Страница 2 из 4
Re: Фрезерный станок по пластику,с маленьким полем.Хочу)..
Добавлено: 22 мар 2021, 19:41
shuraizlesa
sok писал(а): ↑
Посмотри на MPCNC
Спасибо люди добрые что принимаете участие,но не мое это... Если покупать подвешаные еще ладно,но если уж делать самому,то что то капитальное.
Посижу,покурю еще форум,в тырнете покопаюсь..
Добавлено: 22 мар 2021, 20:28
evgenymcp
Для старта, чтобы начать работать, и при соответствующих знаниях достаточно небольших вложений. Главное приобрести нормальную станину. А электронику на первое время можно и не дорогую. Например можно обойтись CNC Shild+Arduino Nano+8825 драйвера за 700руб. с Али и какой-нибудь дремель в качестве шпинделя. Прошивка GRBL, управлений Candle или что-то подобное. Блок питания на 12 или 24В стоит не дорого. 3 шаговых двигателя обойдутся около 2-3 тр. В общем можно в 5000 уложится что бы осями подрыгать
Решение так себе, но всё тоже самое будет в каком-нибудь сопливом китайце.
Добавлено: 22 мар 2021, 21:27
iMaks-RS
cncsam на Авито,
механика на палках и такая себе электрика. По крайней мере сможете подвигать осями.. как понял. Объява висит давно.. цена на 5к руб ниже нового набора механики profcnc (они же ранее cncsam). Я предлагал продавцу свою цену за голую механику, хотел заменить на работе
свой 2418. Мне просто уже не хочется его допиливать... главное получил результат по печатным платам... т.к. мастерская на 3м этаже офисного здания, то шум коллекторного движка напрягает не только меня.. можно взять тихий коллекторный шпиндель на 52мм, но это уже требует бп на 48В.. и... он весит почти 1.5 кг... тут уже придётся делать косынки на вертикальные стойки.. в общем.. "вечный двигатель". Могу конечно предложить этого малыша.. но хот по z у него маленький... может не устроить..
Добавлено: 22 мар 2021, 22:43
shuraizlesa
А такой вариант?
https://www.avito.ru/armyansk/remont_i_ ... 2057070596 .Уже не на палках(только дошло что это такое).Вроде посерьезней рама,подешевле и все на месте.Только не знаю на сколько хорошее.. Вертикальный ход под меня..
Добавлено: 22 мар 2021, 23:15
iMaks-RS
Как готовое решение под пластик, годно. Но висячий стол похоже из 20мм профиля.. лучше моего колхоза. Самыч жестче будет все равно.. слабое место - стык балки портала и нижней поперечины.
Добавлено: 22 мар 2021, 23:24
shuraizlesa
- Снимоколропр.JPG (10.56 КБ) 1558 просмотров
iMaks-RS писал(а): ↑
Вот здесь?
Стол это уже мелочь... или менять или усилить.
моей дилетантской точки зрения,он получше этого
https://cncsam.ru/katalog-stankov/nabor ... 8c5d0596.В смысле рама..
Добавлено: 22 мар 2021, 23:30
shuraizlesa
Человеку 20 просмотров сделали за пол часа
Добавлено: 23 мар 2021, 07:15
shuraizlesa
Что скажете Господа,стоящий вариант или нет? хотелось бы еще мнения услышать,одной моей интуиции в этом деле мало,40т.р. на кону..
Добавлено: 23 мар 2021, 07:41
iMaks-RS
) Врят ли кто-то возьмёт отвественность на себя, рекомендовать к обязательной покупке... Купите, потом расскажите..Обязательно ли чпу? может стоит обратить внимание на колонный настрольный фререз
https://www.youtube.com/watch?v=Vgs7Aar ... entDesigns
Добавлено: 23 мар 2021, 07:57
shuraizlesa
Ага...как машину выбирать,или какую женщину,что на много страшнее в последствии, мы можем советовать,а здесь станок какой то
Не чпу есть,но такие вещи что надо не сделаю.
Добавлено: 23 мар 2021, 08:02
drey82
Брать или не брать, это решишь сам, а вот то, что это вполне рабочий вариант, это да, со своими минусами конечно, но за эту цену, лучше вряд ли найдёшь.
Добавлено: 23 мар 2021, 08:08
shuraizlesa
Ну вот,это уже более утвердительный ответ.Чистоты можно почти зеркальной добиться на пластике на таких аппаратах?
Добавлено: 23 мар 2021, 08:28
iMaks-RS
На самом деле, выбираем более удобную проблему.. вот и всё.. что с машиной, что со станком.. ну может и с женщиной тоже самое.. )) В любом случае, станок это набор компромисов. Нужно смотреть на проблемы в будущем.. у этих шпинделей есть слабое место, подшипники сидят в посадочных через резиновые уплотнители.. поэтому первым делом нужно будет устранить эту беду.. Второй момент.. при всей красоте - очень маленький блок управелния.. посмотреть бы "потроха".. что за драйвера, что за блок питания.. Третье - опять про "стык".. дело не только в нём.. одно дело, когда модули перемещения фиксируются на балку портала, совсем другое.. когда на поперечену.. Когда захоите сделать 3Д панно, то увидите славную картину - как будут качатся балки портала. Стол можно заменить, здесь на форуме
жирный профиль 22*100мм для стола. Рекомендую.
Добавлено: 23 мар 2021, 08:45
shuraizlesa
Скопировал.. Насчет "потрохов" . Драйвера М415, 4А. Блок питания 350ВТ.
12:39
Насчет "качания" балки-полная чушь(проверено не на одном станке)
12:41
Новые сообщения
Стол тоже выдержит, не та длинна(500мм) чтоб жесткости не хватило.
Добавлено: 23 мар 2021, 08:50
Kupfershcmidt
Это продавец пишет-то? Конечно у него всё хорошо, он же продаёт...посмотрел бы я его сообщения, когда б он покупал этот же станок!
Добавлено: 23 мар 2021, 08:58
iMaks-RS
Драйвера "не айс", медленные оптопары стоят, возможен пропуск шагов. Тема на
соседнем форуме
Плата развязки скорее всего LPT, значит придётся ставить или mach3 или linuxcnc или делать
шильд ардурино/пилюля на лпт
То что они не греются.. может говорить о том, что просто чип не достаёт до радиатора.. это нужно будет проверить в первую очередь.. ну в теме по ссылки выше, есть видео.. видно что они в 1.5 раза меньше стандартных 542х драйверов.. поэтому и корпус такой.. маленький.. ясно.
п.с.
Вы уже начали защищать сей агрегат, значит пришло время покупать ))
Добавлено: 23 мар 2021, 09:07
shuraizlesa
Это все его слова,я только скопировал.
Это все понятно.. Пока по механике выводы такие.. До идеала далеко,но это уже не китаец на палках.
С потрохами беда..
Добавлено: 23 мар 2021, 09:10
iMaks-RS
shuraizlesa писал(а): ↑
мда.. тогда тест.. раз есть швп.. то предполагается работа на высоких подачах.. ок. Предположим что "производитель" озаботился оптимальным подобром по параметрам ШД и драйверов.. тогда 1000-1200 оборотов в минуту получить не проблема.. т.е. при шаге 5мм. может летать на холостых до 6м/мин.. гуд... пусть по воздуху запуситит 3Д панно.. какую нибудь икону.. с подачей 5 метров в минуту и ускорением хотя-бы 600-800мм*с2 либо тест оси в визарде настроек linuxcnc
Добавлено: 23 мар 2021, 09:22
shuraizlesa
Еще цитата..
Что за люди...Какой нафик Ардуино? Драйвера 25кгц на ось, микрошаг до 32, контроллер МК1, вход USB а не LPT. Программа управления - Planet CNCUSB. Полная версия, без ограничений(с лицензией)
Добавлено: 23 мар 2021, 09:28
iMaks-RS
) об управлении и драйверах не было и слова в объяве.. вот видишь.. благодаря "людям" - оно появилось... Пусть спасибо скажет )))
