как он туда попал.
От не-осторожного кнопанья по джостику и ошибок в программе есть софт-лимиты.
Re: Home или Limit?
Добавлено: 06 окт 2021, 06:36
VAT
calabr писал(а): И отключать их кнопочкой - плохая идея. А, если станок опять туда-же ломонется, кто его остановит?
как то посчитал энергию портала в 30кг "летящего со скоростью 10м/мин.. результат обескуражил - 0,35 Дж.
то есть в 1000!! раз меньше чем энергия пули ПМ.. и в 20 раз меньше чем энергия пули пневмопистолета с газовым баллончиком.
но концевики все равно есть - по одному на ось с 2мя флажками. и заведено все на ресет контроллера - т.е. максимально быстрое активное торможение, если пролёт.
