Страница 2 из 2
Re: Ошибка сегментирования.
Добавлено: 23 сен 2021, 18:19
Некто161
Да кстати,мне посоветовали файл УП на 2-3 части разбивать.Где про алгоритм разбивки можно почитать,не подскажите?
Добавлено: 23 сен 2021, 18:34
Некто161 писал(а): Да кстати,мне посоветовали файл УП на 2-3 части разбивать.Где про алгоритм разбивки можно почитать,не подскажите?
Черновые, чистовые сохранять в разных файлах.
Большой файл можно порезать вручную в блокноте. Делается 2 копии файла УП. В одном файле удаляем верх. В другом удаляем низ. При этом оставляем шапку УП во всех файлах. Разрезку нужно делать в том месте, где фреза подымается над заготовкой.
Добавлено: 23 сен 2021, 18:40
Для начала можно попробовать отключить визуализацию. Вставьте в начало программы строку (AXIS,stop)
http://linuxcnc.org/docs/html/gui/axis. ... ew-control
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/ove ... _file_size
Добавлено: 23 сен 2021, 20:47
Некто161
Шапка вот это ,я правильно понимаю.
Добавлено: 23 сен 2021, 20:53
Некто161 писал(а): Шапка вот это ,я правильно понимаю.
Да, но там обычно есть включение шпинделя М3 S1000, M7- СОЖи и тд..
У тебя шпиндель вручную включается?
Добавлено: 23 сен 2021, 21:01
Некто161
Да нет с контроллер включает.
Добавлено: 23 сен 2021, 21:03
Некто161
Это была шапка с УП что Дескпрота пишет,а вот эта с Аспирина.
G21 G40 G49 G64 P0.03 M6 T1
G17
M7
И какое из них правильное?
Добавлено: 23 сен 2021, 21:04
steals_y2k
м6т1 это уже процедура смены инструмента
г64р0.03 острота углов.
Добавлено: 23 сен 2021, 21:10
Некто161
Так мне при разделении УП,какую правильно шапку указывать?
Добавлено: 23 сен 2021, 21:17
steals_y2k
одинаковую, почему бы и нет?
только инструмент проверить в дальнейших частях.
Добавлено: 23 сен 2021, 21:20
Некто161
Хорошо,спасибо.
Добавлено: 23 сен 2021, 21:24
kfmut
Вы лучше границы обработки задайте в своём CAM-е, вместо деления по живому конечного файла.
Добавлено: 06 окт 2021, 20:26
Выделение_362.png (1760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.26 КБ)</a>
емс 2.7
загрузка без проблем
Добавлено: 06 окт 2021, 20:54
nkp писал(а): емс 2.7
Объем ОЗУ?
Добавлено: 06 окт 2021, 21:18
Выделение_363.png (1743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.37 КБ)</a>
