Страница 2 из 2
Re: Защита электроники станка от электропомех
Добавлено: 02 сен 2020, 10:02
Prav писал(а): 02 сен 2020, 09:59
MX_Master писал(а): 02 сен 2020, 09:48 Я всё запихнул в один шкаф. Всё заземлено огромным пакетом вагоном земли. Полёт отличный ;)
Значит повезло
Везёт только тем, кто читает инструкции, рекомендации и тратит время на эксперименты.
Добавлено: 02 сен 2020, 10:17
Prav
MX_Master писал(а): Везёт только тем, кто читает инструкции, рекомендации и тратит время на эксперименты
Ну что ж, удачи!
Добавлено: 02 сен 2020, 10:24
То "везёт", то "удачи", человек таки не сдаётся :hehehe:
Это вот, когда скотчем приклеил высоконагруженную деталь, которая вот вот отвалится, вот тогда надо желать "удачи". И "везёт", если она не отвалилась по дороге до замены :freak:
Добавлено: 12 дек 2020, 22:14
urry
Имеем LPT интерфейс с PCGND (компьютерной землей) и GND (землей станка и электроящика) развязанными оптически и соответственно не связанными гальванически. В БП компьютера всегда средний (земляной) провод кабеля/разъема питания брошен на корпус. В электроящике я тоже средний провод разъема питания бросил на корпус. Пока вся эта музыка включалась в простенький удлиннитель без земли всё работало очень стабильно, и влияния помех не замечалось. Как только я включил всё вместе в UPS, где земля кабелей соединяется, пошли помехи - на входы драйверов и пр. Тестером, естественно, PCGND и GND стали звониться насквозь. Думаю откусить в ящике землю от питания, но насколько это будет правильно?
Добавлено: 13 дек 2020, 23:24
urry
urry писал(а): но насколько это будет правильно?
Практика - критерий истины. Отсоединил землю кабеля питания от земли блока электроники станка и с помехами полегчало.
Добавлено: 14 дек 2020, 01:18
urry писал(а): Отсоединил землю кабеля питания от земли блока электроники станка и с помехами полегчало
Значит у вас по питанию где-то в щите земля такая :D
