Страница 2 из 4
Re: Постпроцессор для ArtCam'а к LinuxCNC
Добавлено: 15 сен 2017, 14:42
WWW116
Привет, всем!
Подскажите кто и какой использует постпроцессор Арткам и LinuxCNC?
Постпроцессор выложенный в этой теме с Арткамом 2010 у меня не идет.
Пробовал Mach2 с расширением CNC, но с УП построенным из сплайнов беда, слишком много лишних и не нужных точек.
Добавлено: 16 сен 2017, 01:50
torvn77
WWW116 писал(а):Постпроцессор выложенный в этой теме с Арткамом 2010 у меня не идет.
Из какого поста и что при этом пишет арткам?
Добавлено: 18 сен 2017, 08:59
WWW116
Вот этот: LinuxCNC_EndMill_safe_z.con.zip
Добавлено: 18 сен 2017, 11:32
torvn77
А что пишет?
Добавлено: 18 сен 2017, 15:33
WWW116
Вот, что пишет
Добавлено: 18 сен 2017, 15:34
WWW116
А вот УП того постпроцессора
Добавлено: 18 сен 2017, 22:52
torvn77
У вас версия LinuxCNC 2.5.x, а нужный функционал начал появляться только в 2.6.х , а сам постпроцессор писался под текущей версией 2.7.х
В общем вам надо поставить более позднею версию LinuxCNC.
Добавлено: 19 сен 2017, 09:42
WWW116
Попробовал сегодня с версией 2.7.0 Выдает тоже самое. Не нравится содержание 64 строки.
А вообще кто и каким постпроцессором из арткама пользуется?
Добавлено: 19 сен 2017, 11:35
torvn77
WWW116 писал(а):Попробовал сегодня с версией 2.7.0 Выдает тоже самое.
Странно, #<_line> это встроенный параметр.
linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode/overview.html#gcode:predefined-named-parameters
- Screenshot at 2017-09-19 11-29-00.png (13.58 КБ) 7728 просмотров
Что выдаёт попытка отдать в консоли MDI команду вида:
(DEBUG, #<_line>)
Окно с ошибкой или сообщение с числом?
Добавлено: 19 сен 2017, 13:25
WWW116
Попробую отпишусь.
Ну, а в целом мне тоже не нравится содержание постпроцессора. Я хоть в этом ничего и не понимаю, но визуально видно, что там много лишней и не нужной информации, это если сравнивать с остальными стандартными постпроцессорами из арткама.
Добавлено: 19 сен 2017, 23:44
torvn77
WWW116 писал(а):Я хоть в этом ничего и не понимаю, но визуально видно, что там много лишней и не нужной информации, это если сравнивать с остальными стандартными постпроцессорами из арткама.
А вы случаем не просто постпроцессор ищите?
Это не простой постпроцессор, а со специальным функционалом, из-за чего такая "большая избыточность" и выходит.
Может вам лучше взят постпроцессор из первого поста темы?
Его вам и проще менять будет, там чуть ли не каждый шаг откомментирован.
Добавлено: 20 сен 2017, 12:56
WWW116
Да, мне нужен простой постпроцессор.
А для каких целей он тогда создавался? Просто интересно.
Добавлено: 20 сен 2017, 14:30
torvn77
WWW116 писал(а):А для каких целей он тогда создавался?
Оптимизация по времени финишной гравировки.
Re: Постпроцессор для ArtCam 'а к LinuxCNC #17
К стати вы взяли девелоперскую версию, правильнее было бы взять релиз.
При чём идеч которую я использовал для определения запуска с указанной строки сейчас работать не должна.
Надо сравнивать текущие и коопдинаты конечные координаты предыдущей программы.
Если отличие больше чем ферор считать команду запущенной с произвольной строки.
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:37
WWW116
Всем привет!
Подскажите какая строчка постпроцессора отвечает за радиус?
У меня ЕМС 2 ругается на то, что слишком маленький радиус в уп.
Вот пример уп.
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:34
WWW116
Разобрался где искать.
Добавлено: 16 дек 2017, 15:54
WWW116
Снова вылезла проблема с радиусами. Линукс ругается на маленькие радиусы. Помогите разобраться какой параметр отвечает за радиус?
В Арткаме менял точность гравировки, помогало. Сейчас упёрся в то, что это уже не помогает. Дуги получаются ломанные, а мне нужно чтобы они были плавные.
Добавлено: 16 дек 2017, 16:16
torvn77
WWW116 писал(а):Дуги получаются ломанные, а мне нужно чтобы они были плавные.
Это уже не проблема с дугами, а с настройками планировщика движений.
Для начала в начале программы или соответствующей траектории явно определи параметр P или Q кода G64
прочитать о этом коде можно в руководстве пользователя LinuxCNC:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/gcode ... #gcode:g64
Добавлено: 16 дек 2017, 16:35
WWW116
START = "G64P0.01Q0.01"
Об этом речь?
Добавлено: 16 дек 2017, 17:06
torvn77
WWW116 писал(а):START = "G64P0.01Q0.01"
Об этом речь?
Да, только надо учесть, что слишком маленькое значение этих параметров приводит к потере плавности хода и увеличению времени работы.
Добавлено: 16 дек 2017, 18:53
WWW116
А параметры какие лучше поставить? На этих параметрах станок ругается? Или от чего отталкиваться при выборе этих значений?
