Стол для раскроя стекла
- Санёчек
Re: Стол для раскроя стекла
Проблема была в Mach3. Сменил и все в порядке. УП готовлю в АртКаме. Шлифовать еще не пробовал. Надо доделать столешницу и ванну для шлифовки.
- Санёчек
Нарисовалась еще одна проблемка
https://www.youtube.com/watch?v=IrSZT610P6k
- Санёчек
Ребята попробуйте у себя Ж код приведенный ниже. Не забудьте включить тангенциальное управление. Хочу узнать будет ли дергаться станок либо будет работать плавно.
T1M6
G17
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000S15000M3
G0X33.662Y209.452Z10.000
G1Z-4.000F5000.0
G1X33.662Y209.452Z-4.000F5000.0
G3X29.760Y203.900I29.312J-24.748
G3X28.381Y201.356I37.077J-21.735
G3X25.038Y194.338I150.531J-76.005
G3X19.911Y181.263I160.001J-70.286
G3X18.818Y177.892I96.758J-33.231
G3X15.777Y166.885I195.544J-59.957
G3X14.379Y160.342I104.246J-25.692
G3X13.116Y150.801I133.836J-22.576
G3X12.810Y146.519I82.213J-8.022
G3X12.778Y142.906I48.080J-2.229
G1X12.867Y141.349
G3X13.389Y136.627I84.874J7.004
G3X14.089Y132.571I61.568J8.529
G3X14.932Y129.193I41.049J8.451
G1X15.397Y127.760
G3X15.886Y126.501I20.696J7.314
G3X17.750Y122.482I63.291J26.901
G3X19.572Y119.148I49.453J24.870
G3X21.275Y116.507I34.724J20.525
G3X22.782Y114.565I20.235J14.138
G3X27.285Y109.766I61.219J52.931
G3X31.049Y106.393I37.824J38.421
G3X34.306Y104.034I24.797J30.805
G3X37.817Y101.794I53.781J80.449
G3X42.134Y99.339I43.755J71.916
G3X45.962Y97.459I31.784J59.883
G3X49.222Y96.120I20.192J44.518
G3X57.209Y93.460I46.953J127.671
G3X65.493Y91.372I26.886J89.182
G3X72.777Y90.174I28.600J151.128
G3X85.333Y88.800I25.698J176.795
G1X90.873Y88.419
X102.979Y87.674
G2X113.333Y86.874I-31.590J-476.528
G2X123.546Y85.613I-11.239J-133.012
G2X133.159Y83.829I-24.608J-159.336
G2X138.091Y82.548I-12.701J-59.030
G2X146.489Y79.634I-44.224J-141.022
G2X152.828Y76.975I-35.987J-94.673
G2X155.933Y75.439I-26.403J-57.282
G2X165.422Y70.045I-91.119J-171.342
G2X176.613Y62.653I-88.252J-145.777
G2X183.097Y57.922I-365.345J-507.520
G2X193.582Y50.005I-408.347J-551.665
G3X209.123Y38.042I1377.137J1773.008
G3X217.956Y31.538I179.643J234.726
G1X222.733Y28.237
G3X230.419Y23.222I113.986J166.295
G3X235.736Y20.170I54.939J89.559
G3X243.730Y16.128I60.398J109.515
G3X248.340Y14.269I20.930J45.266
G3X254.950Y12.281I31.547J92.893
G3X260.267Y11.132I15.111J57.092
G3X263.057Y10.791I5.288J31.676
G3X269.732Y10.548I6.452J85.500
G3X274.959Y10.797I-0.079J56.835
G3X277.627Y11.155I-3.256J34.303
G3X284.490Y12.629I-16.507J93.618
G3X289.827Y14.217I-16.301J64.539
G3X292.526Y15.252I-13.758J39.910
G3X300.964Y19.246I-43.847J103.542
G3X306.683Y22.612I-30.152J57.766
G3X315.715Y29.122I-83.410J125.257
G3X318.403Y31.350I-30.121J39.076
G3X326.756Y39.429I-134.696J147.631
G3X340.425Y56.142I-94.935J91.590
G3X348.940Y70.793I-87.985J60.932
G3X354.205Y84.689I-79.857J38.206
G3X357.212Y108.577I-76.147J21.716
G1X357.212Y209.452
X33.662Y209.452
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000
G0Z10.000
G0X-40.000Y-40.000
M30- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
у меня было такоре но я так но не понял почему .
такое ощущение что он после каждой строки останавливается и снова начинает движение . и так на каждой строчке.
обычно как в мастеркам сделаю так бывает
а какой выбран пост для сахрогнения?
http://www.zavetrom.ru
- Санёчек
g-code arcs mm
mach 3 mm
все с круговой интерполяцией
mach 3 mm
- master_70
менял и так и так одно итоже было , потом прошлоСанёчек писал(а):g-code arcs mm
mach 3 mm
а вот с мастеркам не проходит. сейчас на обычном 3мм без арк и все норм.
преезагрузил комп проверил на вирус неа всяк случай . пошеаелил лпт порт . и потом се норм стало
- Санёчек
Проблема решена !!!! Начал рисовать модели не сплайнами, а дугами.
Подтверждение этому music clip
https://www.youtube.com/watch?v=FuymXG8 ... e=youtu.be
- AndyBig
Интересно кто виноват? Мач?
- Санёчек
Даже не знаю. Подозреваемые: SolidWorks, ArtCam, Mach3. Буду пробовать метод исключения.AndyBig писал(а):Интересно кто виноват? Мач?
- AndyBig
А не могли бы Вы выложить примеры УП со сплайнами и с дугами?
- Санёчек
Обновил качество видеоAndyBig писал(а):А не могли бы Вы выложить примеры УП со сплайнами и с дугами?
https://www.youtube.com/watch?v=08lgnGVff0c
- AndyBig
Так и не понял зачем перед этим процитирована моя просьба выложить УПСанёчек писал(а):Обновил качество видео
- Санёчек
Выложил УП в видео и показал как работают. Если надо выложу в отдельных файлах.AndyBig писал(а):Так и не понял зачем перед этим процитирована моя просьба выложить УПСанёчек писал(а):Обновил качество видео
- Nick
- Заслуга: Developer
Лучше именно в файле.
- AndyBig
Странная логика...
Лучше в файлах, как уже и сказали
cimona
Товарищи подскажите как в арткаме создовать gкод с поворотом оси!
Я не понимаю у меня простой трек без поворота.
- Fisher
В арткаме можно только с развертками работать.
Что именно нужно сделать?
cimona
Из данного обсуждения я понял, что возможно создать в любой кад программе контур, загрузить его в арткам, после чего получить от арткама файл с gкодом в котором присутствует не только X, Y,Z но и поворот тангенциального ножа, И после загрузки в mach3 сигнал идет на поворот режущей головки. На видео в этом посту именно это и показывается и обсуждается.
НО как я не пробовал у меня сигнала а поворот режущей головки нет. Как я понял с mach3 все в порядке! Просто нахватает доп координаты в gкоде.
Объясните от куда она берется!
- Fisher
Повторюсь -арткам работает только с тремя осями.
cimona
Но каким образом? УП в АртКаме готовится с осью А ? А то Я уже не первый раз спрашиваю, а мне говорят, что АртКам только 3 оси!!!!Санёчек писал(а):Проблема была в Mach3. Сменил и все в порядке. УП готовлю в АртКаме. Шлифовать еще не пробовал. Надо доделать столешницу и ванну для шлифовки.
