Страница 2 из 3
Re: F1 simulator как сделан?
Добавлено: 25 июн 2013, 20:04
Конечно! И удар об бруствер надо тоже по полной отработать :hehehe:
Нагрузка в 50 кг - не мало? Это же надо держать человека, плюс сам агрегат, добавить дополнительные 0.5g, плюс запас...
Добавлено: 25 июн 2013, 20:18
sr480 писал(а):Зачем поворотный, данная установка нужна, только чтобы имитировать ускорения и имитировать их она будет в 90 % случаев изменением положения пилота относительно силы гравитации. Получается, что нужно просто наклонять кресло влево/право, вперед/назад.
Тут фишка в том, что для имитации кратковременно ускорения кресло может сдвинуться в какую-то сторону, но как потом ему остановиться, и вернуться в нормальное состояние?
Для этого оно плавно отклоняется в противоположную сторону для компенсации обратного ускорения за счет силы тяжести (как на велосипеде - мы же не чувствуем боковое ускорение, входя в поворот), и возвращается обратно.
Если бы диапазон перемещений кресла был бы бесконечным, то можно было бы имитировать все эффекты перемещая кресло по траектории движения автомобиля :hehehe:
Можно, конечно, за счет небольших ускорений компенсировать значительные отклонения от центральной позиции, но мне кажется, что в этом случае эффект кресла будет не столь впечатляющим, т.к. диапазон воспринимаемых ускорений и перемещений будет намного меньше.
0,5 g, кстати, это очень значительное ускорение.
Наши станки работают с ускорениями около 0,03 g!
А когда ускорения доходят до 0,1 g - станок уже грохочет и скачет по столу (представляю, как обрадуются соседи таком креслу :pssdoff: :lol: ).
Добавлено: 25 июн 2013, 23:08
PKM
Для больших ускорений добавляют длинные рельсы http://www.imaginelifestyles.com/luxury ... -simulator
Добавлено: 25 июн 2013, 23:27
PKM писал(а):Для больших ускорений добавляют длинные рельсы http://www.imaginelifestyles.com/luxury ... -simulator
https://www.youtube.com/watch?v=w4TEe1TMhqc
И все равно симулятор имеет 6 степеней свободы (6 приводов и 7 ось, расширяющая диапазон продольных перемещений).
А если делать только 3 - то это не интересно.
Я бы, кстати, еще руль сделал с нормальным мощным приводом (я про игровой симулятор, конечно).
Добавлено: 25 июн 2013, 23:59
PKM
Я бы тоже шесть делал. Шарниры проще, точка поворота любая, кинематика хорошо изучена.
Добавлено: 26 июн 2013, 07:54
sr480
Клевый видос! У меня такая как в первой части видео. А 3х осей для домашней симуляции хватит. У концерна даймлер много средств, которые они могут тратить на 7ми осевые симуляторы, думаю топик стартер не преследует подобного. При этом мало кто захочет получить увечья от столкновения на виртуальной трассе :D завяжите глаза и пусть вас раскрутят. Сможете ли вы определить направление? Это говорит о том, что мозг не анализирует угловые ускорения. В видео ускорения создают линейные перемещения, вращение же кабины задает вектор ускорения, наклоны задают крены - это создает более реалистичные ощущения, но обратите внимание, что человек сидит не на оси вращения, а в автомобиле, а ось вращения проходит через авто.
Добавлено: 26 июн 2013, 09:33
Ой, что-то я в #22 сообщении фигни написал.
Я пока смотрел разные варианты в интернете - забыл о том, что приведенный пример 3-х / 4-х осевой.
Кстати, мне показалось, что симулятор от purelogic - более динамичный, и, как мне показалось - более "веселый" в плане ощущений, хотя и имеет меньший диапазон перемещений, не вращается и, и почти не наклоняется.
P.S. Я бы после таких симуляторов побоялся бы за руль садиться :hehehe:
Добавлено: 26 июн 2013, 10:50
Darxton
Urec писал(а):Стойки платформы- то ли пневмоцилиндры, то ли ШВП с вращающейся гайкой+ серва
Это электроцилиндры - актуатор с ШВП-приводом. Вращается винт, гайка жестко закреплена на стальном штоке. Привод - серво или шаговый, если это симулятор полета.
Добавлено: 26 июн 2013, 10:52
sr480
Ну в симуляторе мерседес похоже они подбирают жесткость подвески, и имитируют её работу, чтоб передать ощущения водителю. Вполне возможно, что это эффективнее чем пробовать разные амортизаторы ставить на машину. А может они эту херню построили, чтоб оправдать цену на автомобиль (хотя могу сказать, что подвеска работает отлично: информативно и предсказуемо, но есть другие косяки, например, кресло водителя порвалось на 40 000 км пробега)
Добавлено: 26 июн 2013, 18:13
Urec
Будем делать гексапод.
У PKM, надеюсь, можно будет проконсультироваться по конструкции.
Все равно, вопрос программный на данный момент будет более важным.
Вот сайт.
http://x-sim.de/forum/portal.php
Здесь продается софт. Насколько я понимаю, люди не зациклены на коммерческой составляющей в сторону развлечений.
На этой платформе 6DOF тренируются гонщики, пилоты итд.
Софт X-Sim бесплатно скачивается при регистрации и его возможности расширяются при покупке флеш-ключа.
Вот отсюда можно начать.
Добавлено: 26 июн 2013, 18:40
Всего два привода? Хотя, вариант - для двух осей наклона - самое то...
Добавлено: 26 июн 2013, 18:53
PKM
Urec писал(а):У PKM, надеюсь, можно будет проконсультироваться по конструкции.
Конечно
Urec писал(а):Софт X-Sim бесплатно скачивается при регистрации и его возможности расширяются при покупке флеш-ключа
Цена очень демократичная
Добавлено: 27 июн 2013, 21:23
vmarkiv
Возможный вид симулятора в 5D кинотеатре , там 2 приводы , несколько выходных сигналов
Добавлено: 28 июн 2013, 12:16
Urec
давайте посчитаем:
Масса подвижной платформы 2000 Н
Количество приводов 6 шт
Реализуемая перегрузка 0,05
Осевая нагрузка на 1 привод 350 Н
Максимальное ускорение 0,49 м/с2
Ход оси 0,5 м
Макс время движения по оси 0,5 сек
Максимальная скорость 0,245 м/сек 14,7 м/мин
Шаг ШВП 10 мм/об 0,01 м/об
Обороты ШВП 1470 об/мин
Предварительно, допускаем, что перегрузку реализуют все 6 приводов.
Добавлено: 28 июн 2013, 12:21
Urec писал(а):Реализуемая перегрузка 0,05
0.05? не мало?
Реализуемая перегрузка 0,5
Осевая нагрузка на 1 привод 500 Н
Максимальное ускорение 4,9 м/с2
Ход оси 0,5 м
Макс время движения по оси 0,4517539515 сек
Максимальная скорость 2,2135943621 м/сек 132,8156617271 м/мин
Обороты ШВП 13281,5661727072 об/мин
Добавлено: 28 июн 2013, 12:38
PKM
Перегрузка 0.05 маловато будет. Я бы закладывал ускорение 5 м/с2 или хотя бы 2.5 м/с2 (перегрузка 0.25-0.5), иначе какой интерес? В формуле 1 пиковая перегрузка при поворотах и торможении 4-5g.
Максимальная скорость 10мм шаг винта х 3000 об/мин = 0.5м/с, больше сделать будет очень дорого.
Пиковое усилие приводов 200кг х (10+5)м/с2 = 3000Н
Пиковая мощность 3000Н х 0.5м/с = 1500Вт
Т.е. номинальная мощность моторов с учетом потерь около 800Вт
Добавлено: 28 июн 2013, 12:46
Не так много, если использовать коллекторные моторы.
Добавлено: 28 июн 2013, 12:52
PKM
Если нет уравновешивания платформы (а его нет), моторы постоянно нагружены моментом 0.67 от максимального. Это нормально будет для коллекторных?
Я бы все же брал АС моторы сюда, в 3000уе можно вложиться с китайскими. Плюс 1000 уе за 6 ШВП.
Остаются шарниры и штанги.
Добавлено: 28 июн 2013, 13:26
PKM писал(а):моторы постоянно нагружены моментом 0.67 от максимального. Это нормально будет для коллекторных?
Не подумал об этом. Если приводов 6 - то из за силы тяжести будет дополнительное усилие на моторах 0.8 Н*м
Довольно много, понадобится принудительное охлаждение, или большие моторы.
Добавлено: 28 июн 2013, 13:30
michael-yurov писал(а):Если приводов 6 - то из за силы тяжести будет дополнительное усилие на моторах 0.8 Н*м
Уравновесить пружинами. Поставить кресло на пружину, а приводами только дергать туда-сюда.
