Вал/труба диаметром 80 мм
PKM
Re: Вал/труба диаметром 80 мм
Сообщение PKM »
Fisher писал(а):80 мм по ссылкам - это никак не внутренний диаметр
по первой ссылке - точно внутренний
IGon
Сообщение IGon »
PKM писал(а):Не вижу, чем это лучше рельсовых направляющих.
Пока еще я такого мнения :).
В первой сслыке смотрите таблицу
Во второй четко написано: Shaft ID:80mm
PKM
Сообщение PKM »
IGon, дело в том, что в рельсах контакт шарика с вогнутой дорожкой, а здесь по выпуклому валу. И точность изготовления очень сомнительна. Все китайские круглые рельсы, что я видел - совсем нежесткие и болтаются.
Спроси у них есть ли этот подшипник и вал реально в наличии, а то у моих в каталогах они тоже есть (есть вплоть до 150), а на самом деле нет :).
На прессах ставят круглые направляющие и шариковые втулки.
IGon
Сообщение IGon »
PKM, эта идея меня подкупает своей простотой конструкции (шпиндель, скорее всего, все равно будет самодельный -так почему бы ему не быть заодно и направляющей). К тому же изначально мне казалось, что это будет дешевле - в варианте с рельсами тоже много чего надо будет изготовить и хотя детали там будут попроще, но все равно на них надо будет потратиться. Хотя я не откидываю напрочь и вариант с рельсами, но консольная схема мне не нравится. Располагать рельсы при этом собираюсь по обе стороны от оси шпинделя в диаметральной плоскости. Или же брать 3 рельсы и располагать их треугольником (при виде сверху) с шпинделем по центру. Но это уже слишком мудрено по исполнению, конечно, да и дорого. А здесь вроде проще. В любом случае это пока только идея, которую я прорабатываю и не без вашего участия, уважаемые форумчане :)
P.S. РКМ, рельсы, сами по себе, конечно :good: - ни кто в этом и не сомневается (по крайней мере я)
Последний раз редактировалось IGon 19 фев 2013, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
IGon
Сообщение IGon »
Nick писал(а):есть ли этот подшипник и вал реально в наличии
Спрошу, хотя про вал там речи не идет (вроде), но раз они предлагают подшипники, может и валом уних разжиться можно.
Вернуться в «Механика»
