Страница 2 из 9
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Добавлено: 05 мар 2013, 00:29
iVadik
Немного отошел от тему.................................. Масса каретки мне не известна ввиду тех обстоятельств, что я пока вообще не представляю, какой он будет и каких размеров, пока на данный момент, я лишь немного дорисовал стол и хотелосьбы услышать ваши комментарии ( с учетом исправлений указанных выше )
Добавлено: 05 мар 2013, 06:18
Без вентиляции что ли?
Добавлено: 05 мар 2013, 20:32
А получится ровно приварить боковые балки? Они же по всей длине привариваться будут? Не поведет их сильнее, чем надо?
Добавлено: 06 мар 2013, 07:38
giraf_79
Nick писал(а):Не поведет их сильнее, чем надо?
Поэтому и я свой собрал, почти полностью на болтах. Получился сборно-разборный станок
Добавлено: 06 мар 2013, 23:50
iVadik
Была идея сделать его сборно-разбойным, но все таки размеры не маленькие, еслиб я делать метр на метр то тут даже дешевле обошлось бы заказать конструк с ебэя! Но не об этом, проваривать по всей длинне я его не буду, только по краям и через каждые 40см швы сантиметров по 5! А может даже и вправду эти боковые балки взять на болты? Только наверное не получится? По середине никак не подлезти! На счет винтиляции между рейками и днищем ванны зазор 3 см!
Будут какие еще замечания предложения, хотелось бы выслушать!!! И продолжить дальше творить!
Да и еще вопрос, решил брать для рамы профиля Сталь3 40х40 с толщиной стенок 2мм, 80х40 и 80х80 с толщиной 3 мм! Этого достаточного будет или нужно что еще или наоборот этого много?
Добавлено: 07 мар 2013, 07:36
giraf_79
Решетку нужно делать чуть выше боковин, рельсов и всего. Если крана нет, то грузить железо в такой стол будет гемор.
Добавлено: 08 мар 2013, 00:35
iVadik
Коментарий принял, но поспорю! Считаю что выше не нужно делать, так как меньше вероятность загрязнения направляющих и зуб рейки, зато задумался о подаче листа на стол и пока до сих пор думаю. Предположим листы лежат внизу и чтобы легче их было поднять и положить на стол (лист по весу в рамках разумного до 100кг ), нужно какой-то рациональный придумать механизм. Короче хорошее замечание, буду думать!
Добавлено: 08 мар 2013, 01:27
iVadik
Дорисовал направляющие, хотелось бы уточнить расположение, правильно ли? То есть может выше, может ниже нужно? И еще может вкурсе кто, как нарисовать массивом зубчатую рейку в Солиде! А то как-то со времен института подзабыл!
Добавлено: 21 мар 2013, 23:21
А хоть бы и 100 кг, если брать его за бока, класть в углубление будет не просто!
Лучше действительно рельсы и бортик ниже поставь, и над рельсами повесь уголок, чтобы они сверху были прикрыты.
Добавлено: 11 май 2013, 13:41
iVadik
Приветсвую все Станкостроителей, прздравляю с прошедшими праздниками. На этих больших праздниках решил вернуться к начатому!!! Сворил стол, правда отошел немного от проекта, получилась рабочая зона 1520х3000! Регулируемы ноги сообразил из болта, гайки и двух шайб. (Фото выложу чуть позже). Дабы не терять зря время хочу заранее купить моторы, драйвера, контроллер и всю необходимую электрику. Поэтому и прошу вашего совета, что лучше? Где купить? Я сам живу и нахожусь в Беларуси. Может кто вкурсе, как удобней организовать доставку или где можно все купить в Москве? Заранее спасибо!
Добавлено: 11 май 2013, 14:45
начинай с плазмореза
Добавлено: 11 май 2013, 14:51
iVadik
ОК, значит на сколько я понимаю, выбор плазмореза напрямую зависит от того на сколько толстый лист придется кроить? На сегодняшний день стоит задача раскроя листа до 6мм, но на перспективу хотелось бы 10мм, так как имеющаяся кран балка больше не поднимет! Поэтому какой посоветуете или подскажите сайт где можно посмотреть?? Спасибо!
Добавлено: 11 май 2013, 15:44
Если нужно качество, то однозначно гипертерм,
а если не боитесь проблем, и качество реза роли не играет то можно и на отечественных производителей посмотреть.
Добавлено: 11 май 2013, 16:28
iVadik писал(а):ОК, значит на сколько я понимаю, выбор плазмореза напрямую зависит от того на сколько толстый лист придется кроить?
С одной стороны да, с другой можно купить такую что для ЧПУ она мало пригодна или будешь потом с помехами воевать до 2050 года
Добавлено: 17 май 2013, 10:58
iVadik
ок, стол сварили, сегодня отдал чертежи на изготовления зуб. реек (чертежи взял с purelogic), на счет резака выбрал вот этот :
http://www.hypertherm.com/ru/Products/A ... r800xd.jsp - кто-нибудь может узнать сколько он стоит? Потому что до нашего представителя дозвониться невозможно.......
Добавлено: 17 май 2013, 13:12
iVadik писал(а):кто-нибудь может узнать сколько он стоит?
думаю несколько десятков килобаксов
Добавлено: 17 май 2013, 16:31
iVadik
понятно, это точно не вариант! А что-нибудь бюджетное и рабочее или тут все по 20.000 баксов отдают за резаки?
Да и как обещал выкладываю фотки получившегося стола:
Добавлено: 17 май 2013, 17:19
iVadik писал(а):А что-нибудь бюджетное и рабочее или тут все по 20.000 баксов отдают за резаки?
так ты поищи Хипер по скромнее. А то размечтался на HPR800XD
Добавлено: 17 май 2013, 21:34
iVadik
Блин ребята, я в этом деле новичек, поэтому не все понимаю , мне один товарищ сверху сказал, лучше гипертем, теперь можно и поскромнее Хипер. Кто-нибудь может привести пример устройства что-ли? и вот что в гугле дало слово Хипер:
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... 1%80&btnK=
Добавлено: 17 май 2013, 21:42
PKM
хипер = гипертерм. жаргон такой
просто модель HPR800XD уж очень навороченная, нужно попроще искать
