Страница 2 из 4
Re: GRBL TTL и детские грабли!!!
Добавлено: 09 июн 2020, 22:45
Mamont
Покажи фотки платы драйвера с обоих сторон.
На фоте с гитхаба видно, что используется понижающий преобразователь TP92641. В даташите по рекомендованной схеме стоит дополнительный транзистор паралельно лазерному диоду. Низкий уровень ШИМ на входе - тот транзистор открывается, быстро разряжая на себя конденсаторы и закорачивает ток от катушки индухтивности. Без этого транзистора может лазерный диод может еще долго, десятки микросекунд еще светить
Добавлено: 09 июн 2020, 22:57
djidai
вот картинки драйвера
20200609_205053.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
20200609_205118.jpg (3687 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
ну и тут схема подключения
ну и на ногах шравйера где LD стоит Lasorb L4447-121683 но он на полет не влияет.
20200609_210059.jpg (3684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Добавлено: 09 июн 2020, 23:18
Mamont
Зону с Q3 более подробно. Походу он просто для защиты от переполюсовки питания, но фота нечеткое, не разобрать.
Добавлено: 10 июн 2020, 03:07
djidai
Mamont писал(а):Зону с Q3 более подробно. Походу он просто для защиты от переполюсовки питания, но фота нечеткое, не разобрать.
20200610_005558.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
20200610_010118.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
20200610_010139.jpg (3670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
пожалуй лучше уже на телефон не получится!
Добавлено: 10 июн 2020, 06:40
Cvazist
А просто напряжением пробовали управлять лазером? Например переменным резистором? Возможно он напряжением управляется, поэтому такая высокая частота ШИМ, что бы пульсаций не было на управляющем входе.
Добавлено: 10 июн 2020, 07:49
svm
По осциллограммам видно, что этому драйверу и одного килогерца много. А если дать 20, то и при скважности 50% получите в лучшем случае обратную пилу. Если учесть, что мощность излучения ЛД очень нелинейно зависит от тока, (у меня на лазере 2,5 ВТ при скорости 400 мм/мин уровню белого соответствует скважность около 60% черного 100%) то возможно и не стоит добиваться от него идеальных картинок на осциллографе. Выжигание полутонами - это типа творчества, и здесь нужно для каждого материала подбирать скорость и пределы изменения ШИМ от черного до белого.(минимальную и максимальную скорость шпинделя в ГРБЛ). По моему лучшие результаты получаются при выжигании с изменяемой скоростью, при постоянной мощности. Во всяком случае это мне запомнилось когда я только запустил гравер и экспериментировал. А в основном у меня лазер используется для резки пленки и бумаги и гравировки.
Добавлено: 10 июн 2020, 10:18
Rom327
Cvazist писал(а):А просто напряжением пробовали управлять лазером? Например переменным резистором? Возможно он напряжением управляется, поэтому такая высокая частота ШИМ, что бы пульсаций не было на управляющем входе.
Да, прикольная микросхема...
Вот похожая картинка, но с аналоговым управлением...
Добавлено: 10 июн 2020, 23:22
djidai
svm писал(а):По осциллограммам видно, что этому драйверу и одного килогерца много. А если дать 20, то и при скважности 50% получите в лучшем случае обратную пилу. Если учесть, что мощность излучения ЛД очень нелинейно зависит от тока, (у меня на лазере 2,5 ВТ при скорости 400 мм/мин уровню белого соответствует скважность около 60% черного 100%) то возможно и не стоит добиваться от него идеальных картинок на осциллографе. Выжигание полутонами - это типа творчества, и здесь нужно для каждого материала подбирать скорость и пределы изменения ШИМ от черного до белого.(минимальную и максимальную скорость шпинделя в ГРБЛ). По моему лучшие результаты получаются при выжигании с изменяемой скоростью, при постоянной мощности. Во всяком случае это мне запомнилось когда я только запустил гравер и экспериментировал. А в основном у меня лазер используется для резки пленки и бумаги и гравировки.
насчет творчества и подборов скоросте и тд, повторюсь я не первый день бьюсь с этой хреновиной, если быть точнее с декабля 19 года ) также повторюсь я перепробовал весь софт, пробовал разные параметры и тд и тп насчет частоты пробовал от 200 или 250 гц до 8 khz картина такаяже ровным счетом. :hottabych:
никто и недобивался от него красивой осцылограмки, мне абсолютно фиолетово какая она будет мне нужно чтобы были оттенки серого, осцылограмму приложил для наглядного понимания того что происходит, чтобы много уважаемая публика не занималась вангованием.
Добавлено: 10 июн 2020, 23:27
djidai
н в картинке кроме как то что написано что там аналоговый вход разницы не вижу со своим драйвером.
датащит изучал но в этом талмуде заблудился сразу, понял только что максимально может работать микруха вплоть до 1mhz!
Добавлено: 11 июн 2020, 04:16
Cvazist
djidai писал(а): насчет частоты пробовал от 200 или 250 гц до 8 khz картина такаяже ровным счетом.
Так тогда выкиньте его, раз он не работает. Или надеетесь что всё таки есть какой-то волшебный сигнал , который заставит это работать?
Выше предлагали простейшее решение: стабилизатор тока на LMке и транзистор, в цепь питания, для модуляции ШИМом.
Добавлено: 11 июн 2020, 07:20
Mamont
Прицепить полевой транзистор паралельно лазерному диоду. Сигнал ШИМ подавать не на плату драйвера а на него. Причем когда сигнал "1" то транзистор закрыт, и когда "0" от открыт.
Добавлено: 11 июн 2020, 07:54
Cvazist
Mamont писал(а):Прицепить полевой транзистор паралельно лазерному диоду. Сигнал ШИМ подавать не на плату драйвера а на него. Причем когда сигнал "1" то транзистор закрыт, и когда "0" от открыт.
Закорачивать питание полевиком? Может быть последовательно?
Добавлено: 11 июн 2020, 08:57
calabr
Наверно все-таки последовательно.
Добавлено: 11 июн 2020, 10:00
uralpt
djidai писал(а):А вот что летит на ЛД после драйвера,
[youTube]
глядя на осцилограмму, первое что приходит в голову - это проверить, а соединены ли GND на питании и входе TTL
Добавлено: 11 июн 2020, 10:10
Mamont
Наверно все же параллельно.
Вырезка из даташита. Этот транзистор зашунтирует ток катушки и разрядит на себя емкости Cout
КЗ на лазерном диоде по идее не создаст проблем драйверу.
Добавлено: 11 июн 2020, 11:29
djidai
А по существуе будет чтото?
У меня их 2 абсолютно одинаковых, также если внимательно чтали то драйверов на 5 а нет в продаже с частотными характеристиками ниже 20 rhz на данный момент а зачастую 100khz!
Насчет чепляния чегото нужно это чтото иметь, у меня оно на улице не валяется учитывая обстановку на планете, даже если я метнусь кабанчиком и закажу то приедет это все ну так месяца через 3 :hehehe:
Ну и еще помимо всего меня интересует вопрос взаимосвязи и на что конкретно влияет частотный параметр драйвера.
Добавлено: 11 июн 2020, 11:30
djidai
[youTube]
и соединял и разьединял, все это обсосано в теме на гит хабе! линк на который цеплял в первом посте!
Добавлено: 11 июн 2020, 12:13
Cvazist
djidai писал(а): А по существуе будет чтото?
Постоянным напряжением пробовал регулировать? Не импульсами , а именно постоянным напряжением? 0 на управляющем, или какой там уровень управляющего напряжения - что выдаёт лазер? 5 вольт на управляющем - что выдаёт лазер?
У данной микросхемы 3 способа управления. 2 ШИМ и 1 постоянным напряжением. ШИМы идут на ноги 3 UDIM или 8 SDIM. Напряжением IADJ 6. К какому выводу идёт разъём с управлением мощности?
Посмотрел осциллограммы. Вижу что регулировка есть. Видимо нужно откалибровать скорость относительно мощности. Возможно лазер уходит в насыщение и соответственно не поддается больше регулировке, этот участок, где действует регулировка, и нужно отловить и настроить управление мощностью на этом участке.
Добавлено: 12 июн 2020, 12:30
djidai
Cvazist писал(а):лазер
там 2 положения или включен или выключе 0 выключен 5 включен 100%.
насчет ноги SDIM то даже на распиновке чуть высше указано что tps92641 в моем случае это tp92641pwp соотвественно SDIM просто на пустом полигоне запаятн! касаемо скоростей мощьностей и тд, я также думал и бился с этим не 1 день поверьте, фанеры изговнял мама дорогая.
Добавлено: 12 июн 2020, 12:44
Cvazist
Ещё раз: На осциллограмме видно что драйвер выдаёт ШИМ на лазер. А вот как это воспринимает лазер и предстоит выяснить обладателю оного.
1.На каком заполнении ШИМа зажигается лазер?
2.На каком заполнении ШИМа лазер начинает выжигать на фанере?
3.На каком заполнении ШИМа лазер прожигает фанеру?
Если лазер не реагирует на ШИМ с драйвера, а сразу прожигает фанеру, как ты писал что до 60% лазер не выжигает, а при 61% прожигает насквозь, до данный лазер подходить только для вырезания.
