Плата HAAS 93-0619F (Вход-Выход)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Плата HAAS 93-0619F (Вход-Выход)
Сообщение dpss-2 »
Хаас изначально подразумевает геморой. Откровенные конструкторские ляпы в сочетании с китайским качеством сборки. Имел удовольствие покопаться в маленьком фрезере и сравнить с немцами и японцами.
незнаю как по механике но по электронике платы горят в труху аж корпуса плавятся и каждая херня стоит +-500к
Plohospal
Сообщение Plohospal »
frezeryga писал(а):незнаю как по механике но по электронике платы горят в труху аж корпуса плавятся и каждая херня стоит +-500к
Основная болезнь это Вектор Драйвы, звезда-треугольник, плата Вход-Выход. Больше по электронике/электрике ничего особого из строя у нас не выходило (35 станков Хаас).
Plohospal
dpss-2 писал(а):Хаас изначально подразумевает геморой. Откровенные конструкторские ляпы в сочетании с китайским качеством сборки. Имел удовольствие покопаться в маленьком фрезере и сравнить с немцами и японцами.
При должном обслуживании и регулярном ТО работают стабильно. В ремонте не тяжелее тех же Feeler/Litz. На счёт запчастей да, цена космос.
Plohospal
aftaev писал(а):
Lexxa писал(а):Как говорится, я не такой богатый, чтобы покупать дешёвые станки. А хаас именно дешёвый сегмент
Знакомый директор купил хаас и со всеми дилерами перематюкался :)
frezeryga писал(а):хаас это станок в кредит. часть отдаешь при покупке а остальное башляешь в процессе. запчасти максимально уникальные и не доставаемые в обход дилера.
А где тот чел что станок у тебя хотел заказать со стойкой Дельта? Он же рассказывал что хасы на запчастях не зарабатывают, а работают в убыток :)
Дилер в России один. Абамет.
Plohospal
Lexxa писал(а):
aftaev писал(а):Мне так чисто любопытно. На этой чудо плате есть хоть какой нибудь жирный процессор или FPGA ? По картинкам в гугле не понять :) Че она столько стоит :)
Нет там ничего, она столько стоит потому что хаас.
Дешёвый по отношению к чему?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Plohospal, по отношению к европе
:bender:
Plohospal, пишите в личку дам контакты человека который умеет чинить электронику хаасов и не придется кормить абамет
Plohospal
Lexxa писал(а):Plohospal, по отношению к европе
А конкретнее? Какие конкуренты из дешёвого сегмента у Хааса в России?
Plohospal
50000)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Plohospal писал(а):50000)
Ну пусть лежит. 15.
:bender:
Plohospal
45000
at90
Сообщение at90 »
Такие вещи покупаются для ремонта. И когда приспичит и не такие деньги платятся. если станок на поизводстве и пашет постоянно то про замены стойки не может быть и речи. У меня недавно на плате станка села батарейка. Слетела прошивка plc. Новая стоит 4000 евро. Хотя там нет ничего на ней и не заменишь ничем.
Prav
Сообщение Prav »
at90 писал(а): У меня недавно на плате станка села батарейка. Слетела прошивка plc.
У меня в голове такое не укладывается, что разработчики ставят энергозависимую память в PLC с батарейкой, зная, что она может разрядиться в самый неподходящий момент, да и к тому же гарантированно слетает прошивка, просто великолепно!
Prav писал(а): У меня в голове такое не укладывается, что разработчики ставят энергозависимую память в PLC с батарейкой, зная, что она может разрядиться в самый неподходящий момент, да и к тому же гарантированно слетает прошивка, просто великолепно!
Когда оборудование включено, батарейка заряжается.
В мануале обычно кажут с какой периодичностью и как менять батарейку
В некоторых девайсах выдается сообщение что пора менять батарейку
В современных девайсах батарейка заменена на суперконденсатор.
В некоторых станках можно забэкапить настройки. Например: флешку вставляем, жмем CTRL+S и все залилось на флешку. Знакомые купили новые станки, мы им рекомендовали сделать бэкап. Всем фиолетово. Несколько месяцев станки постояли обесточенные, ПЛС с другими настройками слетели. Вот тогда вспомнили что нужно было делать бэкап.
Prav
Сообщение Prav »
aftaev писал(а): В современных девайсах батарейка заменена на суперконденсатор.
В современных станках уже должны устанавливать энергоНЕзависимую память, благо её сейчас большой выбор.
Отказ энергонезависимой памяти на плате - это долгий дорогостоящий ремонт/замена платы не по по вине клиента (страдает репутация производителя). А слетевшие настройки из-за не заменённой батарейки и не сделанный бэкап - вина клиента. Да и ремонт в этом случае проще - не надо долго ждать, ибо решается силами локальной техподдержки (репутация производителя растёт).
at90
Сообщение at90 »
Prav писал(а): 14 сен 2020, 10:39
Стойка 99года. В те времена это нормально. Хотя и сейчас часто так делают. Сервис это тоже не плохой бизнес. Батарейку так просто не поменяешь. Она запаяна. В итоге плату отправлял в Германию. Там за 350 евро все восстановили. И 3 недели на все.
Plohospal
45000
Plohospal
at90 писал(а): 14 сен 2020, 22:12
Забирай) Пригодится. Договоримся
Вернуться в «Продам»
