Страница 2 из 9
Re: Помогите с Mach3
Добавлено: 22 апр 2013, 13:27
drake
Тогда все ясно
http://forum.rcdesign.ru/f112/thread262995.html тут есть прописанный макрос
с вот такой строкой Code "G4 P1" - Пауза на 1 секунду
Судя по тому макросу, мне нужно что в духе:
Code "М6" = ActivateSignal( OUTPUT2 ) - включить сигнал на 2 выходе
Code "G4 P1" - пауза на 1 секунду
DeActivateSignal( OUTPUT2 ) - выключить сигнал
Нет чтоб сделать настройку так макросами писать нужно...
Добавлено: 22 апр 2013, 13:30
drake
michael-yurov писал(а): Sleep 1000 ' задержка 1сек чтоб голова повернулась
While IsMoving() ' ждем выполнения макроса
Wend[/code]
Потом OUTPUT2 назначить нужный пин в настройках
Это не нужно так как они хотят прописывать паузу G - кодами в самой программе.
Хотя посмотрим, может пропишу чтоб лишних проблем не было
Добавлено: 22 апр 2013, 14:04
Тогда будет либо 2 макроса один включать сигнал, другой выключать.
Gcode будет выглядить так
М6 включили
G4 P1 пауза на 1 секунду (это не одна секунда паузы задаются в мс)
M7 выключили
Но можно сделать чтобы паузу задавали не в макросе или в GCODE а в каком нибудь окошке(поле ввода) который разместить на морде Мача.
Добавлено: 23 апр 2013, 00:55
drake
aftaev писал(а):Тогда будет либо 2 макроса один включать сигнал, другой выключать.
М6 включили
M7 выключили
Тогда лучше ваш вариант!
Прописать нормальный макрос и не мучится потом.
Добавлено: 23 апр 2013, 10:32
drake
aftaev писал(а):G4 P1 пауза на 1 секунду (это не одна секунда паузы задаются в мс)
Вот почему у вас пауза в мили секундах
если снять то будет в секундах
Добавлено: 02 май 2013, 14:36
drake
Всем большое спасибо разобрался со всем!
Использую макрос:
ActivateSignal( OUTPUT2 ) - включил сигнал
Sleep 5000 - 5 секунд сигнал включен
DeActivateSignal( OUTPUT2 ) - выключил
Code "G04 P20" - пауза на 20 секунд (нужна для установки инструмента)
Вот и все)
Добавлено: 02 май 2013, 15:58
drake писал(а):Code "G04 P20" - пауза на 20 секунд (нужна для установки инструмента)
пока инструмент меняется можно чай попить :)
добавь в код
ActivateSignal( OUTPUT3 ) включить чайник :lol:
Добавлено: 03 май 2013, 22:30
drake
aftaev писал(а):пока инструмент меняется можно чай попить :)
добавь в код
Ну там меньше можно) но идея не плохая)
еще ActivateSignal( OUTPUT4 ) сделать бутерброд) :lol:
Кстати разобрался с подключением станка, проблема была в драйвере! Запустил проверку драйвера - все работает отлично :D
Теперь буду шпиндель делать!
Добавлено: 23 май 2013, 08:13
ic002
Хочу спросить, Вы уже остановились на какой-то САМ системе или нет? На форуме Вы упоминали про FeatureCam. Если нужен постпроцессор для MACH3 под FeatureCam , обращайтесь.
немного информации по FeatureCam
http://youtu.be/-mfvEyTqFxM
http://youtu.be/E9ZHdkg5i5w
http://youtu.be/O4SIzFTkvqo
http://youtu.be/6D2QeJARvhI
http://youtu.be/qkKAmw5a0nU
http://youtu.be/0Os36Pm1UfA
http://youtu.be/KnxNqWB6nms
Добавлено: 29 май 2013, 15:00
drake
ic002 писал(а):Хочу спросить, Вы уже остановились на какой-то САМ системе или нет? На форуме Вы упоминали про FeatureCam. Если нужен постпроцессор для MACH3 под FeatureCam , обращайтесь.
Спасибо но я и сам для FeatureCam пишу постпроцессоры
так же как и для PowerMill и ArtCam
Использую все 3
В зависимости от того что нужно!
PowerMill больше для стали и технологических деталей
ArtCam - дерево и графическая фрезеровка
FeatureCam - для сложных деталей, это первая САМ система что использовал (знаю больше остальных 2-х)
Добавлено: 04 июн 2013, 21:03
giraf_79
Добрый вечер форумчане, возник вопрос с портом ЛПТ, клиент принес новый комп для станка плазменной резки который уже собрали, но запустить станок чтото не получается. :thinking:
В компе стоит ХР, мач 3, мать без лпт. ЛПТ выход устоновлен отдельно в маму внутри компа, установили в магазине по его просьбе. Короче сигнали на контроллер не идут, что делать?
Добавлено: 04 июн 2013, 21:25
giraf_79 писал(а):Добрый вечер форумчане, возник вопрос с портом ЛПТ, клиент принес новый комп для станка плазменной резки который уже собрали, но запустить станок чтото не получается. :thinking:
Посмотреть в диспетчере задач номер LPT этой дополнительной карточки, и прописать его в Mach3 вместо стандартного номера порта, который, вероятно, есть на материнской плате, как 26-контактный разъем под шлейф.
Добавлено: 04 июн 2013, 21:50
giraf_79
Спасибо, попробую, правда не очень понял, в компах плоховато разбираюсь
Добавлено: 04 июн 2013, 22:47
giraf_79 писал(а):Спасибо, попробую, правда не очень понял, в компах плоховато разбираюсь
Могу помедленнее написать. :)
1. На плате, скорее всего есть LPT, просто он не выведен на заднюю планку. Он, скорее всего есть на самой материнской плате, прямоугольный, штырьковый, 2 ряда по 13 контактов, похож на разьем дисковода или IDE.
2. Адрес LPT порта по умолчанию - 378H. Если он уже есть на материнской плате, то, скорее всего и использует этот адрес.
3. Если установить дополнительную карту с LPT то у нее, скорее всего, будет другой адрес LPT.
4. Нужно зайти в диспетчер задач (если не ошибаюсь) и найти там эту карту с LPT контроллером. Посмотреть в свойствах, какой адрес назначен LPT порту.
5. Зайти в настройки Mach3 Port&Pins и там на первой вкладке ввести этот адрес для первого порта.
Далее - как обычно.
Добавлено: 05 июн 2013, 00:23
В современных материнках LPT не то что на колодку не выводят, но и прям в южном мосту глушат, т.е. его в принципе нет.
А в последних чипсетах LPT даже на кристалле уже нет.
Добавлено: 05 июн 2013, 00:30
и PCI скоро помрет :)
Добавлено: 05 июн 2013, 00:39
Будем команды управления на моторы по интернету через Wi-Fi модуль в сервоприводах посылать.
Добавлено: 05 июн 2013, 00:57
aftaev писал(а):и PCI скоро помрет :)
С чего вдруг? Или ты уже придумал ему замену? Тогда у тебя есть хороший шанс отхватить нехилый грант на доработку. :)
Добавлено: 05 июн 2013, 07:42
А для простых деталей не подходит что ли?
Добавлено: 05 июн 2013, 09:57
giraf_79
michael-yurov писал(а):Могу помедленнее написать.
Далее - как обычно.
1. лпт на плате нет и места под нее нет
3. не нашел адрес лпт
4 в диспетчере задач, нашел вот что;
Последовательный порт (com1) Acpi\pnp0501\1
Тип устройства (com и lpt)
размещениешина pci
состояние устройства: работает нормально.
Параметры порта
скорость 9600
биты данных 8
четность нет
стоповые биты 1
управление потоком нет.
Как зайти в свойста порта не разобрался. При запущенном мач пробовал в лпт в настроенные пины подключить тестор, ноль имоций!
