Страница 2 из 3
Re: ЧПУ станок для фрезеровки МДФ 3000x2200
Добавлено: 29 ноя 2012, 00:08
Nodir
Все таки сегодня решился проверить силу мотора дедовским методом. Незаю на сколько это правильно. Паралельно поставил на пол 2 рельса с 4мя блоками. Сверху поставил кусок из ДСП. Уже на этот ДСП поставил блины от штанги общим весом 90 кило. Взял трос от велосипеда один конец зафиксировал на ДСП а второй хамутом прикрутил к оси ШД Nema 34. Мотор делает 120 оборотов/мин (скорость портала 16 метров/мин ). В Mach ускорение сначала поставил на 5мм/сек. Нажимаю на кнопку тянет. Потом повысил ускорение до 50мм/сек тоже тянет. Ну этого было мало
конечно; На блины весом 60 кило сел братишка примерно весом 60 кило. Уже здесь пришлось понизить оборот до 90 об/мин. Мотор тянет!!!
Добавлено: 29 ноя 2012, 00:55
Nodir писал(а):А точность без редуктора никак не получится?
Выше тебе посчитали точность без редукции, устраивает она тебя или нет решать тебе
Добавлено: 29 ноя 2012, 00:57
Nodir писал(а):Уже здесь пришлось понизить оборот до 90 об/мин. Мотор тянет!!!
Тут силы никакой нет. А вот покатай свои гири туда обратно с твоим ускорением и добавь силу резания.
Добавлено: 29 ноя 2012, 10:09
Nodir писал(а):А точность без редуктора никак не получится? Для портала нужен профиль высотой не менее 180мм.
Вот есть два варианта:
http://www.profilshop.ru/product_297.html
http://www.profilshop.ru/product_24.html
Не дещево, зато сердито!
Еще есть вот такой:
http://www.profilshop.ru/product_296.html
По дешевле, но по тоньше и крепиться к нему будет сложнее.
Добавлено: 29 ноя 2012, 12:42
Fisher
Nick писал(а):Вот есть два варианта:
Фигасе цены у них
Добавлено: 17 мар 2013, 21:53
Nodir
Сегодня закончил сборку головки портала. Использовал алюминиевые листы толщиной 13мм и 8мм. Пока что всё идет отлично.
Добавлено: 18 мар 2013, 10:55
Красиво выходит!
А гайку как крепить будешь?
Добавлено: 18 мар 2013, 19:41
Nodir
Спасибо! Какую гайку? Сама конструкция собрана без единой гайки.
Добавлено: 18 мар 2013, 20:21
tooshka
Nodir писал(а):Спасибо! Какую гайку? Сама конструкция собрана без единой гайки.
Думаю речь про гайку ШВП)))
Добавлено: 18 мар 2013, 22:35
Nodir
К гайке прикрепил алюминиевый угольник. Подставка для фрезера прикрепляется к этому угольнику.
Добавлено: 26 мар 2013, 22:00
Nodir
Начал сборку станины станка.
Добавлено: 26 мар 2013, 23:42
Да, размер впечатляет
Уголок лучше заменить на что-нибудь по толще. И фрезернуть потом этот блок, чтобы была соосность гайки и винта, чтобы гайка не сдохла за пару дней/недель.
Добавлено: 27 мар 2013, 05:05
tooshka
Nodir писал(а):Начал сборку станины станка.
Да-а не хилая такая железочка! Тоже мечта такой себе сварганить)) Только слабо представляю себе как все это выровнять по осям. Автору браво, решил и сделал.
Добавлено: 01 апр 2013, 21:59
Nodir
Nick писал(а):Да, размер впечатляет
Здесь вставлен уголок толщиной 5мм. Думаешь этого мало чтобы поднять 8 кило?
Добавлено: 02 апр 2013, 05:38
master_70
Nodir писал(а):Здесь вставлен уголок толщиной 5мм. Думаешь этого мало чтобы поднять 8 кило?
слабо будет уголок на 5 мм
ставить надо лучше брусок не менне 15 мм, будет лучше а еще лучше 20мм.
уголок будет гулять.
Добавлено: 02 апр 2013, 05:41
master_70
круто . только сколько это весит уже ???? (примерно. )
Добавлено: 02 апр 2013, 06:23
Nodir
master_70 писал(а):Nodir писал(а):Здесь вставлен уголок толщиной 5мм. Думаешь этого мало чтобы поднять 8 кило?
Спасибо буду иметь в виду. Попробую найти брусок. Ну и в принципе есть лист толщиной 13мм.
Добавлено: 02 апр 2013, 06:31
Nodir
master_70 писал(а):Nodir писал(а):Начал сборку станины станка.
Сейчас стол весит 300кг (+-5кг) без направляющих, зубчатих реек и портала. Портал примерно будет весить около 100кг.
Добавлено: 02 апр 2013, 06:51
Nodir
Установил рельсы оси "Y" и предварительно поставил портал.
Добавлено: 02 апр 2013, 07:05
Nodir
У меня ещё такой вопрос: хочу сделать вакуумный стол. Нашел насос АВЗ-63Д производительность 63 л/сек (226 м3/час). В качестве вакуумного стола собираюсь использовать односторонний ламинированный МДФ 2750х2070. Что думаете об этом?
