Страница 2 из 4
Re: Хочу собрать станок CO2 1200x1200(примерно)
Добавлено: 09 авг 2019, 11:47
FaZa писал(а):Станок нужен для резки фанеры
FaZa писал(а):после долгих раздумий, решил я делать станок поменьше
FaZa писал(а):Если получится рабочее поле 1000х900, думаю мне вполне хватит
сэкономив 200-300мм в габаритах, стандартный лист фанеры шириной 1220-1250мм уже не поставите...
Добавлено: 09 авг 2019, 11:55
Kovus2
xvovanx писал(а):FaZa писал(а):Станок нужен для резки фанеры
Недавно покупал фанеру, дык она была в листах 1525х1525 мм.
Добавлено: 09 авг 2019, 12:13
FaZa
Но если да же делать под лист 1200×1200, направляющие нужны минимум 1500, а это уже гораздо дороже, да и места будет занимать многовато. Ну и кроме направляющих все дорожает, и профиль, и ремни и т.д.
Добавлено: 09 авг 2019, 12:39
Kovus2
Если станок для бизнеса собирать, то тут как ни крутись, а формат придется делать такой какой нужно. Не сэкономишь на этом. А если просто попробовать, то можно и не заморачиваться.
Добавлено: 09 авг 2019, 12:57
FaZa
Так вот вопрос, какой же идеально и не очень дорого))). Большинство станков(типо профи) рабочее поле 1000×900. Ну и многие утверждают что большой лист фанеры гнет, поэтому как не крути надо резать на куски перед тем как ложить в станок....
Добавлено: 09 авг 2019, 16:32
vovan4uk
то сделайте 60х90
Добавлено: 09 авг 2019, 18:07
FaZa
Вот задумался, а почему все делают станки рабочим полем в виде прямоугольника? Почему не квадрат? Или так удобней делать??
Добавлено: 09 авг 2019, 19:34
vovan4uk
FaZa писал(а):Вот задумался, а почему все делают станки рабочим полем в виде прямоугольника? Почему не квадрат? Или так удобней делать??
делайте как считаете нужным, если бы вы хорошо изучили этот форум то увидели бы что есть и квадратные также, и после прочитанного много вопросов отпадет по запчастям и комплектующих!
Добавлено: 09 авг 2019, 20:59
FaZa
Читал много тем,квадратных к сожалению не находил. Но всё прочитать невозможно, ведь основная работа занимает большинство времени...
Добавлено: 10 авг 2019, 00:14
vovan4uk
FaZa писал(а):... Но всё прочитать невозможно, ...
возможно, я прочитал все касающиеся строительства лазеров, особенно имеющих более 10-40 страниц
Добавлено: 10 авг 2019, 22:16
FaZa
И так. Заказал направляющие. 1150 и 1450.
Думаю заказать такой наборчик, меня всё устраивает кроме одного, я не вкурсе насчёт креплений зеркал и лазерной головки. Как я понял они бывают под разный размер зеркал, может кто тыкнет носом в тему, где почитать про разницу...
https://ru.aliexpress.com/item/32809474 ... 2e0eQPC72L
Добавлено: 10 авг 2019, 23:30
Kovus2
FaZa писал(а):И так. Заказал направляющие. 1150 и 1450.
Могу ошибаться, но если трубка до 100 Вт, то достаточно зеркал и линзу диаметром 20мм. А так, чем диаметр больше, тем лучше, но дороже.
Я себе для трубки 60Вт взял 20мм. Вроде работает...
Добавлено: 11 авг 2019, 14:58
vovan4uk
направляющие приедут с каретками? в лазерной голове обычно отверстия сделаны под каретку 15-цятого типоразмера, это можно проверить у продавца по фоткам.
Добавлено: 11 авг 2019, 15:02
vovan4uk
у продавца по фото указано 25 мм то это зеркала, там обычно линзы имеют 20мм
Добавлено: 11 авг 2019, 23:41
FaZa
Да, я то же так понял что зеркала будут 25, а линза 20, надеюсь мне хватит)
И так, на данный момент заказал: Направляющие, набор что скидывал выше, уголки крепления профиля, гайки под профиль, ремень 10м(15мм).
Больше пока заказать не могу, так как лимит в России вроде как 500евро, вроде. Что смогу буду заказывать в Беларусь.
Добавлено: 11 авг 2019, 23:49
FaZa
Да с каретками, каждая направляющая с двумя каретками.
Только сейчас дошло, этот момент я проморгал, хотел как лучше. Цена направляющих 15мм и 20мм не отличалась, думал дай закажу получше))), придётся сделать пару новых отверстий).
Добавлено: 12 авг 2019, 14:29
vovan4uk
Неужели нет мамы, папы, брата или сестры? Главное чтобы номера телефонов были их, потому что на таможне просекут и начислят пошлину
Добавлено: 12 авг 2019, 14:58
vovan4uk писал(а):Неужели нет мамы, папы, брата или сестры? Главное чтобы номера телефонов были их, потому что на таможне просекут и начислят пошлину
Таможня при упрощённой растаможке смотрит (пока) ФИО и адрес. Посему можно спокойно заказывать на своё ФИО, но на адрес соседа - ему посылку всё равно не отдадут (ФИО не его), а вам без проблем, ибо адрес не сверяют.
Я иногда адрес вообще указываю в виде: "РФ, <индекс>, <ФИО>", когда хочу получить в произвольном отделении.
Номер телефона пофиг.
P.S. Всё идет к тому, что привязка будет по ИНН - определять будут по опять-же по ФИО и адресу регистрации, если определить не смогут, то будет тормозится (на таможне или на почте) до предоставления ИНН.
Добавлено: 13 авг 2019, 00:20
FaZa
ИНН попросило ввести сразу призаказе. Ну да ладно, не суть, ещё много чего можно заказать именно из России.
А многие посылки можно заказать прямо в РБ. Но на данный момент много других вовпросов в голове.
Например двигатели, понятно что мне нужны NEMA23, но их множество с разными характеристиками...
Мне должно хватить 1.4kg или же нужны 1.8kg? Или я вообще смотрю слишком большие?
Добавлено: 13 авг 2019, 01:32
ilya37rus
ну так нужно множество нюансов обговорить, что выяснить какие моторы нужны
1 размер портала (точнее его вес)
2 труба на портале или нет, так же как и ВВБП
3 передача прямая или с редукторами
4 на оси Х 1 мотор или 2 параллельно
