Страница 2 из 7
Re: 3D принтер на основе replicator
Добавлено: 25 янв 2013, 20:01
DrDWoo
Я поставлю. Просто концепцию сначала хочу доделать. Спасибо.
Добавлено: 25 янв 2013, 20:05
DrDWoo
Скорость какую позволят двигатели. А печатать разное. Сам тружусь в макетной мастерской, а там много нужно. Домики, машинки, деревья, люди. и т.д.
Добавлено: 26 янв 2013, 00:08
DrDWoo
Проанализировав все ваши советы остановился на таком варианте с двумя шпильками.
Добавлено: 26 янв 2013, 00:13
2шт подшипникиа лень рисовать?
Добавлено: 26 янв 2013, 16:17
DrDWoo
Toolbox надо подцепить.
Добавлено: 26 янв 2013, 19:32
DrDWoo
Ок. Я все буду дорабатывать, главное общие наброски. Вопрос aftaev что за экструдер на фото, есть у Вас чертеж. Я думал пройтись по авто магазинам жиклеры посмотреть. Или есть уже заметки?
Добавлено: 26 янв 2013, 19:39
DrDWoo писал(а):Вопрос aftaev что за экструдер на фото, есть у Вас чертеж.
в теме про свой 3Д принтер точил сопло сам, и делал голову. А то что здесь на фото купил готовое.
Жиклеры на сопло не шибко похожи.
Добавлено: 26 янв 2013, 20:26
экструдер проще купить готовый, он состоит из слишком многих компонентов, которые надо добывать в разных местах - экономия не оправдывается.
Добавлено: 26 янв 2013, 20:37
UAVpilot писал(а):экструдер проще купить готовый, он состоит из слишком многих компонентов, которые надо добывать в разных местах - экономия не оправдывается.
купил готовый так как нагреватель отдельно не нашел, да и в кучке не так и дорого.
Добавлено: 26 янв 2013, 21:12
DrDWoo
Если не сложно то дайте ссылку. Пожалуйста.
Добавлено: 26 янв 2013, 21:19
Добавлено: 26 янв 2013, 21:31
DrDWoo
Не так то и дешево. Самое сложное это сопло и канал. Думаю что справлюсь сам. Мелочевку сборную на станке из фанеры и оргстекла можно вырезать. А сопло отдам токарю.
Добавлено: 27 янв 2013, 14:13
DrDWoo
Еще мучает вопрос. Можно ли использовать самодельный нагревательный стол, из текстолита с медной спиралькой. Сопротивление 2 Ом.
Добавлено: 27 янв 2013, 14:25
Можно, если греет до нужной температуры.
Добавлено: 27 янв 2013, 14:30
у меня стол вроде так и сделать дорожка спиралью вытравлена и все:)
Добавлено: 27 янв 2013, 14:59
DrDWoo
Ок. А как можно просчитать параметры которые нужны. Или все опытным путем?
Добавлено: 27 янв 2013, 15:10
В принципе можно и посчитать, ничего сложного в этом нет: максимальная температура известна, второй параметр - время, которое потребуется для разогрева платформы. Отсюда можно узнать требуемую мощность нагревателя, напряжение БП известно, ток находится по формуле, а там уже и сопротивление нагревателя вычисляется. Ну а зная проводимость меди и толщину фольги на текстолите можно вычислить ширину и длину дорожки.
Ну или напрячься и героически поискать в инете готовые чертежи.
Добавлено: 27 янв 2013, 15:46
DrDWoo
Спасибо.Буду считать.
Добавлено: 28 янв 2013, 07:29
Rafiq
UAVpilot писал(а):максимальная температура известна, второй параметр - время, которое потребуется для разогрева платформы. Отсюда можно узнать требуемую мощность нагревателя
Ты забыл учесть теплоотдачу
Добавлено: 28 янв 2013, 08:44
DrDWoo, если нужно свою сфоткаю, мож чертежик накидаю.
