Страница 2 из 3
Re: Портальный станок по мягким металлам с полем 920х520мм
Добавлено: 03 май 2021, 14:23
AV39
Как я понял, имеет смысл сыпать песок, если вертикальная сила вибрации меньше массы песка. В случае станков, это скорее всего всегда будет так. Слабо могу себе представить, чтобы на станке для более-менее точных станков была такая вибрация, которая может подкидывать песок массой более 10 кг.
Да и на фрезерных станках вибрационная сила чаще всего должна действовать горизонтально.
Вот, есть калькулятор резонансных частот балок. Конечно, смотреть абсолютные данные там бессмысленно, а вот сравнить разные вариенты можно.
https://caetec.ru/raschet-chastot-svobodnyh-kolebanij/
Например, взять квадратную трубу и посмотреть её частоту с собственной массой и во втором варианте с песком (пусть даже с каким-то понижающим коэффициентом, так как масса присоединится всё-равно не вся), не изменяя момента инерции сечения и модуля упругости материала балки. По крайней мере так говорит теория, что песок только увеличивает массу, только этим снижает резонансную частоту.
Добавлено: 03 май 2021, 14:29
Кварк
AV39 писал(а): ↑
Ну да. Как он может на жесткость влиять? У меня в цитате жесткость в кавычки человек взял.
Добавлено: 03 май 2021, 14:34
Кварк писал(а): ↑
Задал я вопрос человеку, который кое-что понимает в этом. Вот ответ. Честно говоря, не все моменты самому в этом ответе понятны.
Ну да, по сути он говорит тоже самое, только с подробностями и по песку, я попытался описать максимально упрощённо.
Мы тоже пропрабатывли эту тему, в итоге в толстые трубы клеим полоски матов, в тонкие распыляем жидкую мастику в несколько слоёв, труба при этом вращается на роликах до того, как мастика перестанет течь.
В готовых неразборных констркуциях оставляем отверстия для распыления мастики.
Писал-же выше, что это справедливо только для случая, когда труба и песок представляет собой единый монолит, например когда в трубу залита смесь песка со смолой.
Добавлено: 03 май 2021, 15:06
AV39
Serg писал(а): ↑
А чем вы распыляете мастику и какую используете?
Приложил статью, там исследуется эффективность засыпки песком для вибродемпфирования.
Вот, что говорится:
Эксперимент проводился таким образом, чтобы оценить влияние на эффективность амортизации именно коэффициента демпфирования, сводя к минимуму изменения других параметров системы амортизации. Чтобы обеспечить указанное условие, промежуточная рама стенда в каждом из экспериментов была наполнена исследуемым материалом так, чтобы масса рамы и, соответственно, ее собственная частота сохранялись одинаковыми.
Так вот собственно вопрос: неужели большая масса засыпки и её объём не повлияет на резонансную частоту? Я совершенно согласен, что песок и балку нельзя рассматривать как цельную конструкцию. Но исходя из приведённой цитаты и что они в эксперименте старались оставить резонансную частоту одной при использовании различных материалов говорит о том, что резонансная частота всё-таки зависит от массы и меняется при изменении массы вибродемпфируещего материала.
Кварк писал(а):
2) оценку мы проводили так: делим силу на массу станины без песка - получаем какую перегрузку получит масса, если она меньше g, то в направлении Z после засыпки песка плотно утрамбованного он присоединится ( вообще если засыпать песок с вибрацией или прилично постукивая трубы большая часть где то присоединится и масса возрастет приведенная, но песок это песчинки и их множество и разной формы и трехмерная укладка может быть рыхлой или максимальной плотности.
По-моему тут говорится, что масса системы всё-таки возрастёт, но количество этой массы зависит от коэффициента уплотнения песка.
Добавлено: 03 май 2021, 15:19
Hugo
По поводу вибраций, закину дедовскую библию:)) где он на пальцах - эту тему обсуждает
https://www.ems-moederl.de/ws107.html
Добавлено: 03 май 2021, 16:38
AV39 писал(а): ↑
Из полутораметровуой трубки сделали распылитель - конец заглушили и рядом на боковой стенке насверлили отверстий под разными углами, чтобы струйки на ёршик были похожи.
Мастика и маты разные, какие попадуться (приличные конечно), ибо делаем это не часто, только для себя и запас нет смысла держать.
AV39 писал(а): ↑
Конечно меняет, но практически не меняет амплитуду (энергию) резонанса. Т.е. "звенело" на одной частоте, после засыпки будет "звенеть" на другой, не факт, что на не рабочей, ведь частоты и засыпку заранее расчитывать не будете, а засыпете сколько поместится, т.е. лотерея.
AV39 писал(а): ↑
Тут говорится о передаче вибрации фундаменту, а мы про вибрацию самого элемента.
Добавлено: 03 май 2021, 16:58
Mamont
Песок хорошо снижает добротность.
Засыпал в вертикальную колонну своих станков около 40кг в мелкий и 70кг в большой. Работа стала ощутимо лучше.
*шпиндели тихоходные, 300-3000 об/мин.
Добавлено: 03 май 2021, 17:38
Кварк
Serg писал(а): ↑
Песок не меняет массу трубы в которую он засыпан т.к. не имеет жёсткого контакта с трубой и её резонансная частота останется прежней
Serg писал(а): ↑
Конечно меняет,
Что-то противоречие тут. Или я не так понимаю?
Serg писал(а): ↑
Но добротность-то снижается.
Добавлено: 03 май 2021, 18:04
Кварк писал(а): ↑
Нет противоречия, ибо цитаты выдернуты их разных вариантов "набивки" песком - полностью засыпано и частично.
Кстати, очень интересно как насыпать песок небольшим слоем в вертикальной трубе/стойке?..
Кварк писал(а): ↑
Очень незначительно в сравнении с матами и мастиками - выше уже писал об этом.
Добавлено: 03 май 2021, 18:27
AV39
Mamont писал(а): ↑
Спасибо, хороший опыт.
Serg писал(а): ↑
А маты из чего сделаны? Многослойные или однослойные?
Добавлено: 03 май 2021, 18:30
гражданинъ
Я один не вижу винта Zки ?
Добавлено: 03 май 2021, 18:53
AV39
Его там нет пока, как и много чего другого.
Добавлено: 03 май 2021, 18:59
гражданинъ
AV39 писал(а): ↑
Критичным расчётом оказался момент от веса оси Z и догружающей силы реза
А тут то он был ?
Просто тут были случаи ,потом хотели сбоку .Щёль то маловата будет .Не?
Добавлено: 03 май 2021, 19:18
AV39
гражданинъ писал(а): ↑
А тут то он был ?
Расчёт был примитивным. Всё конструкцию целиком вчера только начал считать. Оказывается всё намного хуже, чем по моим примитивным предварительным расчётам. Позже выложу, что получится.
В плитах будут фрезеровки под гайку и под винт тоже, конечно там мало места, чтобы просто так это всё засунуть. Что вы имеете в виду хотели сбоку? Винт располагать не между каретками?
Добавлено: 03 май 2021, 19:31
гражданинъ
Да такая идея тут проскальзывала ,когда винт не учитывался сразу ,но он обычно есть .И люди строят подиумы под рельсы ,что бы поместилось,а не уменьшают их размер ! Это вы не учли миллиметров 40-50 плеча которые добавятся !
AV39 писал(а): ↑
и они улучшат прочность и резонансы опять же ....
Взял бы готовое (решение) у фрезерюги и от него плясал .
Я просто вспоминаю как свою зетку ваял ,тоже хотелось покомпактнее ,но надо же ещё ,что бы как то собрать это на месте ,чтоб и инструмент проходил и крепёж ! Жуть короче!
Добавлено: 03 май 2021, 19:42
Они разные бывают, лучше погуглить.
Добавлено: 03 май 2021, 20:02
AV39
Я не начну ничего закупать и делать, пока не будет готов полностью проект. Понятное дело, что проще взять готовый проект, но у всех свои требования.
Скорее всего я и подиумы буду делать из 120 трубы, так как палки из Китая 4.5 метра как раз хватает на подиумы и балку.
Добавлено: 06 май 2021, 16:02
Hugo
Я бы на вашем месте присматривался к уже проверенным вариантам, и придерживался их стратегии. У вас получается подиумник..., которых на форуме уже много сделано и проекты открыты, или визуализированы. Поищите на форуме. Там многие узлы достойно сделаны, и результат известен. У вас все в зародыше еще, можно много ошибок понаделать и материла испортить...
Парочка подиумников с форума по памяти:
viewtopic.php?f=146&t=14132
viewtopic.php?f=146&t=28685
viewtopic.php?f=147&t=21605
Добавлено: 07 май 2021, 00:17
AV39
Hugo писал(а): ↑
Спасибо, я все эти проекты изучал, много чего взял и собираюсь взять из них.
Добавлено: 12 май 2021, 18:02
AV39
Пока остановился на идее установить подиумы из 120 профиля на железобетонную плиту из высокомарочного бетона 1350х1050х100мм. Думается мне, что это будет лучше, чем профиль с каким-то шагом. Подиумы из бетона делать не хочу, так как при заливке планирую потом не переворачивать плиту (вес будет около 350 кг). Зашлифую, как промышленные полы шлифуют и если нужно будет, под подиумы нанесу какой-нибудь состав.
Кто что думает по этому поводу?
Узнал, сколько будет стоить полностью гранитная плита - 110 тысяч. Не очень разумно отдавать такие деньги.
