Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
Kost_irk
Re: Изготовить вал Дюраль-алюминий 70тр + 30тр
Сообщение Kost_irk »
индеецпетя писал(а): ↑ а в чем собственно чудеса?
Ну вот какая вероятность, что готовый профиль попадет хоть в один размер? Круглых профилей вообще не много в природе, а тут еще паз используется не для крепежа, соотношение сторон другое.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
Kost_irk писал(а): ↑ Ну вот какая вероятность, что готовый профиль попадет хоть в один размер? Круглых профилей вообще не много в природе, а тут еще паз используется не для крепежа, соотношение сторон другое.
а в какие размер нужно попасть?
я так понимаю критичен один размер - диаметр описанной окружности.
пусть это к примеру будет станочный квадратный профиль, под него всю оснастку, что бы это встало и работало, сделать не вижу особой проблемы.
Kost_irk
Ну мы тут обсуждали варианты изготовления - позиция заказчика такая: все должно быть по чертежу или очень близко к тому. Плюс используются готовые детали пневматики и гребни вот эти, может не все там так просто. Не всегда имеет смысл переделывать готовую конструкцию которая работает под ширпотребные запчасти.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Kost_irk писал(а): ↑ Не всегда имеет смысл переделывать готовую конструкцию которая работает под ширпотребные запчасти.
на мой взгляд это идеалистические фантазии, которые разобьются о суровую реальность. Если во главе угла вопрос рациональности, то в данном случае оправданный ширпотреб это готовый профиль, все остальное решаемо и технологически приемлемо
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Сообщение Densibirskiy7 »
индеецпетя писал(а): ↑14 май 2021, 08:43
Нет готового даже у производителя станка, Вы о чем.
Конструкция обусловлена именно потребностью, и по образцу. Разница между готовым с завода и нашим лишь в диаметре.
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Densibirskiy7 писал(а): ↑ Нет готового даже у производителя станка, Вы о чем.
я о том что можно взять любой радиально-симметричный готовый профиль, будь то треугольный, квадратный, пятигранный, шестигранный, круглый
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Ребят всем спасибо, нашел пару компаний, оказывается пневмовалы можно купить или изготовить под заказ, это много проще по итогу.
Screenshot_6.jpg (1832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.96 КБ)</a>
Screenshot_7.jpg (1832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.31 КБ)</a>
Тема закрыта.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Чёт сразу эти пневмовалы Глянул, ток ценник там в два раза выше, не стал предлагать.
Попутно - что за бумага там режется или вы не связаны с этим?
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
У нас ткань. Да понятно что выше, но это ведь часть изделия + геморой со сборкой и остальными деталями, с готовым проще много, но нужно узнавать теперь.
Kost_irk
Интересно, какой срок по факту получится с этими конторами. Обычно в наличии ничего нет, все везти из-за бугра.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Kost_irk писал(а): ↑15 май 2021, 16:12 Интересно, какой срок по факту получится с этими конторами. Обычно в наличии ничего нет, все везти из-за бугра.
да, интересно
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Densibirskiy7 писал(а): ↑ Допуски в пределах разумного, +/- 0,5-1мм
Прямолинейность - прогиб 5мм по центру не критичен наверное, главное чтобы геометрия внутри не пострадала. Срок неделя -две максимум.
Две недели сейчас не выйдет к сожалению, сдаем проект и не отвлечься. Да и материала в городе нет, пока доедет.
Могу поделится идеями как делать если кто соберется таки. Работа веселая и непростая, но выполнимая. (даже банально Т-фрезу не вывести при перестановке :)
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Rionet писал(а): ↑15 май 2021, 23:09
Ха, ну да, секс возможен.
Kost_irk
Rionet писал(а): ↑ Т-фрезу не вывести при перестановке
Это значит неправильная т-фреза. Размеры-то позволяют. Я вот думаю может заказать парочку правильных, пока тс будет мозги крутить, они уже приедут.
Densibirskiy7
Настоящее имя: Den
Kost_irk писал(а): ↑16 май 2021, 09:03
Я закрыл тему выше. Обсуждение продолжилось, ну я не против. Мне лично проще где-то заказать и с себя ответственность снять за чужие выдумки - собственно изготовить вал как раз чужая выдумка.
Kost_irk
Да я все понимаю, просто вот поискал на просторах, и выяснил, что фрезы эти у нас хрен купишь. Я собственно не очень сомневался, а тут убедился точно. У меня есть работа, где используются мелкие т-фрезы, и они у меня есть постоянно. Если иметь еще парочку побольше, может еще какая работа выстрелит типа вашей. А может и вы потыкаетесь по разным конторам и придете опять к изготовлению.
Вернуться в «Услуги»
