Шпиндель перестал реагировать на команды мача
kfmut
Re: Шпиндель перестал реагировать на команды мача
Сообщение kfmut »
Warsent писал(а): 18 фев 2021, 22:41 можно ли как то проверить этот транзистор не выпаивая с платы?
Всё обесточить, потом мультиметром в диодном режиме прозвонить лепесток и правую ногу транзистора(3-ую на картинке https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204485.pdf) в обе стороны. При красном щупе на лепестке и чёрном на ноге - OL или придел, обратно - 0.6-0,7В
Warsent
Настоящее имя: Михаил С
Сообщение Warsent »
kfmut писал(а): 18 фев 2021, 23:10
Ещё раз прошу прощения, что есть лепесток?
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
svm писал(а): 18 фев 2021, 21:53 Судя по схеме IRF740 поджарился. NE555- маловероятно т.к. немного все-же реагирует на изменение оборотов. Больше там нечему.
Замкнуть между собой исток и затвор или выводы D2 . Если шпиндель остановится, то транзистор живой.
kfmut
Сообщение kfmut »
Warsent писал(а): 19 фев 2021, 01:17 Ещё раз прошу прощения, что есть лепесток?
Та металлическая часть корпуса транзистора, за которую он закреплён на радиаторе. Только на сам винт щуп ставить не нужно, он изолирован от корпуса.
Warsent
Сообщение Warsent »
при прозвонке в обе стороны выдает козу и 0.04. пациент мертв?
kfmut
Сообщение kfmut »
Warsent писал(а): при прозвонке в обе стороны выдает козу и 0.04. пациент мертв?
Ага, волшебный белый дым покинул его. Когда за новым транзистором пойдёте(на плате IRF740 стоит, как на схеме?), то наверное стоит ещё прикупить новую резиновую термоподложку на корпус TO220, типа такой https://www.chipdip.ru/product/2a1813
Warsent
Сообщение Warsent »
kfmut
Сообщение kfmut »
Транзистор видно не очень, но т.к. в кадр попал предохранитель, то на всякий случай уточню, что номинал предохранителя должен быть для быстродействующих ампер 4-5, а для медленного срабатывания можно уронить до 1-2А. Попробовать подобрать по крайней мере...
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Пойдете в лавку за транзистором, 555 захватите, стоит копейки, чтобы два раза не ходить.
