Всё обесточить, потом мультиметром в диодном режиме прозвонить лепесток и правую ногу транзистора(3-ую на картинке https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204485.pdf) в обе стороны. При красном щупе на лепестке и чёрном на ноге - OL или придел, обратно - 0.6-0,7В
Шпиндель перестал реагировать на команды мача
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: Шпиндель перестал реагировать на команды мача
Warsent
- Новичок
- Настоящее имя: Михаил С
Ещё раз прошу прощения, что есть лепесток?kfmut писал(а): ↑18 фев 2021, 23:10Всё обесточить, потом мультиметром в диодном режиме прозвонить лепесток и правую ногу транзистора(3-ую на картинке https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204485.pdf) в обе стороны. При красном щупе на лепестке и чёрном на ноге - OL или придел, обратно - 0.6-0,7В
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Замкнуть между собой исток и затвор или выводы D2 . Если шпиндель остановится, то транзистор живой.
kfmut
Та металлическая часть корпуса транзистора, за которую он закреплён на радиаторе. Только на сам винт щуп ставить не нужно, он изолирован от корпуса.
Warsent
- Новичок
при прозвонке в обе стороны выдает козу и 0.04. пациент мертв?Warsent писал(а): ↑19 фев 2021, 01:17Ещё раз прошу прощения, что есть лепесток?kfmut писал(а): ↑18 фев 2021, 23:10Всё обесточить, потом мультиметром в диодном режиме прозвонить лепесток и правую ногу транзистора(3-ую на картинке https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204485.pdf) в обе стороны. При красном щупе на лепестке и чёрном на ноге - OL или придел, обратно - 0.6-0,7В
kfmut
Ага, волшебный белый дым покинул его. Когда за новым транзистором пойдёте(на плате IRF740 стоит, как на схеме?), то наверное стоит ещё прикупить новую резиновую термоподложку на корпус TO220, типа такой https://www.chipdip.ru/product/2a1813
kfmut
Транзистор видно не очень, но т.к. в кадр попал предохранитель, то на всякий случай уточню, что номинал предохранителя должен быть для быстродействующих ампер 4-5, а для медленного срабатывания можно уронить до 1-2А. Попробовать подобрать по крайней мере...
Kost_irk
Пойдете в лавку за транзистором, 555 захватите, стоит копейки, чтобы два раза не ходить.
