Страница 2 из 2
Re: помогите настроить дайвер CH340
Добавлено: 31 янв 2021, 12:58
Am0k
Ну да, 3 настройки для скорости, 3 для ускорения, 3 для направления движения... Тут осилить тяжело будет, учитывая что первые 6 можно заведомо большие вписать, и уже в Candle пробовать потихоньку, а как получишь предельные - снизить процентов на 25 и записать 6 строк в командную строку. Опыт он стоит потраченного времени.
Режимы работы на станке он тоже подбирать не будет, это же долго и опыта требует ?
Добавлено: 31 янв 2021, 13:03
iMaks-RS
На фото - подкинут шлейф к пульту управления.. возможно он в модальном режиме держит захват управления.. х.з.. проверьте, если настройка режима работы в самом пульте. Попробуйте откинуть пульт, при отключенном питании системы и usb-порта, а потом подключить все заново, но без пульта..
Добавлено: 31 янв 2021, 13:08
kfmut
Am0k писал(а): ↑ Режимы работы на станке он тоже подбирать не будет, это же долго и опыта требует ?
Лол, для подбора режимов требуется забить на вагон ошибочной информации в интернетах и пролистать пару классических книжек по фрезеровке, хотя к 3018 она так себе относится.
Добавлено: 31 янв 2021, 14:01
Am0k
Как и для подбора скоростей и ускорений для механики станка и прочего. В 2021 году нет проблем найти информацию или даже готовый гайд, по которому почти не включая голову все можно сделать. К тому же для 3018 это разжевано уже сотню раз, и в ру-сегменте интернета есть даже сайт с кучей информации. Я в общем то не пойму о чем спор, я просто дал совет, пользоваться им или нет - решает тот кто его спрашивал.
Попробовал подключил к USB голый программатор FTDI (даже не на CH340). Candle видит что порт открыт, стало быть никакой проверки там нет. Так что тут однозначно копать в сторону CH340 и его связи с контроллером. Светодиодов на Rx и Tx на плате видимо нет, а так можно посмотреть (придется ручками), есть ли там вообще обмен в момент, когда вы отправляете команду $$. Или сделать еще проще, перекинуть CH340 с рабочей ардуинки на плату и провериться.
Добавлено: 31 янв 2021, 14:37
Yuriy66
kfmut писал(а): ↑31 янв 2021, 12:46 Вообще если там стоит кастомная прошивка grbl, то она может с чистой совестью не работать со стандартными программками, выдавая не совсем корректные ответы о своём состоянии. Если сейчас снесёте прошивку какая есть, то просто получите груду железа, которую надо будет настраивать с нуля. Если опыт такой есть, то без проблем, если нет, то стоит подумать.
На мегу ставятся шилды с уно, при этом на саму мегу вроде есть отдельные прошивки grbl с поддержкой 5-ти осей и прочим плюшками.
Друзья, тут не о чем спорить, эту чудную плату запороть не жалко.
Попробовал запустить g код с пульта все работает. Теоретически можно обойтись и без компа но не удобно :(
Добавлено: 31 янв 2021, 14:54
Yuriy66
iMaks-RS писал(а): ↑31 янв 2021, 13:03 На фото - подкинут шлейф к пульту управления.. возможно он в модальном режиме держит захват управления.. х.з.. проверьте, если настройка режима работы в самом пульте. Попробуйте откинуть пульт, при отключенном питании системы и usb-порта, а потом подключить все заново, но без пульта..
Вау, как все просто оказалось!!! отключил пульт и все заработало
Спасибо огромное, полтора дня промудохался из-за такой ерунды
Добавлено: 01 фев 2021, 06:22
Sanek74yg
Прошивка 1.1 ставь программу Candle
Если 0.9 то grbl control
Там и там ручное управление работает но не работают часть кнопок в окне
И в скрине написано у тебя (порт открыт) проверь скорость 11520 в настройках программы
Если сн340 не был установлен он бы не определил бы порт там где весит устройство
