Страница 2 из 6
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Добавлено: 26 апр 2013, 16:12
Kulibin74
Затянул направляющие. Прогиб миллиметра 2 от нагрузки кил 10. Я думаю для деревяшек сгодится.
Добавлено: 26 апр 2013, 16:21
Kulibin74 писал(а):Прогиб миллиметра 2
Это прилично.
Я собирал станок типо такого. Основные проблемы - жесткость оси Z и Y. Трубы надо обязательно сжимать подшипниками с двух сторон. Т.е. все каретки надо делать как на оси X. И высоту Z по возможности меньше.
Добавлено: 27 апр 2013, 19:03
Kulibin74
Понял про подшипники.так и сделаю. На z у меня направляющие 14 и 13 мм.
Добавлено: 29 апр 2013, 11:59
Nick писал(а):Прогиб миллиметра 2
Это прилично.
хммм.. тут подумал, что моя фраза может двояко звучать.
2мм - это очень много!
Лучше поставить трубу по толще. Что планируешь поставить в качестве ходовых винтов?
Добавлено: 29 апр 2013, 22:23
Kulibin74
Трапеция 16×4. Гайки бронза. Еще не делал. Пришел шпиндель. кил 5... плюс шаговик 1.5 кг плюс вес портала. Думаю что придется добавлять еще пару таких труб и кареток параллельно снизу на длинном размере все путаюсь какая это ось...
Добавлено: 30 апр 2013, 10:54
vovafed
на моем первом стоят трубы сдвоенные 20-40
но все равно маловато для такого шпинделя
Добавлено: 13 май 2013, 12:33
Kulibin74
Зацените и покритикуйте, что получается. На месте горизонтальной шпильки будет стоять бронзовая гайка трапец. 16*4. вместо вертикальной шпильки винт трапец. 16*4.
Добавлено: 13 май 2013, 15:43
vovafed
боюсь что весело прыгать будет 2квт шпиндель на таких направляющих
сложно будет получить качественную 3д обработку
а для раскроя листового матерьяла наверно пойдет
Добавлено: 14 май 2013, 11:49
Kulibin74
забетонировал трубу 30*30 внутри арматура 8 мм. до полного схватывания бетона 24 дня. буду ждать. Пока доделаю раму под направляющие на Х (Y?).
Добавлено: 25 май 2013, 18:34
Kulibin74
Посоветуйте движек на четвертую ось. Передача будет ременная. 1:4. Или взять что помощнее на X? а на четвертую движек из комплекта что купил:
57BYGH115-003B
Holding torque:30Kg-cm 428oz-in
Rotor inertia: 810 g-cm2
Detent torque: 0.89 kg-cm
Добавлено: 28 май 2013, 11:21
Kulibin74
Что получается. Переделал Z. Вернулся к печатным машинкам. Ось Z от них. Очень жесткость хорошая плюс компактность. Почти готова рама с направляющими X. Каретки еще не доделаны. по нижней направляющей тоже будет обжим с двух сторон каретками. Регулировок в станке очень много настраивать придется долго...
Добавлено: 28 май 2013, 20:18
vovafed
интересно получается
Добавлено: 29 май 2013, 11:37
Kulibin74
Доработка оси Z, платформа со шпинделем наверное будет переставляемая по высоте, для работы с четвертой осью. ход по Z ограничен пока на уровне 120 мм из-за аммортизаторов (компенсаторов веса). Использовал от Ксерокса Canon, они там удерживали в открытом состоянии верхнюю часть ксерокса при обслуживании. Как думаете, выдержит ли контактная сварка гаек к хомутам нагрузки фрезерования или проварить гайки? Жалко жечь оцинковку...
Добавлено: 29 май 2013, 13:52
Kulibin74
Еще мне хочется замутить вращающуюся гайку на ось X
Добавлено: 29 май 2013, 18:26
vovafed
амортизатор можно снять вес каретки зет небольшой
важнее уменьшить трение винт гайка
сам пробовал натягивать пружину никакой разницы
заготовки какого диаметра планируете обрабатывать на поворотной оси?
Добавлено: 29 май 2013, 20:22
Kulibin74
Аммортизаторы очень хорошо компенсируют вес шпинделя. Без них гайка ощутимо туже движется вверх. Максимально 200мм на четвертой оси. Даже наверное 170 мм получится. Все, как говорится "по месту определимся".
Добавлено: 29 май 2013, 20:38
Kulibin74
vovafed писал(а):важнее уменьшить трение винт гайка
Может пружину неправильно подобрали? При отсоединенной гайке шпиндель должен пальчиком легко перемещается вверх вниз. У меня так примерно и получается. Гайка будет меньше изнашиваться, только от вертикального усилия врезания. Может я и не прав, но это мое мнение. Чем смазывать пару железо бронза и надо ли вообще? Есть смазка мс1000 литол с дисульфидом молибдена, по отзывам знакомых наладчиков классная вещь.
Добавлено: 29 май 2013, 20:53
vovafed
не понравилось то что пружина на разной высоте дает разное усилие если внизу можно пальчиком приподнять в верху надо солидное усилие приложить а так еще и компенсация люфта за счет массы шпинделя
литол в основом использую но он густеет быстро от древесной пыли поэтому время от времени еще маслом смазываю
Добавлено: 29 май 2013, 21:35
Kulibin74
По моим ощущениям на этих аммортизаторах нет такого явного эффекта разного усилия в начале и конце. Надо длинную дверную пружину и может не одну, тогда будет хороший компенсатор веса. Т е я хочу сказать что рабочий диапазон должен быть не от полностью сжатого до растянутого состояния пружины. А гдето в конце растянутого положения. Надеюсь понятно изложил мысль.
Добавлено: 29 май 2013, 23:44
Kulibin74
