Страница 2 из 4
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Добавлено: 07 сен 2021, 09:17
voverrr писал(а): смущает, что это для YL620, а у меня он YL600. Наверное есть какие-то отличия.
не вижу
1.png (2588 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.56 КБ)</a>
Добавлено: 07 сен 2021, 09:27
steals_y2k
xvovanx писал(а): Если у вас она сразу стоит по максимуму, то..
то что? на шпиндель 800гц вполне нормально идёт стартовая 400. и он не выдает 8000 оборотов при старте же.
Добавлено: 07 сен 2021, 10:01
steals_y2k писал(а): то что? на шпиндель 800гц...
речь про конкретный 400Гц шпиндель и частотник у которого в меню и мин и мах частота выставлена была 400Гц...
Добавлено: 07 сен 2021, 18:53
voverrr
А чем отличается моя модель GDZ-80-2.2B(4) от GDZ-80-2.2B без четвёрки?
4 подшипника?
https://item.taobao.com/item.htm?id=631266014999
Добавлено: 08 сен 2021, 09:02
voverrr
Переписал значения из своего инвертора.
Что имеем:
Мануал скачан откуда-то.
В первой колонке заводские настройки, во второй рекомендованные, в жёлтой третьей колонке - мои настройки из инвертора.
не работает.
Добавлено: 08 сен 2021, 11:32
voverrr писал(а): в жёлтой третьей колонке - мои настройки из инвертора.
Р12.02 - стоит 2 полюсный мотор, попробуй 4 полюса поставить (у меня стоит 4 полюса), вроде как на отображение оборотов только должно влиять, но так для проверки попробовать стоит.
Добавлено: 08 сен 2021, 21:37
voverrr
ни хрена. Перепробовал все значения от 2 до 6.
Добавлено: 08 сен 2021, 22:22
Евжений
voverrr писал(а): Припаял к разъёму на шпинделе. 1-2-3 - это обмотки
Вот тут у людей обычно и засада. С этими циферками. Надо убедиться что клеммы UWV к обмоткам подключены.
Добавлено: 08 сен 2021, 22:25
voverrr
Это тоже проверил.
1-2-3 соединены с UWV
4 соединена с GND
уже и фазы попробовал поменять местами - дудки.
Добавлено: 08 сен 2021, 22:26
Евжений
А я про это и говорю.
Проверьте не цифры, а по факту.
Добавлено: 08 сен 2021, 22:41
Enot_1
voverrr писал(а): Потрогал шпиндель - нагрелся довольно ощутимо, рука не терпит
Шпиделю капец.
Добавлено: 08 сен 2021, 22:57
voverrr
Прозвонил кабель со стороны инвертора при соединённом разъёме на шпинделе - обмотки звонятся, значит провода и разъём нормальные. Контакт на клеммнике инвертора тоже уверенный.
Enot_1 писал(а): 08 сен 2021, 22:41 Шпиделю капец.
Обмотки-то целые. Да и после того, как я охлаждение на него подал, он ещё запускался несколько раз.
Добавлено: 08 сен 2021, 23:27
Enot_1
voverrr писал(а): Обмотки-то целые.
Это не определить без разбора шпинделя.
Добавлено: 09 сен 2021, 06:27
voverrr
Никак не пойму, в каких местах дефолтные 50 герц надо менять на 400, а в каких оставлять.
Вот самый первый параметр Р00.00 в одних мануалах его оставляют 50, в других меняют на 400.
Добавлено: 09 сен 2021, 08:47
voverrr писал(а): Никак не пойму, в каких местах дефолтные 50 герц надо менять на 400, а в каких оставлять.
Если к частотнику собрался подключать бетономешалку/станок/вентилятор/и прочее с 50 Гц движком, то оставляешь по дефолту, а если шпиндель с рабочей частотой 400Гц, то меняешь. ;)
Добавлено: 09 сен 2021, 09:59
voverrr
Если частотник без нагрузки включить, какие значения должны быть на UVW выходах?
Добавлено: 09 сен 2021, 10:22
Kost_irk
voverrr писал(а): Если частотник без нагрузки включить, какие значения должны быть на UVW выходах?
Никаких, должен ругаться на обрыв.
Вот поэтому у нормальных частотников мануал 200 страниц а не 20, там описано, что каждый параметр делает, даже с картинками.
Именно Р00.00 Main frequency вообще переводится как частота питающей сети, но хз что там китайцы придумали, зачем этот параметр и насколько корректен вообще мануал на английском, возможно там уже ошибки есть, надо китайский смотреть.
А вообще вы скорее всего подпалили шпиндель.
Добавлено: 09 сен 2021, 10:47
voverrr
Это да. Оно даже на английском криво написано.
Вот это Р 00.15 - если подумать, то это "время отключения выходного там чего-то при запуске".
Но в английской версии там есть SON и на русский его так и перевели как СЫН. И этого сына все копируют и плодят, никого не смущает
Добавлено: 09 сен 2021, 11:04
voverrr писал(а): в английской версии там есть SON и на русский его так и перевели как СЫН. И этого сына все копируют и плодят, никого не смущает
+100500. Из Р00.15 параметра :lol:
1.png (2375 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.67 КБ)</a>
с такими описаниями проще зачать ребенка, чем подключить шпиндель :hehehe:
Добавлено: 09 сен 2021, 11:17
voverrr
Можно ли расценивать SON как некий подключаемый прибор, типа дочерний, зависимый?
Только, опять же, с какого бока он подключён - это пульт или нагрузка?
