Страница 2 из 2
Re: Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
Добавлено: 13 май 2021, 16:17
Kost_irk
индеецпетя писал(а): а в чем собственно чудеса?
Ну вот какая вероятность, что готовый профиль попадет хоть в один размер? Круглых профилей вообще не много в природе, а тут еще паз используется не для крепежа, соотношение сторон другое.
Добавлено: 13 май 2021, 16:24
индеецпетя
Kost_irk писал(а): Ну вот какая вероятность, что готовый профиль попадет хоть в один размер? Круглых профилей вообще не много в природе, а тут еще паз используется не для крепежа, соотношение сторон другое.
а в какие размер нужно попасть?
я так понимаю критичен один размер - диаметр описанной окружности.
пусть это к примеру будет станочный квадратный профиль, под него всю оснастку, что бы это встало и работало, сделать не вижу особой проблемы.
Добавлено: 13 май 2021, 16:54
Kost_irk
Ну мы тут обсуждали варианты изготовления - позиция заказчика такая: все должно быть по чертежу или очень близко к тому. Плюс используются готовые детали пневматики и гребни вот эти, может не все там так просто. Не всегда имеет смысл переделывать готовую конструкцию которая работает под ширпотребные запчасти.
Добавлено: 14 май 2021, 08:43
индеецпетя
Kost_irk писал(а): Не всегда имеет смысл переделывать готовую конструкцию которая работает под ширпотребные запчасти.
на мой взгляд это идеалистические фантазии, которые разобьются о суровую реальность. Если во главе угла вопрос рациональности, то в данном случае оправданный ширпотреб это готовый профиль, все остальное решаемо и технологически приемлемо
Добавлено: 15 май 2021, 01:12
Densibirskiy7
индеецпетя писал(а): 14 май 2021, 08:43
Нет готового даже у производителя станка, Вы о чем.
Конструкция обусловлена именно потребностью, и по образцу. Разница между готовым с завода и нашим лишь в диаметре.
Добавлено: 15 май 2021, 10:03
индеецпетя
Densibirskiy7 писал(а): Нет готового даже у производителя станка, Вы о чем.
я о том что можно взять любой радиально-симметричный готовый профиль, будь то треугольный, квадратный, пятигранный, шестигранный, круглый
Добавлено: 15 май 2021, 12:46
Densibirskiy7
Ребят всем спасибо, нашел пару компаний, оказывается пневмовалы можно купить или изготовить под заказ, это много проще по итогу.
Screenshot_6.jpg (1698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.96 КБ)</a>
Screenshot_7.jpg (1698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.31 КБ)</a>
Тема закрыта.
Добавлено: 15 май 2021, 13:28
Enot_1
Чёт сразу эти пневмовалы Глянул, ток ценник там в два раза выше, не стал предлагать.
Попутно - что за бумага там режется или вы не связаны с этим?
Добавлено: 15 май 2021, 16:07
Densibirskiy7
У нас ткань. Да понятно что выше, но это ведь часть изделия + геморой со сборкой и остальными деталями, с готовым проще много, но нужно узнавать теперь.
Добавлено: 15 май 2021, 16:12
Kost_irk
Интересно, какой срок по факту получится с этими конторами. Обычно в наличии ничего нет, все везти из-за бугра.
Добавлено: 15 май 2021, 19:34
Densibirskiy7
Kost_irk писал(а): 15 май 2021, 16:12 Интересно, какой срок по факту получится с этими конторами. Обычно в наличии ничего нет, все везти из-за бугра.
да, интересно
Добавлено: 15 май 2021, 23:09
Rionet
Densibirskiy7 писал(а): Допуски в пределах разумного, +/- 0,5-1мм
Прямолинейность - прогиб 5мм по центру не критичен наверное, главное чтобы геометрия внутри не пострадала. Срок неделя -две максимум.
Две недели сейчас не выйдет к сожалению, сдаем проект и не отвлечься. Да и материала в городе нет, пока доедет.
Могу поделится идеями как делать если кто соберется таки. Работа веселая и непростая, но выполнимая. (даже банально Т-фрезу не вывести при перестановке :)
Добавлено: 16 май 2021, 00:17
Densibirskiy7
Rionet писал(а): 15 май 2021, 23:09
Ха, ну да, секс возможен.
Добавлено: 16 май 2021, 09:03
Kost_irk
Rionet писал(а): Т-фрезу не вывести при перестановке
Это значит неправильная т-фреза. Размеры-то позволяют. Я вот думаю может заказать парочку правильных, пока тс будет мозги крутить, они уже приедут.
Добавлено: 17 май 2021, 19:27
Densibirskiy7
Kost_irk писал(а): 16 май 2021, 09:03
Я закрыл тему выше. Обсуждение продолжилось, ну я не против. Мне лично проще где-то заказать и с себя ответственность снять за чужие выдумки - собственно изготовить вал как раз чужая выдумка.
Добавлено: 17 май 2021, 20:34
Kost_irk
Да я все понимаю, просто вот поискал на просторах, и выяснил, что фрезы эти у нас хрен купишь. Я собственно не очень сомневался, а тут убедился точно. У меня есть работа, где используются мелкие т-фрезы, и они у меня есть постоянно. Если иметь еще парочку побольше, может еще какая работа выстрелит типа вашей. А может и вы потыкаетесь по разным конторам и придете опять к изготовлению.
