Страница 2 из 2
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 20:53
buyvoll
50:1750 выходит 1/35
Ну не вертолёт же ))
Для оборота стола за 10 секунд, движку достаточно 3,5 об/с.
А вообще эти движки до 50 об/с крутятся ;)
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 20:57
buyvoll писал(а):А вообще эти движки до 50 об/с крутятся
наверно в холостую?
Re: Пенорезка
Добавлено: 18 апр 2013, 22:03
buyvoll
Именно
Re: Пенорезка
Добавлено: 19 апр 2013, 01:28
pkasy
большинство пенорезок на таком принципе.
большая часть просто на трении, меньшая на зубьях.
ремень клеить не обязательно, и так не будет проскальзывать.
двигатель прижимается пружиной.
Re: Пенорезка
Добавлено: 22 апр 2013, 19:53
buyvoll
pkasy, спасибо что разъяснил, а-то я никак слова подобрать не мог :beer_blow:
Ремень всё-же пришлось "клеить", ибо замкнутого ремня под рукой как-то не оказалось
Re: Пенорезка
Добавлено: 23 апр 2013, 04:40
pkasy
pkasy писал(а):ремень клеить не обязательно, и так не будет проскальзывать.
я имел в виду, что поверхность круга достаточно шершавая, можно без ремня, просто валик на двигателе шершавый или резиновый.
в пенорезке точность не очень, так что без ремня можно.
Re: Пенорезка
Добавлено: 10 май 2013, 17:17
buyvoll
Ну фсё, с пенорезкой закончили.
Есть несколько роликов.
Кинематика:
Сейчас станок смонтирован на брусьях, по этой причине на максимальной скорости не гоняли.
Максимальная скорость перемещения 2 м/мин
https://www.youtube.com/watch?v=bwxrhxVH0fU
Контроллер нитей накала:
Выбор канала (всего 6 каналов)
Настройка силы тока для каждой из 6-ти нитей
Аварийное отключение при обрыве нити накаливания
https://www.youtube.com/watch?v=kH2IIGubxww
Ну и собственно работа абразивной струны
https://www.youtube.com/watch?v=zmTPoADgHlk
на днях нам притащат кусок поролона, погоняем всё целиком
Re: Пенорезка
Добавлено: 11 май 2013, 02:19
pkasy
buyvoll писал(а):работа абразивной струны
а какую скорость реза можно получить?
я режу блоки длиной 2400 мм со скоростью 350-480 мм/мин.
интересует, насколько ускорит процесс образивная струна.
Re: Пенорезка
Добавлено: 22 сен 2013, 15:19
buyvoll
Резка пенопласта абразивной струной не менее 1 м/мин
Скорость перемещения станка на шаговых двигателях - до 2-х м/мин
Скорость перемещения станка на сервоприводе - до 7-ми м/мин
Re: Пенорезка
Добавлено: 28 сен 2013, 10:25
akkord
Можно видео в работе? Что в итоге?
Re: Пенорезка
Добавлено: 29 сен 2013, 20:33
buyvoll
Свяжусь с заказчиком, может снимал чего
Re: Пенорезка
Добавлено: 30 сен 2013, 17:19
Slavisa
ХОРОШ СТАНОК. кАКОЕ РАБОЧЕЕ ПОЛЕ И СКОЉКО СТОИТ?
Re: Пенорезка
Добавлено: 01 окт 2013, 00:24
buyvoll
диаметр рабочего стола 1750мм
Ход горизонтального привода 2000мм
Вертикального ~1000-1100мм
Некоторые недостатки в станке всё-же выявились.
А именно - металл кронштейнов, на которые устанавливарись корпуса подшипников шкивов абразивной нити (вот блин название :D но самое короткое как ни крути) имел некоторую кривизну, из-за чего шкивы оказались не совсем в одной плоскости.
image.jpg (13546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
image.jpg (13546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
Т.к. На тот момент никто не знал как это повлияет на работу, решили оставить как есть до проявления результата.
Сейчас понятно, что несоосность шкивов повышает их износ, поэтому в последующих моделях, кронштейны и натяжители шкивов будут иметь несколько пространственную конструкцию (для пущей жесткости), а непосредственно корпуса подшипников будут установлены на регулировочных фланцах.
Так-же, что было добавлено уже в процессе эксплуатации - параллельно абразивной струне, на подвижные вертикальные каретки была установлена ещё одна нихромовая нить (бонусом :))
Итоговая стоимость представленного здесь пенореза составила 336 840 р
Если ставить на линейный привод серводвигатели вместо шаговых, то это накинет к стоимости ещё около 40 тыр, зато накинет и скорости для установочных перебегов, а также исключит возможность "потери шагов", а соответственно и рассинхронизацию перемещения приводов.
Re: Пенорезка
Добавлено: 11 май 2019, 23:51
alex_tech
Здравствуйте! Поразила техника своей массивностью. Хотел задать вопросы по станку, так как очень понравилось исполнение. Из какого материала сделаны шкивы? На долго ли их хватает (какой ресурс работы)? Типоразмер станочного профиля 80х80 или больше? Для вращения ведущего шкива применяется шпиндель или асинхронный мотор с частотным преобразователем?
