Страница 2 из 3
Re: Проблемы с контроллером DDCS V3.1.
Добавлено: 12 май 2020, 18:05
Евжений
То есть он у вас едет к датчику, срабатывает датчик, и станок в ту же сторону но с меньшей скоростью едет в ту же сторону?
Добавлено: 12 май 2020, 18:10
Алекс Че
Спасибо. Ролик интересный, но в нём нет ответа на мой вопрос. Да и контроллер в ролике предыдущей версии.
Добавлено: 12 май 2020, 18:12
Алекс Че писал(а):Да и контроллер в ролике предыдущей версии.
при этом настройки сильно не меняются.
Сфотографируйте меню настройки ухода в домашнее положение. и возможности выбора
Добавлено: 12 май 2020, 18:14
Алекс Че
Евжений писал(а):То есть он у вас едет к датчику, срабатывает датчик, и станок в ту же сторону но с меньшей скоростью едет в ту же сторону?
Да. Только он полностью останавливается после срабатывания датчика, а потом совершает скачок в сторону датчика на той же скорости...
Добавлено: 12 май 2020, 18:18
00000001.png (4312 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.57 КБ)</a>
Изменения в этой области ничего не меняет?
Может нужно прошивку обновит?
Может стоит датчик с другой стороны установить?
Будет ли таким же результат?
Добавлено: 12 май 2020, 18:20
Алекс Че
Вот.
Добавлено: 12 май 2020, 18:24
Евжений
Сигнал с датчиков может инвертировать?
00000002.png (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.6 КБ)</a>
Вы случаем лимиты не попутали местами?
DS_DDCSV3.1.pdf
(1.53 МБ) 1240 скачиваний
Добавлено: 12 май 2020, 18:29
Алекс Че
Я в самом начале темы писал о том, какие шаги я предпринял для того чтобы решить эту проблему.(перепрошивал) Датчик, по техническим причинам переносить не хотелось бы.( только в случае если не найду другой способ решить эту проблему).
Добавлено: 12 май 2020, 18:31
Алекс Че
DS_DDCSV3.1.pdf
... датчики лимитов не установлены,т.к. пользуюсь софтлимитами...
Добавлено: 12 май 2020, 18:32
Алекс Че
Евжений писал(а):Сигнал с датчиков может инвертировать?
Как это сделать?
Добавлено: 12 май 2020, 18:33
Евжений
Настройки хоуминга1.jpg (4309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.05 КБ)</a>
Добавлено: 12 май 2020, 18:39
Что за станок и где датчики расположены?
Обычно можно выбирать датчик дома в нуле, или в самой дальней части.
В этом контроллере не знаю как...
Добавлено: 12 май 2020, 18:43
Алекс Че
Тогда станок идёт домой в другую сторону...
Добавлено: 12 май 2020, 18:45
Евжений
Направление меняйте.
Алекс Че
xenon-alien писал(а):Что за станок и где датчики расположены?
Можно и так и так...
Добавлено: 12 май 2020, 18:47
Алекс Че
Евжений писал(а):Направление меняйте.
если так сделать он отскакивает в сторону датчика... :wik:
Добавлено: 12 май 2020, 19:09
По вашему скрину стос уходит в ноль, а X и Z уходит в максимум.
Все ли оси верно это делают?
Какая работает не верно?
Добавлено: 12 май 2020, 19:11
Belorez
Обработка важнее. Сначала настройте станок, чтобы обработка не зеркалилась. Потом поставьте отскок 1 мм и экспериментируйте. Скорее всего пункты "уровень сигнала" и "направление" взаимозависимы: у меня например при изменении сигнала с 0 на 1, станок вообще в дом не поехал.
Добавлено: 12 май 2020, 19:13
На 19-й минуте видео идет про домашнее положение.
