Шпиндель пустил ДЫМ
niksooon
Re: Шпиндель пустил ДЫМ
Сообщение niksooon »
по аналогии с частотниками более именитых производителей полагаю что этот параметр служит для расчета компенсации скольжения ,для электродвигателя(шпинделя) с номинальными оборотами больше 9999 этот параметр ставиться в 0 ,тем самым компенсацию попросту отключаем.........
Последний раз редактировалось niksooon 13 дек 2020, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
konoplj2010
Настоящее имя: Женя
Сообщение konoplj2010 »
Можете предположить как долго проработает данный двигатель с подпаленной обмоткой?
Привет из Донбасса
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Сколько ему отпущено,столько и проработает.Еще не известно что раньше выйдет из строя,обмотка или подшипники.
Мне по ошибке дали мануал от аналогичного частотника,но другой модели.А там настройки разные... Вобщем тоже лицезрел волшебный сизый дым. Прошло уже лет 6-7,шпиндель вполне бодро себя чувствует.
niksooon писал(а): по аналогии с частотниками более именитых производителей полагаю что этот параметр служит для расчета компенсации скольжения ,для электродвигателя(шпинделя) с номинальными оборотами больше 9999 этот параметр ставиться в 0 ,тем самым компенсацию попросту отключаем.........
В данном случае это просто коэффициент пересчёта частоты задания в цифры на экране. Например если для обычного мотора на 50Гц там указать обороты с его шильдика, например 2750, то при задании на входе частотника в 50Гц (частотники принимают задание в Гц, а не в RPM) частота на выходе частотника тоже будет 50Гц, а индикатор будет показывать 2750 и всё это никак не будет связанным с реальными оборотами мотора (например под нагрузкой).
Для того, чтобы реальные обороты соответствовали тому, что требует ЧПУ задание надо пересчитывать самостоятельно в ЧПУ: RPMмот = RPMчпу / (2750 / 50)
Serg писал(а): Если таки почитать доку на частотник, то можно узнать, что в этом параметре указывается количество оборотов шпинделя при частоте 50Гц
Все правильно, при параметре 3000 на 400Гц получим 24000 об/мин
