Страница 2 из 2
Re: Фрезер по пластику 655х430х160
Добавлено: 24 мар 2013, 22:10
sr480, если стыки проклеить должно быть еще лучше. Зашкурить крупной наждачкой, обезжирить ацетоном, дихлорэтаном и приклеить на эпоксидный клей.
Добавлено: 25 мар 2013, 07:51
sr480
aftaev писал(а):снимать по не многу чтобы стружка успевала остывать.
Тоже самое происходит при большой скорости резанья.
Производитель утверждает, что по ал. Скорость резания 100 мкм/зуб и загулублеяние 3 диаметра (9мм) :freak:
Я же ставил 30-50 мкм/зуб и заглубление 0,5 мм. Сейчас режу на 0,25 мм и против часовой стрелки - пока не ломаются. Про наплывы и перегрев я уже допер, вот только почему америкосы такие режимы задали?
Растачивать хочу до 22мм. Саш, тебе не попадались на eBay расточные головки с цилиндрическим хвостовиком? У тебя же на фрезере кажется тоже цанговый патрон?
Клеить не буду - хочу чтобы станок разбирался.
Добавлено: 25 мар 2013, 08:28
А какая марка алюминия? - дюраль, или распространенный АД31? Последний фрезеруется очень проблематично, т.к. он значительно более пластичный, чем дюраль. Намазывается на фрезу, а не срезается в виде стружки.
Добавлено: 25 мар 2013, 08:50
sr480
я не помню как он точно называется. что-то вроде Д16АТ или АД16Т
Добавлено: 25 мар 2013, 09:12
sr480 писал(а):Растачивать хочу до 22мм.
на 8000 об/мин при таком диаметре будет большая скорость резанья и скорее всего будет бить, так как у расточных резец выдвигается.
sr480 писал(а): Саш, тебе не попадались на eBay расточные головки с цилиндрическим хвостовиком?
sr480 писал(а):У тебя же на фрезере кажется тоже цанговый патрон?
Можно из конуса сделать цилиндр у токарей :)
Установка Сервоприводов Yaskawa SGDH-04AE На Optimum BF20L #195
Добавлено: 25 мар 2013, 09:22
sr480
Ладно буду ждать, пока не построю полимербетонный фрезер.
Добавлено: 25 мар 2013, 09:36
sr480 писал(а):я не помню как он точно называется. что-то вроде Д16АТ или АД16Т
Этот подходит для фрезеровки.
А вот с мягким я в свое время помучился - деталь была нужна, а Д16Т нигде не купить было.
Приходилось фрезеровать тонкими слоями, постоянно поливать маслом, использовать чистые острые фрезы, и резать потихоньку, контролируя, чтобы металл не налип на фрезу.
Добавлено: 25 мар 2013, 09:43
sr480 писал(а):Ладно буду ждать, пока не построю полимербетонный фрезер.
Если Ал растачивать, то можно руками крутить расточную если конечно не много отверстий :)
Добавлено: 25 мар 2013, 09:44
sr480, у тебя размер цанги какой?
Добавлено: 25 мар 2013, 09:53
sr480
ER-20, кажется самая большая цанга 13я. А в сверлильный станок расточную головку ставить не имеет смысла?
Добавлено: 25 мар 2013, 10:01
Маловато наверно будет. У меня цанги ЕР32 до 20мм. Возможно и есть расточные небольшого диаметра. Расточная у меня под конус САТ40, а не под цангу
Добавлено: 29 мар 2013, 15:06
sr480
Вырезал шестеренки. Получилось херово, потому что EMC сглаживает углы, как это отключить? Кажется Ramping называется эта херня....
WP_20130328_001.jpg (4834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.28 КБ)</a>
Еще делал 3Д фрезеровку из арткама, так там явно видно, когда заканчивается маршрут не дойдя до края фреза начинает подниматься перед выходом в safezone и получается неровно... вобще писец.. :(
Добавлено: 29 мар 2013, 16:44
sr480 писал(а):потому что EMC сглаживает углы, как это отключить?
G61 напиши. А если совсем точно надо - g61.1
FAQ по Gcode, примеры #1
Добавлено: 29 мар 2013, 18:24
evgenyjp
sr480 писал(а): Еще делал 3Д фрезеровку из арткама, так там явно видно, когда заканчивается маршрут не дойдя до края фреза начинает подниматься перед выходом в safezone и получается неровно... вобще писец.. :(
качество углов задается как в управляющей программе так и в САМ, поищи в арткаме такую опцию, в вектрике например это идет отдельной опцией и нада ставить галку чтоб углы не скруглялись.
Добавлено: 28 ноя 2013, 15:39
sr480
Сегодня фрезеровали 30ХГСА. УП делалась в SolidCAM стратегия iMachining фреза 3х перая Kyocera 1703 серия. Обороты 10000, съем 0,09, глубина 5,7 - вылетают красивые иголочки - прям красота :)
Добавлено: 28 ноя 2013, 16:09
sr480 писал(а): вылетают красивые иголочки - прям красота
эти красивые иголочки умеют красиво под кожу пролазить :)
Добавлено: 28 ноя 2013, 16:47
sr480
плавали знаем - есть у меня пылесос для этого....
