Home или Limit?
kldm-2
Re: Home или Limit?
Сообщение kldm-2 »
Rom327 писал(а): ↑25 сен 2021, 16:57 Ту ее услышишь... При желании можно концевик или контакты одного из реле подключить к E-Stop.
Я пока на хоумах погоняю, других проблем хватает. Так, на заднем плане буду коситься в сторону лимитов, но пока не до них, и без того уже живу рядом со станком :freak_in_action:
Запуск шпинделя из Мача происходит, а регулировка оборотов идёт с крутилки инвертора. Напряжение на ШИМ платы опторазвязки меняется при изменении из Мача (притом от нуля до семи! вольт, должен до 10), а инвертор его не воспринимает. Либо где-то параметр не установил, либо ХЗ. И почему до семи? Где-то в Маче ограничение? :thinking: Ну это я ещё лишь вчера вечером подключил, так что сегодня посмотрю, авось что накопаю.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Home или Limit?
Сообщение steals_y2k »
Cvazist писал(а): ↑ Это где так надо делать в линух снс?
он тоже говорит, что вылетает за лимиты.
причём, в отличие от мач, не надо включать данную опцию вроде как-она всегда работает.
Cvazist
Re: Home или Limit?
Сообщение Cvazist »
steals_y2k писал(а): ↑26 сен 2021, 07:48 вроде как-она всегда работает.
Понятно
kldm-2
Re: Home или Limit?
Сообщение kldm-2 »
calabr писал(а): ↑26 сен 2021, 02:08 По моему, хоумы И лимиты, особенно для большого станка.
В инструкции к Mach3 говорится, если я правильно понял, что допускается установить и хоумы и лимиты на один датчик. По-сути я так и планировал (и планирую) сделать.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Home или Limit?
Сообщение calabr »
kldm-2 писал(а): ↑ допускается установить и хоумы и лимиты на один датчик.
Датчиков все равно на ось 2 нужно - он-же может в другую сторону за поле чухнуть...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Re: Home или Limit?
если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Home или Limit?
Сообщение Rom327 »
steals_y2k писал(а): ↑ если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Если может быть глюк, система может и не заметить концевики... Поэтому только независимая система лимитов...
Последний раз редактировалось Rom327 27 сен 2021, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/rom327
kldm-2
Re: Home или Limit?
Сообщение kldm-2 »
calabr писал(а): ↑26 сен 2021, 22:23 Датчиков все равно на ось 2 нужно - он-же может в другую сторону за поле чухнуть...
Когда лимит сработает выезжать-то уже мне предстоит. Я могу, да, но на маленькой скорости, либо вручную вытолкать. У меня датчики на подвижных частях закреплены, по концам осей пластинки для срабатывания. Уже испытал, пока норм.
kldm-2
Re: Home или Limit?
Сообщение kldm-2 »
steals_y2k писал(а): ↑27 сен 2021, 10:13 если хоум и лимит-может быть глюк, что станок не едет из-за нахождения в лимите.
Понаблюдаю пока. Галочки с лимитов снять не долго.
Юрок_68
Re: Home или Limit?
Сообщение Юрок_68 »
Cvazist писал(а): ↑ Понятно
Прошу прощения, что не по теме, Вы мне сейчас в личку писали, не могу ответить. Напишите номер или почту
calabr
Re: Home или Limit?
Сообщение calabr »
kldm-2 писал(а): ↑ Когда лимит сработает выезжать-то уже мне предстоит. Я могу, да, но на маленькой скорости, либо вручную вытолкать.
Я уже это где-то писал:
Если концевики можно отключать, то они были лишними.
Концевик-это устройство безопасности. Он срабатывает только при аварии и снимать с него станок нужно руками, с обязательным разбором, как он туда попал.
От не-осторожного кнопанья по джостику и ошибок в программе есть софт-лимиты.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Home или Limit?
Сообщение VAT »
calabr писал(а): ↑ И отключать их кнопочкой - плохая идея. А, если станок опять туда-же ломонется, кто его остановит?
как то посчитал энергию портала в 30кг "летящего со скоростью 10м/мин.. результат обескуражил - 0,35 Дж.
то есть в 1000!! раз меньше чем энергия пули ПМ.. и в 20 раз меньше чем энергия пули пневмопистолета с газовым баллончиком.
но концевики все равно есть - по одному на ось с 2мя флажками. и заведено все на ресет контроллера - т.е. максимально быстрое активное торможение, если пролёт.
в игноре:
Афтаев
Вернуться в «Общие вопросы»
