Brother tc 225 модернизация
ali
Настоящее имя: aligadji
Re: Brother tc 225 модернизация
Сообщение ali »
john1987887
Сообщение john1987887 »
ali писал(а): Мне показалось что там нет люфта. Те 5 микрон что показывает при всей силе с которой я толкал каретку мне кажется из за плохой фиксации ключа.
А где вы 5 микрон нашли? У вас соточный индикатор, 1 деление 10 микрон. Люфт у вас честные 3 сотки ( 30 микрон), остальное упругая деформация.
ali
Сообщение ali »
Тогда буду снимать менять шарики и подшипники.
ali
Сообщение ali »
Шарики в каретках размер 4.72-4.74. Продаются стандарт 4.762. В ШВП 3.12- 3-14 продаются стандарт 3.167. Надо эти брать?
ali
Сообщение ali »
Ошибся 3.175 стандарт. Может ли быть такой износ или стандарты поменяли?
ali
Сообщение ali »
Некоторые шарики овальные с разницей до 30 микрон
ali писал(а): Некоторые шарики овальные с разницей до 30 микрон
Вот вам и ответ. 3.175-0.03=3.145 примерно то что намерили. И это только на овальность без износа. Как бы не пришлось целиком ШВП менять при таких шариках.
ali
Сообщение ali »
На швп овальных нет. Овальные на каретках
john1987887
Брать надо несколько размеров разных, чтобы подобрать нужные.
inFamous
Сообщение inFamous »
john1987887 писал(а): 22 сен 2020, 16:52 Брать надо несколько размеров разных, чтобы подобрать нужные.
я не пойму одно, станок древний, шарики овальные
винт что, из алмаза сделан и не изнашивается? т.е. вы подбираете шарики, да, но в одной части винта оно будет клинить, в другой ровно ходить, нельзя ж так подобрать чтоб и люфта не было и чтобы ровно ходило на всей длинне
john1987887
inFamous писал(а): нельзя ж так подобрать чтоб и люфта не было и чтобы ровно ходило на всей длинне
Вы правы, нельзя. Но продлить жизнь винту и снять с него еще немного прибыли перед окончательной заменой можно. Я так понял, что человек не планирует вваливать серьезные деньги в восстановление и замена шариков вполне себе годный и доступный вариант.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Ага, потом клин/люфт винта, заготовка в металлолом, возможно убитый инструмент, простой станка на ожидание винта и замену.
В итоге может дороже выйти.
Не факт
Я себе недавно менял шары на чуть больше размером
Нету клинов
MGG
Сообщение MGG »
Тоже менял шары, проблем нет.
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
Куча западных фирм восстанавливает швп
Причем ремонт любой группы сложности, от простой замены шариков, до правки и перешлифовки..
Считается дешевле чем новый закупать.
https://www.bachofen.ch/en-us/products/ ... all-screws
Кстати даже повидавший время винт, лучшая заготовка.
Вроде поверхностный слой пластично деформированый, прокованый типа становится.
На чипе поднималась много лет назад тема, востоновления швп, ручным методом лаппинга..
По образцу винта отливается гайка из свинца, и им с пастой абразивом выводятся шероховатость и геометрия, кстати операция для винтов высшего класса точности ( по типу ручной доводки)
Пологаю в современном этапе, гайку притир из полимер можно изготовить.
А так настоящие шлифованые винты, бладают калосальной прочностью, сколько видел как роняют с высоты винт на угол металла, на нем и следа не остаётся.
Правда не все, есть какие-то просто с поверхностный отверждением твч и химий, а есть с древних станков там закалка в глубину впечатляет.
ali
Сообщение ali »
Я ввел Вас в заблуждение. Помыл хорошо шары,проверил микромер разница не более 10 микрон ито только пару штук нашел. Сильно разбиты подшипники которые ближе к серводвигателю которые парой стоят. Я смотрел швп под маленьким микроскопом, есть у меня ювелирный. Так я Вам скажу поверхность в очень хорошем состоянии накатано шарами в зеркало. Попробую ось y собрать новыми шарами посмотрю что получится.
john1987887
Подождите новые шары пихать. Замените подшипники в опоре ШВП, соберите винт обратно и еще раз испытайте, может люфта и не будет уже.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
vinhest писал(а): А так настоящие шлифованые винты, бладают калосальной прочностью
шары тоже имеют высокую прочность.
но шарик катится (изнашиваясь) по дорожке винта, которая намного длиннее периметра шарика.
например, при полуметровом винте 1605 со стандартной одинарной гайкой разница будет более чем в сто раз.
подозреваю, что на других типоразмерах соотношение будет похожим.
ali
Сообщение ali »
john1987887 писал(а): 23 сен 2020, 04:01 Подождите новые шары пихать. Замените подшипники в опоре ШВП, соберите винт обратно и еще раз испытайте, может люфта и не будет уже.
На втором винте швп от оси Y износа меньше и шары 3.14 а на X 3.12.
ali
Сообщение ali »
Сегодня смотрел рельсы они местами в порах. Рельса Z одна точно капут, именно в том месте где сверлил станок. Что интересно вторая в идеальном состоянии
