Страница 2 из 2
Re: Latency test и LinuxCNC - тест и работа
Добавлено: 11 дек 2012, 15:11
Как утверждали классики - практика - критерий истины.
Посему я задал
микрошаг 8
BASE_PERIOD = 10000
скорости по X и Y задрал до 50 мм/сек (3 метра в минуту)
запустил LinuxCNC, смело проигнорировал немедленно выскочившее сообщение об ошибке RTAPI :)
отхоумил станок
и час гонял станок на реальной программе на этих самых скоростях, правда без реальной обработки.
после чего проверил уход начальной точки - его не оказалось (точнее, остался в пределах погрешности механики станка)
Добавлено: 11 дек 2012, 15:14
ИМХО при каждом отклонении от требуемой частоты будем иметь торможение двигателя, т.к. двигатель крутится равномерно, за счет своей инерции, то любое отставание от частоты будет тормозить двигатель.
В принципе так оно и должно быть выпад нескольких микрошагов заметить будет сложно...
Добавлено: 11 дек 2012, 15:37
Nick писал(а):ИМХО при каждом отклонении от требуемой частоты будем иметь торможение двигателя, т.к. двигатель крутится равномерно, за счет своей инерции, то любое отставание от частоты будет тормозить двигатель.
Это в идеале, с какими-нибудь лидшайновскими цифровыми драйверами. А те драйверы, которые у меня, по любому слегка неравномерно крутят, хоть на них идеальную последовательность подай.
Nick писал(а):В принципе так оно и должно быть выпад нескольких микрошагов заметить будет сложно...
тем более, если он происходит при движении в разных направлениях.
вот это надо будет проверить - просто посчитать, сколько импульсов в общей сложности выдает LinuxCNC на разных скоростях при одинаковой УП. :geek:
Добавлено: 11 дек 2012, 16:10
Кстати, неравномерность будет всегда при том способе генерации шагов, который принят в LCNC. Даже при нулевом джиттере.
Пример:
01010101010101010101010101010101
последовательность для периода шагов = BASE_PERIOD*2 - равномерно
01001001001001001001001001001001
BASE_PERIOD*3 - тоже равномерно
а вот
01001010010100101001010010100100
BASE_PERIOD*(8/3) - неравномерно, и никуда от этого не денешься.
Добавлено: 11 дек 2012, 17:04
Serg-tmn писал(а):BASE_PERIOD*(8/3) - неравномерно, и никуда от этого не денешься.
вот поэтому-то и говорят, чем меньше base-period, тем лучше работают шаговики.
Добавлено: 11 дек 2012, 19:07
Задался вопросом - почему Stepconf утверждает, что можно сделать макс. частоту шагов равной базовой частоте, хотя вроде бы должна быть половина. Оказывается, есть такая функция parport.<p>.reset, применяя которую, можно сделать DoubleStep. Завтра попробую разобраться.
Добавлено: 11 дек 2012, 19:17
Как разберешься напиши!
ЗЫ в манах даже примерчик вроде есть: http://www.linuxcnc.org/docs/2.4/html/h ... tml#r1_1_6
Добавлено: 12 дек 2012, 10:22
BF20.ini
(1.92 КБ) 964 скачивания
BF20.hal
(3.68 КБ) 1224 скачивания
Запустил и даже работает на нужной скорости. BASE_PERIOD = 25000. Ошибку пока не выбрасывало.
PS: таки выдало ошибку, пока редактировал :(
