Страница 2 из 4
Re: Ошибка Круговая интерполяция
Добавлено: 10 дек 2019, 20:41
MX_Master писал(а):кроме PathPilot иметь установленную LinuxCNC.
так управляет непосредственно железом в обоих случаях классический LCNC.
PP всего лишь обертка...
не?
Добавлено: 10 дек 2019, 21:01
Исходников для проверки нет (: Я, честно говоря, даже не знаю, где посмотреть на какой версии LinuxCNC основана установленная версия PathPilot. Потому что PathPilot распространяется как слепок готовой системы.
Добавлено: 10 дек 2019, 21:08
MX_Master писал(а):Исходников для проверки нет
кой какие есть))
Добавлено: 10 дек 2019, 21:14
рад за тебя, ну дык, и на какой версии они основаны? :)
Добавлено: 11 дек 2019, 09:08
dinkata
Температура в цех 7.30 ч. = 10 гр.С ,
aftaev писал(а):Я бы пробовал:
1. установить ноль
2. запустить программу, как только уйдет = пауза. Смотреть координаты осей. Эти координаты за пределами контура?
3. Гоним станок в ноль. Возвращается или нет?
1. установить ноль установили
20191211_1.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173123&sid=6a17232a7825c25365207098b4e46240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
20191211_2.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173124&sid=6a17232a7825c25365207098b4e46240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20191211_3.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173125&sid=6a17232a7825c25365207098b4e46240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
как только уйдет = пауза. Смотреть координаты осей в третий круг ушла вне контура
20191211_4error.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173126&sid=6a17232a7825c25365207098b4e46240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
Эти координаты за пределами контура? нет
20191211_5.jpg (3292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173127&sid=6a17232a7825c25365207098b4e46240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
Возвращается или нет? Возвращается
Добавлено: 11 дек 2019, 10:09
dinkata
установили что ос У уходит на 44.100 мм ,
ето радиус круга которьй долбаем !!??
Добавлено: 11 дек 2019, 10:18
может есть смысл попробовать удалить из папки конфига файл .var и .var.bak (емс после перезагрузки создаст девственно чистый)
и отработать на g54 без всяких смещений - только саму траекторию
Добавлено: 11 дек 2019, 10:32
если смещение всегда фиксированное,то значит ,что это где то "задано" и емс отрабатывает это задание...
а задано это может быть как минимум тремя "способами" :
G кодом самой программы (наш ngc файл)- мы его наблюдаем постоянно
параметрами - мы их не отслеживаем,но можем всегда посмотреть(сохраняются в файле .var)
дефолтными G кодами - смотреть в Status
ps
по моему вот это делает погоду:
G91.1 - incremental distance mode for I, J & K offsets. G91.1 Returns I, J & K to their default behavior.
Добавлено: 11 дек 2019, 10:33
Добавлено: 11 дек 2019, 11:54
nkp писал(а):по моему вот это делает погоду:
Не криминал. Стандартная установка в большинстве случаев, и для данной УП тоже подходит. Превьюшка-то рисуется правильно, да и рабочий ход на экране не отклонился.
Прогнал на своем станке, только увеличил скорости в 10 раз и уменьшил высоту возврата по Z. Уходов не обнаружил.
Какие привода у тебя на станке, Диньо?
Добавлено: 11 дек 2019, 12:20
ScrewDriver
Диньо, попробуй G61 в начале УП поставить.
Добавлено: 11 дек 2019, 12:46
dinkata
Обновил PathPilot на последний в.2.4.0
сейчас запустили УП без инструмент (по воздуху) и по верх шланг СОЖ смотрим как идет ..
позже отпишус
Добавлено: 11 дек 2019, 12:47
dinkata
Сергей Саныч писал(а):Какие привода у тебя на станке, Диньо?
родньйе на станок , тиристорньйе болгарские по лиценз Fanuk
Добавлено: 11 дек 2019, 12:48
dinkata
ScrewDriver писал(а):попробуй G61
попробуем , если опят уйдет
Добавлено: 11 дек 2019, 12:49
dinkata
посмотрим ......
Добавлено: 11 дек 2019, 14:58
dinkata
опят ушел после час работа по воздуху , тот раз по ос Х ,
поставил G61 , но через пол час ушел по У на 12-15 мм на глаз ..
не знаю где искат проблем :thinking: :thinking: :thinking:
Добавлено: 11 дек 2019, 15:04
может методом исключений - поставить "обычный" емс ,чтоб понять - железо это или софт виноват
Добавлено: 11 дек 2019, 15:17
dinkata писал(а):ушел после час работа по воздуху , тот раз по ос Х ,
то ,что по разным осям ошибки и без нагрузки исключает неисправность какого то одного "канала" :
то есть - если бы это был неисправен какой то энкодер или привод ,то ошибка повторялась бы на одной и той же оси...
а так - это где то "центрлизованно" глючит - либо емс ,либо меса
Добавлено: 11 дек 2019, 16:36
dinkata писал(а):3. Гоним станок в ноль.
dinkata писал(а):Возвращается или нет? Возвращается
То что на экране в ноль приедет это понятно. Физически инструмент в ноль приезжает после сдвига?
Добавлено: 11 дек 2019, 16:43
ScrewDriver
dinkata писал(а): опят ушел после час работа по воздуху , тот раз по ос Х ,
А сервопривода как подключены? похоже на наводки...
