Как по мне так уже второй станок я сделал именно с бортами и балкой по ним. Счастлив как слон. Стружка так не разлетается, жесткость выше чем у этажерок. Подвижный стол - на любителя и тоже не всегда вариант, сегодня я хочу гравировать на яйцах Фаберже, завтра на доске в 5 м, послезавтра на чугунной батарее в 100кг.Manul_Gray писал(а): ↑ Cпасибо. Как-то не подумал об этом.
Сегодня вечером (или завтра - как смогу) внесу правки в проект
Покритикуйте пожалуйста станочек...
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Покритикуйте пожалуйста станочек...
Последний раз редактировалось xvovanx 22 сен 2020, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Портальник дороже, возникает необходимость в выравнивании портала, требуется больше выходов контроллера для него, либо же надо ставить доп.модуль выравнивания.
Доступ к рабочему полю у подиумного станка хуже.
Если все это значения особого не имеет, то можно смело делать и портальник.
- xvovanx
Это смотря как сделать конструкцию, насколько разнести каретки. У меня как раз наоборот, "балка с бортами" настолько жестко себя ведет, что вручную при повороте ШВП одного мотора градусов на 45, начинает крутиться и второй мотор. У "этажерок" c боковыми пластинами портала второй ШВП хорошо если начнет двигаться после 2 оборотов первого ШВП.
как-то не заметил. Кому-то найти кто и из чего выполнит фрезеровку боковин портала гораздо проблемней и дороже чем профтрубу поставить на каретки.
Manul_Gray
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
А с подвижным столом стол просто фрезеруется - вот и всё выравнивание, я правильно понял?Umnik писал(а): ↑22 сен 2020, 16:23 Портальник дороже, возникает необходимость в выравнивании портала, требуется больше выходов контроллера для него, либо же надо ставить доп.модуль выравнивания.
Но ведь и в портальнике так можно сделать. И на подиумном.
Последний раз редактировалось Manul_Gray 22 сен 2020, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Как говорил мой учитель: не получилось сегодня? Получится завтра. Не получится завтра - получишь по шее.
Manul_Gray
- Новичок
Ну вот у меня и нет доступа к торцеванию профиля - потому и проектирую так, чтобы как бы профиль не порезали значения особого это не имеет.
- frezeryga
- Почётный участник
без торцовки профиля ничего путного не выйдет поскольку самое интересное крепление какраз за торец. тему станков из профилей я уже обсосал со всех сторон и примеров тут куча есть и подиумники и другостолы и портальники.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
