Блок питания шпинделя
calabr
Настоящее имя: Calabr
Re: Блок питания шпинделя
Сообщение calabr »
Tango42 писал(а):Скорее всего этот оптрон и стоит в токовой защите, ведь срабатывала защита по току
Оптрон - это обратная связь по напряжению. Посмотрите типовую схему включения в даташите.
Кстати, если эта цепь сильно поплыла, может и блок перейти из стабилизации напряжения в офлайн. Будут провалы при нагрузке и перенапряжение без нагрузки
Tango42
Сообщение Tango42 »
calabr писал(а):Посмотрите типовую схему включения в даташите.
Смотрел конечно, прежде чем лезть с паяльником.. ;) Но судя по тому, что не у меня одного такая проблема, а массово "поплыть" с одинаковыми симптомами маловероятно, то вывод напрашивается сам собой... Пока тестирую, БП не греется, гоняю минут по 30-40 шпиндель, естественно с контролем тока и напряжения. Пока претензий нет. В процессе дальнейшей эксплуатации видно будет. Тему "прикрываю" :) Через пол годика эксплуатации можно будет сделать выводы, тогда и отпишусь. Всем спасибо! :good:
Шуруп, забитый молотком, держится гораздо крепче чем гвоздь, закрученный отверткой!
