Страница 2 из 2
Re: Блок питания шпинделя
Добавлено: 28 ноя 2019, 16:00
calabr
Tango42 писал(а):Скорее всего этот оптрон и стоит в токовой защите, ведь срабатывала защита по току
Оптрон - это обратная связь по напряжению. Посмотрите типовую схему включения в даташите.
Кстати, если эта цепь сильно поплыла, может и блок перейти из стабилизации напряжения в офлайн. Будут провалы при нагрузке и перенапряжение без нагрузки
Добавлено: 02 дек 2019, 06:16
Tango42
calabr писал(а):Посмотрите типовую схему включения в даташите.
Смотрел конечно, прежде чем лезть с паяльником.. ;) Но судя по тому, что не у меня одного такая проблема, а массово "поплыть" с одинаковыми симптомами маловероятно, то вывод напрашивается сам собой... Пока тестирую, БП не греется, гоняю минут по 30-40 шпиндель, естественно с контролем тока и напряжения. Пока претензий нет. В процессе дальнейшей эксплуатации видно будет. Тему "прикрываю" :) Через пол годика эксплуатации можно будет сделать выводы, тогда и отпишусь. Всем спасибо! :good:
