Страница 2 из 2
Re: Перепутал полярность питания китайского cnc шилда.
Добавлено: 03 сен 2019, 11:49
SanokYa
solo писал(а):SanokYa писал(а): на контакте степ - 23 вольта, на контакте дир - 28 вольт
а разве такие замеры не говорят о том что уне хана
вывод дир можно проверить прибором если ганять ось туда - сюда ( менять направление перемешивания) то на выводе дир , этой оси напряжение должно меняться с 0В на 5В , тогда появится маааааленький шанс шо уна жива
я только что без шилда подключил напрямую драйвер и мотор, работает все. пока что.
Добавлено: 03 сен 2019, 11:50
SanokYa писал(а):я только что без шилда подключил напрямую драйвер и мотор, работает все. пока что.
ТС, фотку вашего шилда с двух сторон в хорошем качестве выложите сюда - будем сгоревшие дорожки и детали шилда искать.
Добавлено: 03 сен 2019, 12:18
SanokYa
xvovanx писал(а):SanokYa писал(а):я только что без шилда подключил напрямую драйвер и мотор, работает все. пока что.
После того как вы написали это, я взял шилд что бы сфоткать, перевернул - и нашел сгоревшую дорожку, подпаял. Сейчас шилд, ардуино, дрова, двигатель, все работает! Спасибо! иногда надо ткнуть носом в то, что может быть неисправно, особенно таких нубов как я. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся!
