Плата HAAS 93-0619F (Вход-Выход)
				dpss-2
 - Настоящее имя: Alex
Re: Плата HAAS 93-0619F (Вход-Выход)
Хаас изначально подразумевает геморой. Откровенные конструкторские ляпы в сочетании с китайским качеством сборки. Имел удовольствие покопаться в маленьком фрезере и сравнить с немцами и японцами.
						- frezeryga
 - Почётный участник
незнаю как по механике но по электронике платы горят в труху аж корпуса плавятся и каждая херня стоит +-500к
									email  frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
				Plohospal
 - Новичок
Основная болезнь это Вектор Драйвы, звезда-треугольник, плата Вход-Выход. Больше по электронике/электрике ничего особого из строя у нас не выходило (35 станков Хаас).frezeryga писал(а):незнаю как по механике но по электронике платы горят в труху аж корпуса плавятся и каждая херня стоит +-500к
				Plohospal
 - Новичок
При должном обслуживании и регулярном ТО работают стабильно. В ремонте не тяжелее тех же Feeler/Litz. На счёт запчастей да, цена космос.dpss-2 писал(а):Хаас изначально подразумевает геморой. Откровенные конструкторские ляпы в сочетании с китайским качеством сборки. Имел удовольствие покопаться в маленьком фрезере и сравнить с немцами и японцами.
				Plohospal
 - Новичок
Дилер в России один. Абамет.aftaev писал(а):Знакомый директор купил хаас и со всеми дилерами перематюкалсяLexxa писал(а):Как говорится, я не такой богатый, чтобы покупать дешёвые станки. А хаас именно дешёвый сегмент
А где тот чел что станок у тебя хотел заказать со стойкой Дельта? Он же рассказывал что хасы на запчастях не зарабатывают, а работают в убытокfrezeryga писал(а):хаас это станок в кредит. часть отдаешь при покупке а остальное башляешь в процессе. запчасти максимально уникальные и не доставаемые в обход дилера.
				Plohospal
 - Новичок
Дешёвый по отношению к чему?Lexxa писал(а):Нет там ничего, она столько стоит потому что хаас.aftaev писал(а):Мне так чисто любопытно. На этой чудо плате есть хоть какой нибудь жирный процессор или FPGA ? По картинкам в гугле не понятьЧе она столько стоит
- frezeryga
 - Почётный участник
Plohospal,  пишите в личку дам контакты человека который умеет чинить электронику хаасов и не придется кормить абамет
				Plohospal
 - Новичок
А конкретнее? Какие конкуренты из дешёвого сегмента у Хааса в России?Lexxa писал(а):Plohospal, по отношению к европе
- at90
Такие вещи покупаются для ремонта. И когда приспичит и не такие деньги платятся.  если станок на поизводстве и пашет постоянно то про замены стойки  не может быть и речи. У меня недавно на плате станка села батарейка. Слетела прошивка plc. Новая стоит 4000 евро. Хотя там нет ничего на ней и не заменишь ничем.
						- Prav
 - Настоящее имя: Петр Раввинский
У меня в голове такое не укладывается, что разработчики ставят энергозависимую память в PLC с батарейкой, зная, что она может разрядиться в самый неподходящий момент, да и к тому же гарантированно слетает прошивка, просто великолепно!
 - Зачётный участник
Когда оборудование включено, батарейка заряжается.
В мануале обычно кажут с какой периодичностью и как менять батарейку
В некоторых девайсах выдается сообщение что пора менять батарейку
В современных девайсах батарейка заменена на суперконденсатор.
В некоторых станках можно забэкапить настройки. Например: флешку вставляем, жмем CTRL+S и все залилось на флешку. Знакомые купили новые станки, мы им рекомендовали сделать бэкап. Всем фиолетово. Несколько месяцев станки постояли обесточенные, ПЛС с другими настройками слетели. Вот тогда вспомнили что нужно было делать бэкап.
- Serg
 - Настоящее имя: Сергей
Отказ энергонезависимой памяти на плате - это долгий дорогостоящий ремонт/замена платы не по по вине клиента (страдает репутация производителя). А слетевшие настройки из-за не заменённой батарейки и не сделанный бэкап - вина клиента. Да и ремонт в этом случае проще - не надо долго ждать, ибо решается силами локальной техподдержки (репутация производителя растёт).
						- at90
Стойка 99года. В те времена это нормально. Хотя и сейчас часто так делают. Сервис это тоже не плохой бизнес. Батарейку так просто не поменяешь. Она запаяна. В итоге плату отправлял в Германию. Там за 350 евро все восстановили. И 3 недели на все.
				Plohospal
 - Новичок
Забирай) Пригодится. Договоримсяat90 писал(а): ↑14 сен 2020, 22:12Стойка 99года. В те времена это нормально. Хотя и сейчас часто так делают. Сервис это тоже не плохой бизнес. Батарейку так просто не поменяешь. Она запаяна. В итоге плату отправлял в Германию. Там за 350 евро все восстановили. И 3 недели на все.
