контроллер для торцовочной пилы
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: контроллер для торцовочной пилы
Сообщение svm »
Стоит посмотреть на оборудование для изготовления ПВХ окон. У них есть такой станочек, и именно с двумя пилами. Недавно ремонтировал электронику такого. Убило количество датчиков для блокировки, количество разъемов и толстенные жгуты проводов.
Карабас
Сообщение Карабас »
"Десятка" не пойдёт. Мы такие пилы до минуты выставляем. В заусовщиках очень важен прижим заготовки,надо исключить дребезг от пилы. Чем будет осуществлятся поворот пилы точность в минуту. Дорогой проект выйдет....
Serg61
Настоящее имя: Сергей Петров
Сообщение Serg61 »
Карабас писал(а):"Десятка" не пойдёт. Мы такие пилы до минуты выставляем. В заусовщиках очень важен прижим заготовки,надо исключить дребезг от пилы. Чем будет осуществлятся поворот пилы точность в минуту. Дорогой проект выйдет....
Поворот думал осуществлять шаговым двигателем с энкодером( гибрид) через редуктор. Изготовить жёсткую поворотную площадку из толстого алюминия и установить ее на ступичный подшибник.
Но для меня главное подобрать контроллер, я его боюсь потому что плохо знаю разновидности контроллеров и не владею программированием.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Прижим можно исполнить пневмо приводом.
Aleksei11
Сообщение Aleksei11 »
Посмотрите как я это делал ...дцать лет назад... Вначале привод пилы вверх-вниз был через пневмоцилиндр, но как оказалось для точности и идеальных пропилов это все не подходит... Здесь все повороты на ШВП... Управление через MACH3... https://www.youtube.com/watch?v=2RXNB6TzAns
Serg61
Сообщение Serg61 »
Хорошая работа. Я тоже склоняюсь к мачу, пока занимаюсь изучением мача и попутно делаю наброски проекта. Я думаю сделать не опускающуюся пилу , а движущуюся по направоябщим , так жесткость выше.
Serg61
Сообщение Serg61 »
https://yadi.sk/i/ykIyv2PZQI18cQ
Вот примерно что получается, будет две таких головки, одна будет подвижная для изменения длины отрезаемой заготовки, углы и длина изменяется вручную, автоматическая только протяжка пилы будет, решил не усложнять все очень сильно купил два контроллера одноосных для управления протяжкой пилы на каждой головке.
Serg61
Сообщение Serg61 »
Не знаю верно это или нет решил сделать угол пропила до 60 градусов. Точность по тестам получается высокой п пределах одной минуты.
Remton
Сообщение Remton »
Serg61 писал(а): купил два контроллера одноосных для управления протяжкой пилы на каждой головке.
На видео не видно марку контроллеров - что за девайсы и почем?
Serg61
Сообщение Serg61 »
