Страница 2 из 3
Re: Новая прошивка 7i93
Добавлено: 31 июл 2019, 22:04
VitalikD
О, я и сам почти умный. Где-то третий порт в конфиге затесался.
Добавлено: 31 июл 2019, 22:11
D.L.
Да, всё верно, я забыл это поправить в constant ModuleID:
(IOPortTag, x"00", ClockLowTag, x"02", PortAddr&PadT, IOPortNumRegs, x"00", IOPortMPBitMask),
v3.rar
(115.63 КБ) 394 скачивания
Остальные чуть попозже.
Добавлено: 31 июл 2019, 22:13
VitalikD
Дело к ночи. Спать пора. Спасибо огромное, срочности никакой нет.
Добавлено: 31 июл 2019, 22:27
VitalikD
Хостмот принял, но все равно сходу не работает. Энкодер не считает, на месте смартсериал только ввод вывод. Завтра подробней гляну.
Добавлено: 31 июл 2019, 22:40
D.L.
А какая прошивка использовалась до этого?
Попробую ещё DPLL добавить.
Добавлено: 31 июл 2019, 23:04
VitalikD
Штатную 4_12 только что вернул - энкодер считает. Все, что собраны под плату работали исправно. Завтра посмотрю примеры, может сам ошибку найду.
Добавлено: 31 июл 2019, 23:19
D.L.
VitalikD писал(а):Штатную 4_12 только что вернул
А полное название?
Энкодер подключен правильно? Их пины могут не совпадать с прошлой прошивкой.
С дплл не собирается, чуть не хватает ресурсов фпга(лут).
А с 7ю энкодерами собралось:
v4.rar
(120.31 КБ) 389 скачиваний
Добавлено: 31 июл 2019, 23:26
VitalikD
Может емкости не хватает? х9 х16 х25 это емкость? Или в таком случае компилятор будет ругаться? Подключаю по таблице как положено.
Добавлено: 31 июл 2019, 23:31
D.L.
Да, не хватает. Конечно будет ошибка при сборке, по-другому и быть не может.
А если собралось то причина в чём-то другом.
Добавлено: 31 июл 2019, 23:38
D.L.
Попробуйте ещё такую прошивку:
v5.rar
(110.44 КБ) 338 скачиваний
Добавлено: 31 июл 2019, 23:43
VitalikD
В последней энкодер считает. В предпоследней, каюсь, не на тор разъем накинул - тоже считает. Смартсериал в хале по прежнему нет. Позже попробую готовую прошивку с ним. Посмотрю, может его и не видно до подключения устройства. Хотя врядли.
Добавлено: 31 июл 2019, 23:49
D.L.
Про смартсериал ничего не скажу, с ним дел не имел.
Рыбнадзор звать нужно. :)
Добавлено: 31 июл 2019, 23:58
VitalikD
Только что залил штатную прошивку со смартсериалом. Он, гад, ничем себя в хале не проявляет. Так что может оно и работает. Попробую на днях слепить на микроконтроллере смартсериал устройство и подключить.
Добавлено: 01 авг 2019, 00:01
D.L.
А в v3 энкодер работал?
Добавлено: 01 авг 2019, 00:07
VitalikD
Проверил, работает. Я таки, бестолочь, в другой разъем тыкал. А все потому, что первые порты в прошивке находятся на втором разъеме 7и93.
Добавлено: 01 авг 2019, 00:14
D.L.
Значит залью и остальные:
projects_new_bits_2.rar
(340.38 КБ) 341 скачивание
Добавлено: 01 авг 2019, 00:18
VitalikD
Спасибо огромное.
Добавлено: 01 авг 2019, 00:22
D.L.
На здоровье. :)
Добавлено: 06 авг 2019, 01:37
VitalikD
Смарт сериал тоже работает. Так что прошивка, по крайней мере третий вариант из последних, полностью рабочая. Страшная штука. Пока плату не увидит, вроде и нет его.
Добавлено: 06 авг 2019, 21:23
D.L.
Вот и хорошо. :)
