контроллер для торцовочной пилы
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Re: контроллер для торцовочной пилы
Стоит посмотреть на оборудование для изготовления ПВХ окон. У них есть такой станочек, и именно с двумя пилами. Недавно ремонтировал электронику такого. Убило количество датчиков для блокировки, количество разъемов и толстенные жгуты проводов.
- Карабас
"Десятка" не пойдёт. Мы такие пилы до минуты выставляем. В заусовщиках очень важен прижим заготовки,надо исключить дребезг от пилы. Чем будет осуществлятся поворот пилы точность в минуту. Дорогой проект выйдет....
Serg61
- Настоящее имя: Сергей Петров
Поворот думал осуществлять шаговым двигателем с энкодером( гибрид) через редуктор. Изготовить жёсткую поворотную площадку из толстого алюминия и установить ее на ступичный подшибник.Карабас писал(а):"Десятка" не пойдёт. Мы такие пилы до минуты выставляем. В заусовщиках очень важен прижим заготовки,надо исключить дребезг от пилы. Чем будет осуществлятся поворот пилы точность в минуту. Дорогой проект выйдет....
Но для меня главное подобрать контроллер, я его боюсь потому что плохо знаю разновидности контроллеров и не владею программированием.
Serg61
Прижим можно исполнить пневмо приводом.
Aleksei11
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Посмотрите как я это делал ...дцать лет назад... Вначале привод пилы вверх-вниз был через пневмоцилиндр, но как оказалось для точности и идеальных пропилов это все не подходит... Здесь все повороты на ШВП... Управление через MACH3... https://www.youtube.com/watch?v=2RXNB6TzAns
Serg61
Хорошая работа. Я тоже склоняюсь к мачу, пока занимаюсь изучением мача и попутно делаю наброски проекта. Я думаю сделать не опускающуюся пилу , а движущуюся по направоябщим , так жесткость выше.
Serg61
https://yadi.sk/i/ykIyv2PZQI18cQ
Вот примерно что получается, будет две таких головки, одна будет подвижная для изменения длины отрезаемой заготовки, углы и длина изменяется вручную, автоматическая только протяжка пилы будет, решил не усложнять все очень сильно купил два контроллера одноосных для управления протяжкой пилы на каждой головке.
Serg61
Не знаю верно это или нет решил сделать угол пропила до 60 градусов. Точность по тестам получается высокой п пределах одной минуты.
