AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить
- РЕКЛАМА
Re: AC Servo MINAS A4 Series помогите запустить
О!
Спасибочки.
Только что-то я еще больше запутался. На второй картинке к cw и ccw идет управление от лпт, а у меня при их отключении от сом сразу ошибка 38, а если по одному отключать (по очереди) то ничего не меняется.
Спасибочки.
- РЕКЛАМА
Короче понял я что сервотехнику я пока не осилю. не вижу в себе сил на такую авантюру.
Посему набор выложу в продажу-обмен.
Большое спасибо дядке aftaevу за возню со мной, жаль не оправдал его надежд..
- Зачётный участник
Зря. Напиши тому кому в личке сказал он скорее всего поможет. Попроси у него прогу для сервы.РЕКЛАМА писал(а):Короче понял я что сервотехнику я пока не осилю. не вижу в себе сил на такую авантюру.
Там входы одни и те же и для степ/дира и для cw/cww и для ШИМа и тд.. В настройках ты и задаешь какие сигналы будут на входе. Переключи серву в режим степ/дир и она будет ждать сигналы не выбрасывая ошибок.РЕКЛАМА писал(а):Только что-то я еще больше запутался. На второй картинке к cw и ccw идет управление от лпт, а у меня при их отключении от сом сразу ошибка 38,
- РЕКЛАМА
Чтобы правильно настроить надо понимание принципа настройки, а у меня его нет,и я его чувствую не осилю.
На мозгах коннектор на 50 контактов, и там всё отдельно.
Если не продастся- не поменяется пусть лежит, может когда я и решусь с ней подружиться. махнуть потом один мотор на другой несложно.
- Зачётный участник
Принцип настройки такой: подключаешь серву к компу с ПО. Выбираешь в окошечке параметров что серва управляется по степ/дир и готово.РЕКЛАМА писал(а):Чтобы правильно настроить надо понимание принципа настройки, а у меня его нет,и я его чувствую не осилю.
- Зачётный участник
РЕКЛАМА, вот же расписано как подключать и что настраивать Connection and Setup of Position Control Mode [PDF:374KB] <April 14, 2006>
http://industrial.panasonic.com/ww/i_e/ ... 4e_03s.pdf
- РЕКЛАМА
Ура-ура-урА!!!!
Этот аццкий агрегат начал слушаться компьютера!!!!
И ещё нашел где ставить "жесткость" привода, счас рукой почти не провернуть (это не на максмуму, 1/3 диапазона.
Красота.
Спасибо что заставили меня довести это дело до успешного завершения!!!!
Сколько шагов на оборот лучше поставить в настройках сервы?
Счас стоит 500
Красота.
Счас стоит 500
- Зачётный участник
а ты его в топку хотелРЕКЛАМА писал(а):Ура-ура-урА!!!!
Чем больше тем лучше, но все зависит какая ЧПУ будет им управлять. Если поставишь МНОГО то ЧПУ если через ЛПТ может не хватить пропускной способности. Обычно ЧПУ настраивают шаг = 0,001мм то есть 1000 им/мм или при шаге винта 5мм 5000 импульсов на оборот.РЕКЛАМА писал(а):Сколько шагов на оборот лучше поставить в настройках сервы?
Счас стоит 500
- РЕКЛАМА
10000 это максимум что можно вбить в настройки.
Перемещение 16.66 мм/об. получиться примерно 600 импульсов/мм.
Этот параметр влияет только на точность? шаговики ведь работают и с 200-400 импульсов.
Досадно что без внешнего питания оптопар 24v почему-то не работает.
Неужели сложно было сделать что-бы работало от внутреннего б.п....
- Зачётный участник
точность и плавность. У тебя ось будет или шагать большими шагами или мелкими.РЕКЛАМА писал(а):Этот параметр влияет только на точность? шаговики ведь работают и с 200-400 импульсов.
Оптопары дают разрешение на включение сервы у Яскав это сигнал S-On. Нужно это например при аварийном остановке. Когда жмешь Естоп сервы могут тоже отключаться. Но в настройках можно задать сигнал S-On всегда активен даже без питания 24в.РЕКЛАМА писал(а):Досадно что без внешнего питания оптопар 24v почему-то не работает.
- РЕКЛАМА
Может быть. у меня перемычка прямо в разъеме на включение сервы.
Попробую еще поискать еще.
Там блин 150 пунктов програмируется.
свихнусь скоро..
свихнусь скоро..
- РЕКЛАМА
НЕту в этой штуке програмного включения.
По крайней мере китайцы когда строили принтер очевидно тоже не нашли и поставили лишний БП..
Нашел у себя зато пару маленьких блоков на 24В. которые раньше питали програмные модули DVP-SS, его хватает на оптопары.
Их (модулей) у меня тоже пара валяется, не знаю куда их можно приспособить (кроме как на автоматику ворот..)
В инструкции к ним писано что могут управлять шаговиками и сервомоторами кстати.
- РЕКЛАМА
Еще вопрос:
На схемах сигналы степ-дир идут через резисторы 1 кОм.
Нужны они там при запитке от лпт?
Счас стоят по 500 Ом, (что нашел более-менее подходящее в электронной куче мусора) , все работает..
- Зачётный участник
Внутри сервы стоят оптопары если им подать больше чем трэба ток могут сгореть вот для того и ставят токоограничивающие резисторы
- РЕКЛАМА
понял. куплю килоомные заменю.
- Зачётный участник
если сразу не сгорели то наверно не сгорят в мануалах должно быть указано сколько мА нужно и какие резисторы ставить. У себя поставил бещ резисторов на прямую.РЕКЛАМА писал(а):понял. куплю килоомные заменю.
