Покритикуйте пожалуйста станочек...
Re: Покритикуйте пожалуйста станочек...
Manul_Gray писал(а): Cпасибо. Как-то не подумал об этом.
Сегодня вечером (или завтра - как смогу) внесу правки в проект
Как по мне так уже второй станок я сделал именно с бортами и балкой по ним. Счастлив как слон. Стружка так не разлетается, жесткость выше чем у этажерок. Подвижный стол - на любителя и тоже не всегда вариант, сегодня я хочу гравировать на яйцах Фаберже, завтра на доске в 5 м, послезавтра на чугунной батарее в 100кг.
Последний раз редактировалось xvovanx 22 сен 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Портальник дороже, возникает необходимость в выравнивании портала, требуется больше выходов контроллера для него, либо же надо ставить доп.модуль выравнивания.
Доступ к рабочему полю у подиумного станка хуже.
Если все это значения особого не имеет, то можно смело делать и портальник.
Umnik писал(а): возникает необходимость в выравнивании портала
Это смотря как сделать конструкцию, насколько разнести каретки. У меня как раз наоборот, "балка с бортами" настолько жестко себя ведет, что вручную при повороте ШВП одного мотора градусов на 45, начинает крутиться и второй мотор. У "этажерок" c боковыми пластинами портала второй ШВП хорошо если начнет двигаться после 2 оборотов первого ШВП.
Umnik писал(а): Портальник дороже
как-то не заметил. Кому-то найти кто и из чего выполнит фрезеровку боковин портала гораздо проблемней и дороже чем профтрубу поставить на каретки.
Manul_Gray
Сообщение Manul_Gray »
Umnik писал(а): 22 сен 2020, 16:23 Портальник дороже, возникает необходимость в выравнивании портала, требуется больше выходов контроллера для него, либо же надо ставить доп.модуль выравнивания.
А с подвижным столом стол просто фрезеруется - вот и всё выравнивание, я правильно понял?
Но ведь и в портальнике так можно сделать. И на подиумном.
Последний раз редактировалось Manul_Gray 22 сен 2020, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Как говорил мой учитель: не получилось сегодня? Получится завтра. Не получится завтра - получишь по шее. 8-)
Manul_Gray
xvovanx писал(а): 22 сен 2020, 16:43 как-то не заметил. Кому-то найти кто и из чего выполнит фрезеровку боковин портала гораздо проблемней и дороже чем профтрубу поставить на каретки.
Ну вот у меня и нет доступа к торцеванию профиля - потому и проектирую так, чтобы как бы профиль не порезали значения особого это не имеет.
без торцовки профиля ничего путного не выйдет поскольку самое интересное крепление какраз за торец. тему станков из профилей я уже обсосал со всех сторон и примеров тут куча есть и подиумники и другостолы и портальники.
