Страница 2 из 2
Re: Лазерный диодный 15ватт, так пишут китайские друзья, по фанерке с полем 690х380мм
Добавлено: 09 мар 2021, 14:53
wwwasa
Коллеги, доброго времени суток, всем!
Кто подскажет, почему блок питания 24в 15А мог скончаться, не доделав своей работы? Питает он только драйвера тб 6600 и моторы нема 23 и все. Как бы по нагрузке запас нормальный, температура не зашкаливала, даже вентилятор не включался, который активизируется при повышении оной.
Просто умер, без предупреждения.
Что могло повлиять на подрыв его здоровья?
Добавлено: 09 мар 2021, 15:29
wwwasa писал(а): Кто подскажет, почему блок питания 24в 15А мог скончаться, не доделав своей работы?
При таком "обилии" исходных данных можно предположить только одну причину - его время пришло. :)
Добавлено: 09 мар 2021, 15:34
wwwasa
А без стеба? Какие данные интересуют?
Добавлено: 09 мар 2021, 15:37
Лично я, когда мне нужно установить причину вскрываю такой БП и сначала внимательно осматриваю все детали на предмет повреждений/копоти, а бывает ещё и проверяю "живость" некоторых деталей...
Добавлено: 09 мар 2021, 15:47
wwwasa
Это то, что было сделано до того, как спросить квалифицированного ответа. Вскрытие не показало ничего при визуальном осмотре.
Добавлено: 09 мар 2021, 15:58
Нам вскрытие даже визуального осмотра не показало, так что пока вероятная причина остаётся прежней. :)
