Страница 2 из 3
Re: нужна помощь в написании координат
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:19
Nick писал(а):5. Открываем вкладку Lathe и в верхнюю строчку вводим толщину заготовки. И жмем применить
Пункт 5 гласит:
В силу ограниченности возможностей интерфейса расширений Inkscape, Gcodetools использует информацию о текущей вкладке для того, чтобы опредедить, что ему делать. (это собственно в ошибке и написано, правда по английки)
В общем, открываешь вкладку Lathe и жмешь применить.
ЗЫ можешь просто текст ошибки сюда копировать, в большинстве случаев этого достаточно.
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:24
Arkadiy88
Orientation points have not been defined! A default set of orientation points has been automatically added.
Cutting tool has not been defined! A default tool has been automatically added.
Directory does not exist! Please specify existing directory at Preferences tab!
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:25
Arkadiy88
и еще такая бывает
Select one of the active tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:29
Arkadiy88 писал(а):Directory does not exist! Please specify existing directory at Preferences tab!
На четвертом шаге на картинке серым выделено, куда надо написать диреткорий, в который будет Gкод сохраняться.
Надо написать полный путь, например C:\ , или C:\folder\
Arkadiy88 писал(а):Select one of the active tabs - Path to Gcode, Area, Engraving, DXF points, Orientation, Offset, Lathe or Tools library.
А вот это именно то, о чем я говорил выше. Не та вкладка открыта.
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:01
Arkadiy88
чето ниче не происходит
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:05
траектория появилась?
Зеленый квадратик?
И посмтори файл в директории...
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:17
Arkadiy88
траектории нету квадратика тоже.файлы есть но они пустые
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:21
Вин7 стоит?
Надо дома попробовать у жены ноут отобрать и протестировать..
Скинь на всякий случай свой последний svg...
Добавлено: 28 ноя 2012, 19:27
Arkadiy88
ну 7ка стоит.смотри мож чн ни так сделал
Добавлено: 28 ноя 2012, 20:12
Судя по файлу, ты уже много чего попробовать успел
В общем, начни с начала:
1. создай новый файл, скопируй туда контур.
2. Соедини все углы.
3. Потом просто Gcodetools - Lathe - Preferences - вводишь директорию (если уже не введена)
4. Отрываешь вкладку Lathe и жмешь применить.
Смотришь результат
Добавлено: 29 ноя 2012, 04:11
Arkadiy88
(Header)
(Generated by gcodetools from Inkscape.)
(Using default header. To add your own header create file "header" in the output dir.)
M3
(Header end.)
G21 (All units in mm)
(Footer)
M5
G00 X0.0000 Y0.0000
M2
(Using default footer. To add your own footer create file "footer" in the output dir.)
(end)
Добавлено: 29 ноя 2012, 06:32
Arkadiy88
вот смотрите. код он вроде расписал тока в маче вобще ерунда какаято отображается
Добавлено: 29 ноя 2012, 06:33
Arkadiy88
вот сам файл с кодом.вроде все так сдедал посмотрите где ошибка
Добавлено: 29 ноя 2012, 11:15
Третий пункт в действии:
Nick писал(а):3. У тебя контур состоит из нескольких кусков, если пиблизить видно, что концы не стыкуются (также можно нажать Контур-Разбить и если в итоге будет больше одного контура, значит в нем несколько частей). Для соединения, нажимаем F2 выделяем узы и тыркаем вот эту кнопку.
Надо, чтобы контур был цельный!
Плюс опять видно, что открывался какой-то строронний файл.
Лучше всего сделай шаблон, на котором уже будут точки ориентации, и параметры инструмента, потом в него просто копируешь нужный контур и делаешь экспорт.
Чтобы сделать шаблон, создаешь новый документ, нажимаешь lathe и применить. Появятся две стрелки с числами и зеленый прямоугольник, сохраняешь файл папку с шаблонами (где-то рядом с папкой extensions есть папка templates). Потом делаешь Файл-Создать-И выбираешь свой шаблон.
Вот подправил твой контур (хотя слева остались косяки):
Добавлено: 29 ноя 2012, 13:30
Arkadiy88
получилось вроде))))))))))рахмет дружище большой.жили бы в одном городе пивом бы угостил)))))
Добавлено: 29 ноя 2012, 14:26
Arkadiy88
только где скорость резания вызтавить???по умолчанию 400 стоит надо 200 не больше
Добавлено: 29 ноя 2012, 15:06
Скорость в параметре Feed в зеленом квадратике, жмешь F8 и меняешь на нужную.
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:14
Arkadiy88
и еще вопрос.у меня деталь 40 мм в диаметре,пополам 20.почему он начинаетрезать с 26 мм???
Добавлено: 29 ноя 2012, 16:35
Arkadiy88
спасибо кто помог завтра понесу проверять
Добавлено: 29 ноя 2012, 17:15
Пункт 5 гласит:
вводить в мм (правда не помню нужен диаметр или радиус...)
Arkadiy88 писал(а):спасибо кто помог завтра понесу проверять
Только в первый раз лучше в холостую прогони, или просто на mach-e
