Brother tc 225 модернизация
john1987887
Re: Brother tc 225 модернизация
А где вы 5 микрон нашли? У вас соточный индикатор, 1 деление 10 микрон. Люфт у вас честные 3 сотки ( 30 микрон), остальное упругая деформация.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
ali
- Кандидат
- Настоящее имя: aligadji
Тогда буду снимать менять шарики и подшипники.
ali
- Кандидат
Шарики в каретках размер 4.72-4.74. Продаются стандарт 4.762. В ШВП 3.12- 3-14 продаются стандарт 3.167. Надо эти брать?
ali
- Кандидат
Ошибся 3.175 стандарт. Может ли быть такой износ или стандарты поменяли?
ali
- Кандидат
Некоторые шарики овальные с разницей до 30 микрон
ali
- Кандидат
На швп овальных нет. Овальные на каретках
john1987887
Брать надо несколько размеров разных, чтобы подобрать нужные.
- inFamous
я не пойму одно, станок древний, шарики овальныеjohn1987887 писал(а): ↑22 сен 2020, 16:52 Брать надо несколько размеров разных, чтобы подобрать нужные.
винт что, из алмаза сделан и не изнашивается? т.е. вы подбираете шарики, да, но в одной части винта оно будет клинить, в другой ровно ходить, нельзя ж так подобрать чтоб и люфта не было и чтобы ровно ходило на всей длинне
john1987887
Вы правы, нельзя. Но продлить жизнь винту и снять с него еще немного прибыли перед окончательной заменой можно. Я так понял, что человек не планирует вваливать серьезные деньги в восстановление и замена шариков вполне себе годный и доступный вариант.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Ага, потом клин/люфт винта, заготовка в металлолом, возможно убитый инструмент, простой станка на ожидание винта и замену.
В итоге может дороже выйти.
Не факт
Я себе недавно менял шары на чуть больше размером
Нету клинов
Нету клинов
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Тоже менял шары, проблем нет.
dtw.moscow@gmail.com
vinhest
- Опытный
- Настоящее имя: oleg
Куча западных фирм восстанавливает швп
Причем ремонт любой группы сложности, от простой замены шариков, до правки и перешлифовки..
Считается дешевле чем новый закупать.
https://www.bachofen.ch/en-us/products/ ... all-screws
Кстати даже повидавший время винт, лучшая заготовка.
Вроде поверхностный слой пластично деформированый, прокованый типа становится.
На чипе поднималась много лет назад тема, востоновления швп, ручным методом лаппинга..
По образцу винта отливается гайка из свинца, и им с пастой абразивом выводятся шероховатость и геометрия, кстати операция для винтов высшего класса точности ( по типу ручной доводки)
Пологаю в современном этапе, гайку притир из полимер можно изготовить.
А так настоящие шлифованые винты, бладают калосальной прочностью, сколько видел как роняют с высоты винт на угол металла, на нем и следа не остаётся.
Правда не все, есть какие-то просто с поверхностный отверждением твч и химий, а есть с древних станков там закалка в глубину впечатляет.
ali
- Кандидат
Я ввел Вас в заблуждение. Помыл хорошо шары,проверил микромер разница не более 10 микрон ито только пару штук нашел. Сильно разбиты подшипники которые ближе к серводвигателю которые парой стоят. Я смотрел швп под маленьким микроскопом, есть у меня ювелирный. Так я Вам скажу поверхность в очень хорошем состоянии накатано шарами в зеркало. Попробую ось y собрать новыми шарами посмотрю что получится.
john1987887
Подождите новые шары пихать. Замените подшипники в опоре ШВП, соберите винт обратно и еще раз испытайте, может люфта и не будет уже.
knifemaker
- Опытный
- Настоящее имя: алексей юрьевич
шары тоже имеют высокую прочность.
но шарик катится (изнашиваясь) по дорожке винта, которая намного длиннее периметра шарика.
например, при полуметровом винте 1605 со стандартной одинарной гайкой разница будет более чем в сто раз.
подозреваю, что на других типоразмерах соотношение будет похожим.
ali
- Кандидат
На втором винте швп от оси Y износа меньше и шары 3.14 а на X 3.12.john1987887 писал(а): ↑23 сен 2020, 04:01 Подождите новые шары пихать. Замените подшипники в опоре ШВП, соберите винт обратно и еще раз испытайте, может люфта и не будет уже.
ali
- Кандидат
Сегодня смотрел рельсы они местами в порах. Рельса Z одна точно капут, именно в том месте где сверлил станок. Что интересно вторая в идеальном состоянии
